1812 connectés
  Mémoire
  Problème Mémoire Ram
n°9969766
edlass
Posté le 18-10-2016 à 10:00:04  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que je suis au bon endroit.
Je vous explique mon problème:
J'ai reçu ma nouvelle config il y a environ 2 semaines.
Je l'ai commandé chez TopAchat avec l'option montage VIP parce que je ne m'y connais pas trop (voir pas du tout) en montage PC. J'utilisais auparavant un PC portable Asus Rog G751JY.
Tout fonctionnait parfaitement, mais depuis 2 jours, le PC redémarre tout seul (environ 1 fois toutes les 2 heures, parfois plus, parfois moins), avec le code d'arrêt "MEMORY MANAGEMENT":
http://image.noelshack.com/minis/2016/42/1476774815-error-management.png
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] gement.jpg
Après de longues recherches, j'ai dans un premier temps réalisé toutes les étapes citées dans ce lien:
http://www.solvusoft.com/fr/errors [...] anagement/
Le problème semble venir de la mémoire, car après avoir effectué le Diagnostic de Mémoire Windows, j'ai eu comme message "des problèmes matériels ont été détectés".
Je me suis renseigné, et j'ai donc installé "Memtest86". Je n'y comprend pas grand chose, mais ça ne sent pas très bon! Voici les résultats:
http://image.noelshack.com/minis/2016/42/1476774856-memtest86.png
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] test86.jpg
Il est possible que les rams soient endommagées, ou éventuellement incompatibles avec la carte mère ou bien le processeur.
J'avoue que j'ai fais l'erreur de ne pas trop me renseigner sur les compatibilités de Ram en passant la commande...
Voici ma config complète:
Moniteur Iiyama Prolite 4K X4071UHSU-B1
Phanteks Enthoo Luxe, Noir
Intel Core i7-6700K
Asus MAXIMUS VIII RANGER
2 x SLI MSI GeForce GTX 1080 GAMING X, 8 Go
Be Quiet ! Dark Rock Pro 3
Be Quiet ! Power Zone, 1000W
DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 3000 MHz, CAS 15
Seagate Barracuda, 2 To
Samsung Série 850 EVO, 500 Go, SATA III
TopAchat GRAV22DL-BL, Noir
Microsoft Windows 10 Famille, 64 bits, OEM - Version DVD
Selon le site d'Asus, la carte mère est compatible DDR4 3400MHz. Le processeur lui, est compatible DDR4 2133MHz. Or, mes Rams ont une fréquence de 3000MHz..
Questions: Est-ce que mes Rams sont endommagées et je dois les retourner? Ou simplement incompatibles avec mon processeur et je dois en acheter des nouvelles (des DDR4 2133MHz)?
Ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque?!
Je précise que malgré ces quelques redémarrages intempestifs, le PC fonctionne parfaitement, notamment en jeux, ou j'avoisine les 80 FPS en 4K sur des jeux AAA.
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de m'aider! :)
n°9969768
edlass
Posté le 18-10-2016 à 10:03:56  profilanswer
Où*
n°9969805
F117
Posté le 18-10-2016 à 10:52:32  profilanswer
pour la ram
soit elle est mal configurée
soit elle est défectueuse
seule chose a faire tester les barrettes 1 par 1
Message édité par F117 le 18-10-2016 à 10:53:54
n°9969835
edlass
Posté le 18-10-2016 à 11:13:00  profilanswer
Oui c'est ce que je viens de faire, j'en ai enlevé une.
Cette fois-ci pas d'erreur après avoir fait le diagnostic de mémoire Windows.
Et pareil pour Memtest86:
http://image.noelshack.com/minis/2016/42/1476781842-img-1372.png
Je m'attaque à la 2ème.
Qu'est ce que t'entends par "mal configurée"? Dans le BIOS?
Ah, et c'est possible qu'un slot soit défectueux j'imagine..
n°9969859
F117
Posté le 18-10-2016 à 11:30:16  profilanswer
si les timings sont mal reglés
genre trop agressives
verifie le profil XMP
  Mémoire
Problème Corsair Dominator Mémoire RAM 8 GoProblème - Non détection de ma barrette de mémoire (RAM)
problème mémoire RAMProbleme de memoire RAM
problème RamProblème fréquence de mémoire
Probleme mémoire RAMProblème Compatibilité Carte Graphic et Mémoire Ram DDR2
Problème mémoire vive RAM non reconnueProbléme de Mémoire RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème Mémoire Ram
