1572 connectés
  Ecran noir + Message d'érreur
n°9969526
Zagrym
Posté le 17-10-2016 à 20:50:53  profilanswer
Salut !
Depuis quelques jours j'ai un petit soucis, peut importe ce que je suis en train de faire sur mon PC, d'un coup j'ai un écran noir, je n'ai que le pointeur blanc de ma souris qui apparaît et je ne peux rien faire, ni ctrl + alt + suppr ni rien d'autre.
Je reboot donc mon pc a l'aide d'un petit bouton situé sur la face avant, et la j'ai ce message d'erreur une fois reboot :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_743230DfautRadeon.png
Avez vous une idée d'où ça peut venir ?
Merci !
n°9969538
rastaben
Posté le 17-10-2016 à 21:04:07  profilanswer
Bonsoir,
ça vient du pilote graphique apparemment,  as tu essayé de la mettre à jour ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9969618
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2016 à 22:57:13  profilanswer
En l'état, je dirais "c'est un souci carte graphique AMD"
http://zilog256.free.fr/private/CONFIG.jpg
Message édité par zonka le 17-10-2016 à 22:57:33
n°9969625
Zagrym
Posté le 17-10-2016 à 23:07:05  profilanswer
Voici ma config :
https://i.gyazo.com/67423fde9d92b164b8b3be07eadedcab.png
Et lorsque je clique sur : rechercher des mises à jour sur ces réglages Radeon, on me dit que tout est à jour.
Message édité par Zagrym le 17-10-2016 à 23:08:48
n°9969631
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2016 à 23:17:55  profilanswer
Il nous faudrait:
=> la carte-mère
=> l'alimentation
Tu as changé quelque chose récemment sur le PC au niveau hardware = il marchait nickel depuis 2-3 ans etc?
n°9969642
Zagrym
Posté le 17-10-2016 à 23:35:32  profilanswer
CM : Gigabyte GA-970A-DS3P
Alim : Cooler Master G550M, 550W
CG : Sapphire Radeon R9 380 NITRO Dual-X OC (UEFI / Backplate), 4 Go (pour être plus précis)
Le pc date de Janvier 2016, je n'ai jamais eu de problème avec sauf parfois il est capricieux au démarrage, au bout de 5 sec il s'éteint tout seul et je suis obliger d'appuyer une 2e fois sur le bouton Marche et la il s'allume nickel.
Sinon j'ai juste relier mon PC à ma TV par câble HDMI, je ne sais pas si ça peut venir de là :/
Message édité par Zagrym le 18-10-2016 à 15:07:41
n°9971623
Zagrym
Posté le 19-10-2016 à 23:37:01  profilanswer
Une petite précision, en fait je crois que c'est lorsque je regarde une vidéo que l'écran noir apparaît, ça me l'a fait 2 fois aujourd'hui pendant que je regardais une vidéo.
n°9971727
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 20-10-2016 à 09:37:10  profilanswer
Remets les Crimson 16.9.x, les suivants semblent buggués (et Wattman ne fonctionne pas si tu n'as pas une RX4x0).
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9972221
rastaben
Posté le 20-10-2016 à 16:52:10  profilanswer
+1 essaye avec les pilotes du mois d'aout ou septembre
n°9973040
Zagrym
Posté le 21-10-2016 à 15:11:52  profilanswer
Salut, merci pour vos réponses, j'ai tout désinstallé puis installé les Crimson 16.9.2.
Je vous ferai un retour dans quelques jours pour vous dire si le problème est résolu ;)
n°9973693
Zagrym
Posté le 22-10-2016 à 02:28:01  profilanswer
Et bien problème non réglé :(
J'ai à peine eu le temps de mettre une vidéo sur mon PC, de changer la source sur ma TV pour afficher mon écran de PC que pouf ! Ecran noir + message au redémarrage du PC
n°9974366
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 23-10-2016 à 09:26:50  profilanswer
Bizarre ça. Cela ne te le fait qu'en lecture de jeux vidéos ? Pas en jeu ?
Sinon, tu as bien désinstallé les drivers 16.10.xx avec DDU ?
Edit > Vérifie avec une autre alimentation 600w+ (capricieux au démarrage, cela me fait penser à un souci d'alim)
Message édité par Gilbert Gosseyn le 23-10-2016 à 09:28:30
n°9974968
Zagrym
Posté le 23-10-2016 à 22:53:09  profilanswer
Non non ça ne me le fait pas quand je joue aux jeux vidéos sur mon PC, ça me fait l'écran noir quand mon PC est relié par HDMI à ma TV et que je lance des vidéos sur mon PC pour les voir sur ma TV style Dailymotion, Youtube ou du steam etc ...
Non je n'ai pas utilisé DDU, j'ai utilisé l'outil de désinstallation AMD Radeon, je ne sais pas comment fonctionne DDU, je ne l'ai jamais utilisé.
Message édité par Zagrym le 23-10-2016 à 22:55:15
n°9975263
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 24-10-2016 à 11:47:16  profilanswer
Hmmmm ... On va essayer un truc : va dans les paramètres Windows et désactive totalement toute économie d'énergie (passe en profil "toujours allumé". C'est possible que ça soit lié à un problème de rentrée en mode économie qui se passe mal et fasse crasher la machine.
n°9975810
Zagrym
Posté le 24-10-2016 à 19:30:40  profilanswer
Dans options d'alimentation je suis déjà en utilisation normale et pas économie d'énergie :/ parfais je lance à peine une vidéo et paf 10 secondes après ça plante ...
C'est ce qu'il vient de se passer il y a 5 minutes sauf qu'au redémarrage, j'ai eu un message "Analyse et réparation du lecteur (C:)" 1%,2%,3% etc..  soit mon disque SSD.
Je ne sais pas si il y a un lien ??
n°9976786
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 25-10-2016 à 17:18:54  profilanswer
Oulah, fais des backups d'urgence !
n°9979999
Zagrym
Posté le 29-10-2016 à 17:13:09  profilanswer
Personne n'a d'idée concernant mon problème avec le message d’erreur ?
n°9980463
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 30-10-2016 à 09:12:44  profilanswer
Mis à part que ton HDD semble en train de crever ? Chais pas ...
n°9981495
Zagrym
Posté le 31-10-2016 à 13:47:19  profilanswer
Y a un rapport entre le HDD et le message d'erreur Radeon ?
Je suis revenu aux anciens pilotes de la carte graphique en allant dans le gestionnaire de périphériques > Carte Graphique > Pilote > Version Précédente.
J'ai regardé plein de vidéo hier et je n'ai eu aucun problème, j'ai donc peut être réglé le soucis, je verrai ça dans qq jours ;)
Écran noir 1er démarragePremier demarrage apres montage - Ecran reste en veille
Erreur pilote Asus Rampage v extremePE1950 - Erreur PCIe Training Error
[RESOLU] ASUS Z170 Pro Gaming: erreur DRAM, pas de démarragebranchement carte graphique écran (dp vers hdmi)
Problemem Écran bleufreeze+ecran noir+retour Windows avec message erreur en lançant un jeu
message erreur puis écran noir
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir + Message d'érreur
