1474 connectés
  Problème inconnu
Problème inconnu
n°9969442
lokenngarv​iel
Posté le 17-10-2016 à 19:11:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord ne sachant pas vraiment où poster mon message je m'excuse par avance si je me suis planter de catégorie.
Sous se titre bien mystérieux se cache bien un problème sérieux et bien malheureusement je n'arrive pas à connaître la cause de se soucis :
Voici ma config actuelle :
Windows 10 64bits
Antec HCG - 620W
Samsung Serie 850 EVO - 250 Go
WD Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 1 To - 32 Mo (x2)
Lite-On IHAS124 - OEM
Intel Core i5 2500K
Asus P8P67 Rev 3.0 (Révision B3)
Gigabyte Radeon R9 390X G1 Gaming - 8 Go
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9
Noctua NH-U12P SE2
Il y a peu j'ai effectué une réinstallation et depuis un problème survient des que je lance un jeu, en effet après un certain temps de jeu l'image freeze et le son se bloque (la même note qui se répète en boucle et qui vous vrille les tympans), l'unique moyen de débloquer la situation est de redémarrer manuellement le pc (bouton reset de la tour).
J'ai donc tenter d'augmenter la vitesse des ventilos sur ma carte graphique car a priori le problème était connus. La carte aurait une certaine tendance a surchauffer. Malheureusement pour moi le problème persiste. J'ai vérifier les branchement dans le doute, mais aucun problème a signaler.
J'ai chercher (peut-être pas asse) une solution sur internet et la seul réponse potentiellement intéressante serait que mon alimentation est trop faible. Mais là encore ça me parait étrange, car je n'avais pas se problème avant ma réinstallation.
La réponse semble plutôt simple, il faudrait que je réinstalle a nouveau mon pc, encore que ne sachant pas d'ou vient le problème je ne suis même pas sur que cela le règle.
Quelqu'un aurait eu le même problème ? Ou quelqu'un a une solution miracle ?
L'un dans l'autre je suis preneur de tout conseil aviser ^^.
Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez a mon problème.
Dam.
n°9969990
technologi​e pc
Posté le 18-10-2016 à 12:49:49  profilanswer
Ce problème arrive pour différentes raisons :
- Alimentation HS ( ça peut arriver comme ça ou bien du à un ecoupure violente )
- Carte graphique HS OU ventilateur de la carte qui ne ventile plus assez
- Drivers et codecs non-a-jour.
1) Le rachat d'une alimentation me semble évident mais il faut être sur que votre alimentation est vraiment morte. Pour le savoir, on verra ça à l'étape 2.
2) Comme pour l'alimentation et pour vérifier si c'est bien ça, nous vous conseillons de débrancher votre Disque Dur et de le brancher sur un autre ordinateur pour essayer vos jeux.
3) Il suffit de mettre à jours vos driver. Pour cela, télécharger ceci : http://www.iobit.com/fr/fr/driver-booster.php C'est un logiciel gratuit et sur (nous l'utilisons pour les réparations et installation d'OS )
Pour les codecs, il vous suffit de vérifier la mise-à-jour de Windows Media Player ou de télécharger ceci : http://www.cccp-project.net/
Codec sur.
Cordialement,
L'équipe de Technologie PC
n°9969998
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2016 à 12:59:28  profilanswer
Je penche aussi pour un problème de pilotes.
Tu n'as aucun "!" ou pilote de périphérique non installé au niveau de ton gestionnaire de périphériques?
n°9970004
zerist
Posté le 18-10-2016 à 13:16:54  profilanswer
Je vois absolument aucun intérêt à faire ça, c'est pas ça qui nous dira si son alimentation ou sa CG pose problème. Ça va juste risquer de foutre le bordel sur l'autre PC en tentant de lancer des jeux qui n'ont pas été installés dessus.
Pourrais-tu faire un test sous OCCT en mode «power-supply» et nous poster les courbes de résultats stp ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9970204
lokenngarv​iel
Posté le 18-10-2016 à 16:09:12  profilanswer
n°9970214
zerist
Posté le 18-10-2016 à 16:15:16  profilanswer
On voit déjà sur ton test OCCT que le 12V de ton alim n'est pas bien stable, et est un peu bas en charge. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la cause de ton problème, mais ça n'aide pas.
Pourrais-tu regarder quand tu joues (ou en test OCCT) la température de ta carte graphique ? J'avais oublié qu'OCCT ne récupère pas cette information.
n°9970221
lokenngarv​iel
Posté le 18-10-2016 à 16:22:05  profilanswer
La températures de ma CG ne cesse de monter quand je joue (et dans le test occt aussi d'ailleur) de fait je configure la vitesse des ventilos de ma carte a 100% (uniquement en jeux) afin que la température reste correcte aux alentours des 50-60°
n°9970224
zerist
Posté le 18-10-2016 à 16:24:27  profilanswer
Faudrait justement vérifier qu'elle dépasse pas les 80°C.
Mais à mon avis, surtout vu tes résultats sous OCCT, je pense que c'est ton alim qui a du mal.
n°9970229
lokenngarv​iel
Posté le 18-10-2016 à 16:28:42  profilanswer
Si je laisse la ventile de ma CG en auto elle dépasse les 80° y a aucun doute. Il faut que manuellement je pousse la ventilation a 100% de sa capacité pour que la température redescend mais même là mon pc freeze.
Du coup l'alim semble être la cause de mes malheurs ... j'abuse un chouille mais auriez vous une alim en particulier a me conseiller ?
n°9970239
zerist
Posté le 18-10-2016 à 16:33:37  profilanswer
Si tu veux de la très bonne qualité à pas (trop) cher tu as les LDLC QS : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html , Ce sont des Seasonic rebadgées.
Sinon dans le moins cher, autour des 50/60€ elles se valent plus ou moins toutes dans les grandes marques (LDLC-BG, Corsair, FSP, EVGA, Be Quiet…)
Message édité par zerist le 18-10-2016 à 16:34:15
n°9970245
lokenngarv​iel
Posté le 18-10-2016 à 16:37:53  profilanswer
Ok et bien merci pour votre aide et vos conseils je vais enfin pouvoir regler tout ca ^^
n°9970248
zerist
Posté le 18-10-2016 à 16:41:26  profilanswer
Attention hein, ton alim actuelle est un peu faiblarde, ça ne fera pas de mal de la changer.
MAIS ça ne veut pas dire que tout sera forcément résolu, le problème peut aussi bien venir d'ailleurs…
Message édité par zerist le 18-10-2016 à 16:41:39
n°9970255
lokenngarv​iel
Posté le 18-10-2016 à 16:43:53  profilanswer
et bien espérons que ca règle le problème, parce qu'a part ça je vois pas bien ce qui peu clocher ...
n°9970269
zerist
Posté le 18-10-2016 à 16:55:16  profilanswer
Bah CG/CM/CPU, l'un des trois qui commence à fatiguer, c'est possible aussi…
n°9970991
technologi​e pc
Posté le 19-10-2016 à 12:47:39  profilanswer
Pour ma part, je pense plus à un problème d'alimentation ou un problème de CPU.
Cordialement,
  Problème inconnu
[problème] Pc tres lent/bloque raison inconnuProblème PC inconnu.
Problème inconnu, mais sûrement Hardware !!Problème inconnu
Probleme Config [Inconnu]Problème inconnu
Problème inconnuproblème de source inconnu après mise à jour driver nvidia
Probleme inconnuProblème Inconnu
Plus de sujets relatifs à : Problème inconnu
