1909 connectés
  PC Fixe - Fonctionnement anarchique... (CM ou Alimentation)
n°8079362
Morpheus64
Posté le 13-10-2011 à 09:42:54  profilanswer
J'aide un ami à résoudre son soucis de PC... et j'avoue que là je commence à avoir du mal... Je pense à un problème d'alimentation ou de carte mère
C'est un PC avec un Core 2 Duo, une carte mère de chez Gygabite, sous W7 32bits, alimentation be quiet 500watts, ...
Aucun soucis avant ces problèmes.  (pas suite à changement de matériel ou autre)
Le ... ou les problèmes
Boot en boucle (allumage, 2-3sec et reboot)   :heink:       Tentative de "reset electrique"
Finalement PC qui remarche (2min) en bidouillant un peu tout ce qui était connecté à la CM. Puis finalement plantage (freeze)  :(
RAM testé sur un autre PC sous MEMTEST (RAS)  :)
Ensuite le PC marche bien en branchant le clavier sur un autre port USB !  :heink:    (en branchant sur le port usb où il était le pc plante)
Après redémarrage c'est le drame !! Disk boot failure et depuis même l'accès au bios rame   :pfff:
En appuyant sur del il faut au moins 2 min avant de rentrer dans le bios.
Aujourd'hui le pc affiche  " Disk boot failure"   :cry:  :cry:  :cry:
Qu'en pensez vous ?             Alimentation ou carte mère?
n°8079375
JML19
Posté le 13-10-2011 à 09:57:59  profilanswer
Bonjour
Disque Dur il me semble.
Peut être du à une alimentation trop faible.
n°8079383
Morpheus64
Posté le 13-10-2011 à 10:03:29  profilanswer
Il n'y jamais eu de soucis avant cela...  donc cela n'est pas du à une alimentation trop faible sauf si elle est défaillante.
Le coup du boot en boucle et du port USB me font plutot penser à un soucis de CM ou d'alim'
Message édité par Morpheus64 le 13-10-2011 à 10:11:12
n°8079401
JML19
Posté le 13-10-2011 à 10:15:04  profilanswer
Alimentation 5 volts défaillante pour le Bus USB.
n°8079433
Morpheus64
Posté le 13-10-2011 à 10:38:47  profilanswer
Il y a quoi comme solution ou test que je pourrais faire?
Test croisé avec une autre alimentation ?
n°8079441
JML19
Posté le 13-10-2011 à 10:49:46  profilanswer
Oui test avec une autre alimentation mais le disque dur à le MBR HS suite surement aux redémarrages.
Formatage et réinstallation.
PC - Win7 - Ecran bleu au démarrageprobleme nouveau PC
Config PC moyenne gamme (bureautique + jeux)Mon PC s'éteind quand je l'allume
Nombre d'allumage + heure de fonctionnementChoix CM pour SandyBridge
Plantage PC lors de l'evaluation performance, alim trop juste ??Quel PC choisir pour un futur achat ????
[PC]Petit budgetGros problème de mémoire
Plus de sujets relatifs à : PC Fixe - Fonctionnement anarchique... (CM ou Alimentation)
