4784 connectés
  Quel element hs sur mon pc
n°8194523
DEDE6888
Posté le 21-01-2012 à 19:42:49  profilanswer
J'ai changé de boitié et mon alim. a fumée. Je pense à une erreur de ma part (court circuit avec le boitié).
Donc nouvelle alim j'ai branché la CM , la CG pour voir si ca demarre effectivement ca démarre mais rien ne s'affiche à l'écran et la carte mere me fait un biiiiiip bip bip bip au demarrage : CM(asus P5LD2).
je souhaitais savoir si il y avait la possibilité de savoir quels matériel peut avoir grillé sans pouvoir se procurer une autre carte graphique ou processeur?
Merci d'avance pour votre interet
Message édité par DEDE6888 le 21-01-2012 à 20:49:30
n°8194534
jean pierr​e
Posté le 21-01-2012 à 19:54:45  profilanswer
Bonsoir;
n'aurait tu pas un pote qui pourrait te preter une cg ?
Au passage le titre en majuscule, n'est pas une tres bonne idée
n°8194547
DEDE6888
Posté le 21-01-2012 à 20:04:53  profilanswer
désolé pour le titre en majuscule
si il n'y a vraiment pas d'autre solution je vais pas avoir le choix de prendre une cg chez quelqu'un pour faire un test mais 2éme probléme quand je branche mon premier dd "pas de problème" toujours les meme bips, quand je branche le 2éme dd plus aucun signe de vie je m'oriente plus vers la cm HS est-ce un résonnement correct ?
n°8194566
jean pierr​e
Posté le 21-01-2012 à 20:22:06  profilanswer
non pas obligatoirement, par contre pense à nous donner la puissance et surtout la marque de l'alim, c'est un element important dans une config.
Pour le titre pense à le mettre en minuscule, un modo pourrait t'en faire d'abord la remarque et closed si ce n'est arrangé
n°8194568
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-01-2012 à 20:23:12  profilanswer
Regarde dans le manuel ce que signifie un bip long et 3 bips courts déjà.
n°8194577
DEDE6888
Posté le 21-01-2012 à 20:28:35  profilanswer
Pour le titre je c'est pas comment faire pour le modifier siquelqu'un peut m'expliquer :s
dans le manuel il dise carte graphique mal branché ou memoire vive mal branché.
L'alim. c'est une 500 W
La cg : nvidia 480
processeur : dual core.
n°8194583
jean pierr​e
Posté le 21-01-2012 à 20:39:32  profilanswer
Pour la cg et la memoire, le plus simple les retirer et les remettre, l'alim manque la marque.
Pour le titre, il y a une icone sur le premier message une feuille de papier et un crayon clique dessus et modifie le
n°8194590
Amenodes
Posté le 21-01-2012 à 20:47:27  profilanswer
La cg : nvidia 480
Tu vas dans le premier post que tu as mis et tu cliques sur l'icône " Editer"
n°8194592
DEDE6888
Posté le 21-01-2012 à 20:50:18  profilanswer
pour l'alim c'est : Hkc usp 5580
n°8195619
DEDE6888
Posté le 22-01-2012 à 20:47:25  profilanswer
J'ai essayé de retirer et remettre la cg et les barrettes mémoire mais toujours sans résultat demain je fais un essai avec une autre cg
Pc (Windows 7) qui s'allume sans affichage ou écran bleuConfiguration PC! Help! :)
Config PC gameur 1000-1200 eurosConfig Pc gamer 800 euro
Slot ram HS ?Conseil d'achat PC Infographie 3D
La panne de mon PC est une énigme... merci de m'aiderQuelle carte graphique pour un iCore 2500k dans un Element-Q Thermalta
Alim OCZ neuve HS?PC s'allume et s'eteind puis se rallume normalement
Plus de sujets relatifs à : Quel element hs sur mon pc
