1230 connectés
  Alimentation
  Alim OCZ neuve HS?
Alim OCZ neuve HS?
n°8193152
mesiah
Posté le 20-01-2012 à 00:50:00  profilanswer
Bonjour a tous,
Je vien d'acheter une alim OCZ modulaire Fatality 550w,
en  fait elle est semi modulaire, il y a en fixe: la conectique 20+4pin et la 4pin Processeur ainsi qu'une 8pin qui m'est inconnu.
et le reste ( alim sata /IDE et PCI E est modulable)
Je vien de monter un nouveau PC, et rien a l'allumage. j'ai donc chercher, et en utilisant une autre alim il s'allume.
si je renplace l'alim d'un pc qui fonctionne parfaitement par celle-ci, il ne démarre pas.
Je me doute donc bien que c'est l'alim qui a un probleme.
mais peut etre ai-je rater un truc,
 ce cable 8 pin  je ne le branche nul part es-ce normal?
j'ai essayer de brancher les 20 pin uniquement mais cela ne change rien.
Es-que la 8 pin est a brancher quelque par sur ma CM ?
je ne voit pas d'autre moyen pour etre sur que cette alim est HS.
merci d'avance
Message édité par mesiah le 20-01-2012 à 01:07:56
n°8193158
sogetel20
viva l'informatique
Posté le 20-01-2012 à 01:06:49  profilanswer
salut
le 8 pin est d,apres moi le pci-express celon ce que jai vue sur le net
donc pour une carte video style Gtx 580 et consoeur
pas besoin de le brancher si pas de carte video qui le necessite
Amd Phenom II x4 960T @ X6 3ghz +Gt440 et 2 ecran 24 pouce Full hd
n°8193159
luciono
Posté le 20-01-2012 à 01:07:34  profilanswer
Détails un peu la configuration
le 20 pin branché est suffisant pour démarer l'alim normalement.
le 8 pins qui est fractionnable en 2 * 4 pin est nécessaire à alimenter le cpu regarde les connecteur juste à coté du socket.
n°8193211
mesiah
Posté le 20-01-2012 à 09:35:58  profilanswer
salut!
merci pour les réponses
donc le 8 pin n'est pas fractionable. ce doit etre pour une CG du coup.
sinon pour faire simple j'ai un AMD Phenom II 950 sur  une asus M5A78L 2*2go de ram .
j'ai booter (avec l'autre alim) sur cette configuration.
Y a t'il un moyen de démarer l'alim seul, ( en fesant contact quelque part peut etre?)
EDIT:
j'ai réaliser le montage ici :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
et bien rien n'y fait.
le ventilo ne tourne pas ni meme la petite led/neon qui devrai donner une couleur rouge.
Verdict, HS non?
merci d'avance.
Message édité par mesiah le 20-01-2012 à 09:53:15
n°8193264
luciono
Posté le 20-01-2012 à 11:17:40  profilanswer
Salut
Si tu as fais le test avec la borne com et le fil vert et que rien se passe. Go SAV
n°8193330
mesiah
Posté le 20-01-2012 à 12:18:06  profilanswer
OK, pas de bol donc,
Merci bien
Message édité par mesiah le 20-01-2012 à 12:18:16
n°8200609
lba_gege
Posté le 27-01-2012 à 23:41:41  profilanswer
mon alim ocz ZS SERIES 650w vient de claqué apres 7 jours :/
  Alimentation
  Alim OCZ neuve HS?
SSD OCZ led rouge vert[ALIM] Question sur la consommation...
choix alim goldQuestion montage alim dans Fractal Design XL
Connecteur d'alim 6 pin auxiliaire sur Msi P67A GD80Question montage alim dans Fractal Design XL
Conseils pour alim + boitierConseil d'achat pour une alim
Problème passage en AHCI avec SSD OCZ Vertex 2SSD Ocz vertex2 - probleme d installation - pc portable
Plus de sujets relatifs à : Alim OCZ neuve HS?
Hit-Parade
