1586 connectés
  Alimentation modulaire HELP ?
n°9193381
Orlox13
Posté le 01-07-2014 à 14:36:40  profilanswer
Bonjour à tous j'ai besoin d'aide, j'ai reçu mon pc se matin, je suis un néophyte, mais j'ai voulu installé mon pc tout seul.
Le problème qui s'impose, c'est que j'ai pris une alimentation modulaire que je ne sait pas brancher.
Je pensais avoir tout bien brancher mais lorsque j'allume le bouton derrière ma tour, il ne se passe rien (le câble d’alimentation est bien brancher à ma prise).
J'aimerai donc savoir si il n'y avait pas de tuto spécial câblage d'alimentation modulaire, ou si quelqu'un peut m'aider simplement part message car je suis complétement pommé.
Mon alim : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73605.html
Merci d'avance :p
n°9193386
aderigol
Posté le 01-07-2014 à 14:41:16  profilanswer
A brancher :
- 24 pins sur la cm et sur la l'alim "MB"
- 8 pins cpu sur la cm (attention à ne pas confondre avec le 8 pins pci-e (le cpu se détache en 2*4 pins, le pci-e se détache en 6+2 pins)
sur l'alim ça s'appelle "P8"
- sata pour ssd/hdd/lecteur
- molex pour ventilo si besoin
- 1 ou 2 pci-e pour la cg (6 ou 8 pins à brancher)
Si tu peux faire une photo de l'intérieure de la tour pour vérifier ;)
tu as bien brancher le bouton PWR du boitier ?
Message édité par aderigol le 01-07-2014 à 14:44:37
n°9193405
Orlox13
Posté le 01-07-2014 à 14:56:53  profilanswer
le bouton power n'était pas brancher =/
Par contre ma carte graphique, elle a deux port en 8 pins et en 6, je met l'alimentation sur le 8 et 6 ou seulement sur le 8 ?
n°9193408
aderigol
Posté le 01-07-2014 à 14:58:59  profilanswer
Les 2, un 8 pins et un 6 pins (et tu laisses les 2 pins trainé à coté)
n°9193412
Orlox13
Posté le 01-07-2014 à 15:02:45  profilanswer
je met le câble qui fait les deux et qui se réuni en 1 seul jusqu’à l'alim ?
n°9193416
aderigol
Posté le 01-07-2014 à 15:05:41  profilanswer
Oui. Un seul cable pour 2 connecteurs sur la cg
Message édité par aderigol le 01-07-2014 à 15:05:50
n°9193418
Orlox13
Posté le 01-07-2014 à 15:08:58  profilanswer
normal que ça fait un petit bip juste après le lancement ? Genre parce que j'ai pas mis encore d'OS ?
n°9193421
Sorkar
Posté le 01-07-2014 à 15:12:07  profilanswer
Si c'est un bip court et unique oui, et rien a voir avec l'OS. Ca signifie que tout est ok dans la séquence de boot.
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
[Help] Construction d'une machine (d'un monstre ?) @gamingQuelle Alimentation choisir?
Quelque problème avec ma config, HELP[HELP] Waterbloc GTX 680 Twintech
Alimentation suffisante ?Alimentation suffisante?
[HELP] détection écrans avec deux cg (intégrée et dédiée)Tensions alimentation
Alimentation suffisanteTour Gamer 500€ -Help!-
Plus de sujets relatifs à : Alimentation modulaire HELP ?
