1605 connectés
  Quelque problème avec ma config, HELP
n°9192261
inktk
Posté le 30-06-2014 à 12:42:39  profilanswer
Bonjour, donc tous d'abord avant de vous décrire mes petit problème avec mon ordi, je donne déjà la config.
- CG Sapphire Radeon HD 7870 2 Go OC
- Ventirad Hyper 212 Evo
- CM Asrock 970 Extrême3
- Corsair Vengeance 2x4 Go DDR3
- Alim Lepa B 650x
- Process AMD Fx-8350 4.0Ghz
Ensuite si je vient sur le forum, c'est parce que je n'y connait rien du tout en ordinateur, je connait seulement la base de la base, pour monter un ordi . :hap:
Donc voilà, sinon j'ai un premier problème, c'est un "Blue screen", mais on ma dit qu'il s’agisse de ma ram...
Et en faisant CTRL+ALT+SUPPR et que je me rend dans l'onglet performance, je voit afficher "Mémoire physique (MO)" le total à 8104, alors cela viendrez de ça ?
PS: Je prendrez une photo si cela recommence, car oui, le blue screen appairé juste de temps en temps.
Si cela vient de ma RAM, dans tous les cas j'avais pour intention de la changer, mais que me conseilliez vous comme RAM pour ma config ?
De plus, je serait d'avis pour changer quelque compo de ma config, mais bien sur mon avis est souvent faux, donc j'attend le votre .
J'ai encore un autre problème, enfin deux...
Le premier il s'agit de mon casque, Logitech G35, je l'ait depuis un ans, et dans l'année, ça fait plusieurs fois qu'il ce "désinstalle", je m'explique, je veut mettre la musique et la aucun son, le casque ne répond plus, je suis obligée de désinstaller le programme et de le réinstaller, et ceci avec tous les programme qui comporte un son, pas seulement avec la musique.
Donc si vous avez une idée d'ou cela vient, je suis preneur :) !
Et enfin je dernier problème, c'est au niveau d'internet je pense, j'utilise Google Chrome, et de temps en temps, quand j'ouvre une page, elle met du temps à charger, et même que ça lui arrive d'arreter de charger et que tous bloque sur l'écran sauf la souris... La musique, ou le film ou même tous les programme reste figée, et impossible de savoir d'ou cela vient ...
Donc, comme d'habitude vous me serait d'une grande aide ! :D
Je sait, j'écrit un pavé, mais je préfère écrire dans le détaille, d'ailleurs si y'a pas mal de faute, n'y prêter pas attention, et encore merci pour votre aide !  :ok:
n°9197497
inktk
Posté le 05-07-2014 à 11:17:59  profilanswer
Je remonte le sujet :) !   :bounce:
n°9210382
inktk
Posté le 18-07-2014 à 10:49:37  profilanswer
Up !
n°9210384
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-07-2014 à 10:57:44  profilanswer
Salut
Déjà pour ton problème de ram, tu peux commencer par la tester avec Memtest 86. Le test doit être fait barette par barette, pendant au moins 4 heures pour chaque barette.
Si jamais tu as des erreurs sur l'une ou l'autre des barettes, celà pourrait expliquer tes freezes intempestifs et aléatoire.
Peut-être qu'une ram défectueuse pourrait également expliquer ton problème de son, mais j'en suis moins certain. Tu as des enceintes pour essayer ? Histoire de mettre ton casque hors de cause.
Message édité par artouillassse le 18-07-2014 à 10:58:20
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9220083
inktk
Posté le 27-07-2014 à 21:57:53  profilanswer
Pour memtest, je sait pas du tous comment m'y prendre ... Peut t on m'aider ? Ensuite pour le casque, je suis obliger de désinstaller est réinstaller le casque, de plus il ne réagis plus a rien, ni micro, ni même le passage du 5.1 au 7.1 .
Problème montage config, aucun signal vidéo. Help![HELP] Soucis EVGA Z77 STINGER config BITFENIX PRODIGY
Conseil config gamer silencieuse - 21/11 Température élevée !Probleme mise en route nouvelle config HELP
carte graphique probleme suite a changement config helpGros probleme nouvel config need help bug vraiment bizzare
Probleme de démarrage avec ma nouvelle config , help!!Help problème installation nouvelle config avec Vista
Help!! Big problème au remontage de configProblème avec ma nouvelle config... help
Plus de sujets relatifs à : Quelque problème avec ma config, HELP
