988 connectés
  [HELP] Waterbloc GTX 680 Twintech
n°9191006
wabiizhd
Posté le 29-06-2014 à 00:28:27  profilanswer
Bonsoir je recherche un waterbloc pour carte graphique GTX 680 2go mais de chez Twintech je n'ai pas trouvé alors si quelqu'un connait!
n°9191013
diab37
Posté le 29-06-2014 à 00:34:58  profilanswer
Te revoilà ;)
Il faudrait que tu reformules ta demande. Il faut que tu saches si ta carte est basée sur un pcb d'origine ou modifié. S'il s'agit d'un pcb classique, tu n'auras pas de mal à trouver de waterblock !
Message édité par diab37 le 29-06-2014 à 00:35:23
n°9191014
wabiizhd
Posté le 29-06-2014 à 00:36:24  profilanswer
Oui j'ai enfin trouvé ;) peut tu me dire ce qu'est un pcb car j'ai beau m'y connaître un peu je ne sais pas ce qu'est un pcb :p
n°9191041
diab37
Posté le 29-06-2014 à 00:58:15  profilanswer
Le pcb, c'est la "plaque" sur laquelle sont soudés tous les composants de ta carte graphique, celle qui comporte tous les circuits imprimés etc... Les trous de fixation du radiateur varient d'un pcb à un autre, mais un pcb classique utilise celui préconisé par le fabricant mère du gpu (nVidia ou AMD). Des cartes utilisant un pcb d'origine ont des waterblocks identiques et compatibles avec tous les modèles. Les cartes employant un pcb modifié nécessitent des waterblocks créés spécialement pour ce modele précis.
n°9191164
wabiizhd
Posté le 29-06-2014 à 09:34:02  profilanswer
Alors écoute je vois se que c'est mais je n'ai pas changé ni modifié cela alors c'est celle de base enfin d'origine avec la carte graphique
n°9191171
WizardPC
Posté le 29-06-2014 à 09:42:10  profilanswer
Ce qu'il veut te dire c'est que le constructeur (MSI, Gigabyte, Asus...) on pût le modifier lors la fabrication de leur propre modèle.
En gros Nvidia ou AMD file un "modèle" de base et les constructeurs que j'ai cité au dessus le recopie ou le modifie à leur sauce.
Dans 99% de cas, les cartes graphique avec un "blower" (un seul ventilo sur la carte graphique) on des PCB normaux. Alors que les cartes avec des systèmes de refroidissement "costum" (2 ou 3 ventilos) ont des PCB "costum" justement.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9191174
wabiizhd
Posté le 29-06-2014 à 09:45:00  profilanswer
Je crois qu'il n'y a que un seule ventilo sur ma carte vérifi mais normalement il n'y en a qu'un
n°9191211
diab37
Posté le 29-06-2014 à 10:36:43  profilanswer
Un seul ventilateur axial ? Qui pousse l'air vers l'arrière de la carte, par la grille des connectiques ?
n°9191218
wabiizhd
Posté le 29-06-2014 à 10:42:42  profilanswer
Oui je crois que c'est c'est car c'est souvent à cette endroit que c'est chaud
n°9191220
wabiizhd
Posté le 29-06-2014 à 10:44:38  profilanswer
n°9191222
diab37
Posté le 29-06-2014 à 10:45:15  profilanswer
Ok, donc théoriquement, n'importe quel waterblock fera l'affaire du moment que ce n'en est pas un prévu pour une carte modifiée. Du coup, tu peux acheter le waterblock de ton choix, N'hésitez pas à nous indiquer ton choix, et au pire, tu as deux semaines pour te rétracter en cas de problème, tu perdra moins d'd'argent en payant quelques frais de retour plutôt que de changer tes 2 gtx 680
n°9191224
wabiizhd
Posté le 29-06-2014 à 10:47:06  profilanswer
Je préfère être sur quand même car j'ai demandé à watercooling.fr et il me dise qu'il n'y a aucun waterblock compatible :/
n°9191291
Caake
Posté le 29-06-2014 à 12:05:57  profilanswer
Si c'est vraiment le modèle que tu nous montre, tous les WB seront compatibles avec ta carte. C'est un modèle de référence sans aucune modification d'un quelconque constructeur, pas de raison qu'aucun WB ne soit compatible.
http://www.coolingconfigurator.com [...] u_gpus=637
edit : aide toi de ce site en cherchant le modèle de ta CG si c'est pas celui que j'ai trouvé
http://www.coolingconfigurator.com/
Message édité par Caake le 29-06-2014 à 12:08:38
n°9191300
wabiizhd
Posté le 29-06-2014 à 12:15:59  profilanswer
Parce que quand je recherche ma carte graphique sur le site de EK car je l'avais déjà fait il n'y a pas la marque de ma gtx 680 dans la recherche
n°9191308
diab37
Posté le 29-06-2014 à 12:34:15  profilanswer
Ta marque n'est pas répandue du tout, mais il s'agit d'un modèle de référence, donc tu peux remplacer ta recherche par un autre modèle qui est équipe du même refroidissement.
n°9191310
wabiizhd
Posté le 29-06-2014 à 12:36:17  profilanswer
Oui je sais bien qu'elle n'est pas répandue et c'est bien pour ça que je voulais changer de cartes mdr sachant que je ne suis pas du tout expérimenté dans le montage d'un WC j'aurais voulu de temps pour essayer de mettre un WB donc c'est pour ça que je veut être sur du WB que j'achète ^^
R9 290x tri x VS GTX 780 herculeZ 2000 inno3D[HELP] détection écrans avec deux cg (intégrée et dédiée)
GTX 780 ASUSGTX 750TI
Tour Gamer 500€ -Help!-[HFR] Actu : Un Brix en Core i5 et... GTX 760 ?!
eVGA 680 SC Signature 2 ou 770 ?Sli de GTX 760
GTX 580 sur Mac Pro Early 2008[Help] Compatibilité Config
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Waterbloc GTX 680 Twintech
