2542 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  28  29  30  31  32  33
Qui n'a pas pensé à réparer sa carte mère? Schéma cartes
n°156872
geogeo851
Posté le 17-02-2008 à 11:41:49  profilanswer
Merci de ton aide, c'est gentil, pour faire, je n'ai pas de multimetre ni quoi que se soit dsl, j'ai 16 ans, sa fai trois jour que je m'informe pour récuperer des info sur les composants cms lol.
Je te donne cette photo, cela pourra t'aider a comprendre le circuit :
http://www.hebergementimages.com/i [...] C01781.jpg
Voila c'est le composant une frois "gratté" , il etait vraiment bien cramé lol...
Bon voila, sinon des personnes m'ont dit comme quoi je devait changé les transistors a 8 pattes d'a coté mais ils sont intact...
Ce qui me fait le plus peur c'est que les circuits sont un peu abimé, et si tu regarde la photo, tu vois les deux pattes de l'ancienne diode, et entre les deux circuit au milieu la carte à cramé un petit peu en profondeur...
A ton avis c'est foutu ? merci
n°156873
bertrandbd
Posté le 17-02-2008 à 15:10:02  profilanswer
Non ce n'est pas obligatoirement foutu car en général c'est le vernis du circuit imprimé qui cloque. Peux tu me donner les deux références des circuits à 8 pattes à côté de la diode et sais tu me dire quel est ce composant en bas à droite de la photo (self avec un capot deux pattes de sorties ?)
Message édité par bertrandbd le 17-02-2008 à 15:10:12
n°156874
geogeo851
Posté le 17-02-2008 à 15:20:56  profilanswer
C'est le connecteur d'alimentation le compo que tu parle je pense, le gros cube ? si oui c'est cela
Donc les référence se sont TPC8107 et en dessous de cette ligne ya marqué 5:41, c'est la meme pour les deux circuits..
Tu peut aller voir la discussion que j'ai fait sur un forum d'electronique :
http://forums.futura-sciences.com/thread202249.html
Les composants dont je t'ai donné la référence sont des mofsets je croit, du moin c'est ce que j'ai compris en me renseignant, mais je n'ai pas trouver vraiment la ref exacte.
Voila merci.
EDIT : sur le forums futara.. ont ma dit que sa pourrait être un condensateur polarisé en boitier, ce qui expliquerais qu'il est autant cramé...
C'est ce sujet qui leur à donné cette idée http://forums.futura-sciences.com/thread202522.html
voilou
Message édité par geogeo851 le 17-02-2008 à 15:28:47
n°156875
bertrandbd
Posté le 17-02-2008 à 15:48:17  profilanswer
La datasheet de tes transistors est celle là
http://pdf1.alldatasheet.com/datas [...] C8107.html
A priori ils sont protégé que les surtensions (présence d'une transorb intégrée). Peux tu me donner les références de circuits qui seraient proches de 2 transistors mais pas sur la photo (composants ayant au moins 8 broches)
Tu peux me rappeler comment la panne est arrivée sans omettre de détails. C'est important pour comprendre les raisons de la panne.
En attendant je vais voir si je trouve un schéma d'application qui puisse expliquer à quoi sert la diode et pourquoi a-t-elle lachée
Message édité par bertrandbd le 17-02-2008 à 15:56:40
n°156876
geogeo851
Posté le 17-02-2008 à 15:53:23  profilanswer
Alors la panne, hum on à eu des problème de chargement de batterie pendant une petite semaine, batterie qui rechargeait mal, pour finir, elle ne rechargeait plus.
Puis le soir ma soeur m'appel en me disant que l'ordi sent le brulé...
EDIT : en faite j'ai toute les raisons de croire que c'est le chargeur qui a fait cela, vu le temps qu'il a mis à detérioré le composant...
Voila
Message édité par geogeo851 le 17-02-2008 à 15:59:56
n°156877
bertrandbd
Posté le 17-02-2008 à 16:02:12  profilanswer
Voila
Ta batterie s'est peut être mise en court-circuit ou il y a eu une problème de polarité qui a fait dégager la diode. Sais tu me donner les références de circuits les plus proches (10 cm max) de tes deux transistors et qui possèdent au moins 8 broches
n°156878
geogeo851
Posté le 17-02-2008 à 16:18:36  profilanswer
Tu veut des circuit qui possèdent au moin 8 broches dans ceux etant les plus proche des deux autres si j'ai bien compris :
voilou :
- MAX6657
  MSA
  537
- LM358
  53M
  C9J2
Les deux ref désigne deux circuit à 8 pattes.
Sinon ya un micro controleur avec plein de patte : MAXIM/MAX1987/ETM 536/NNLOONIC
Voila je t'ai tout donné en 8 patte et plus, y'en a aussi des gros, mais ils n'ont que deux pattes
n°156879
bertrandbd
Posté le 17-02-2008 à 16:35:45  profilanswer
Plus je regarde la photo et plus je pense qu'il s'agit d'une diode de protection. As tu par hasard changé de chargeur de batterie de ton PC en empruntant celui d'un autre PC?
Pour les autres composants, il s'agit de circuit de protection de l'alimentation, un ampli op et un PWM qui pilotent tes deux mosfets La seule diode qui existe dans un schéma de ce type et une diode zener de roue libre. Si c'est celle là alors ta carte a de grande chance d'être fichue mais honnêtement cela me surprendrait
A+
n°156880
geogeo851
Posté le 17-02-2008 à 16:44:56  profilanswer
Ma soeur ma dit qu'elle avait utilisé un chargeur acer car il etait pareil au niveau de l'embout...
Voila mais la semaine ou sa c'est mis à déconné, elle etait bien branché sur le asus.
Tu en déduis la même chose que sur l'autre forum donc, que c'etait une diode de protection.
Et donc on ma dit que cela peut marcher sans et que la défaillance est ailleur..
Ils m'ont aussi dit que le transorb qui protège les TCP8107 peut avoir grillé car cela a beaucoup chauffé...
edit : bon la personne que j'avais contacté sur ebay avec la meme mobo que moi HS ma donné son adresse, je pourrais avoir des photos, voir même lui acheté sa mobo HS, mais lui aussi c'est une histoire d'alimentation grillé, ne criont pas victoire trop vite ;)
Message édité par geogeo851 le 17-02-2008 à 17:08:21
n°156881
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-02-2008 à 17:22:44  profilanswer
arff
mettre un autre chargeur sur un portable, c jamais bon.
il faut deja s'assurer que la tension soit la meme (a 1v pres)
et que l'amperage soit pareil ou superieur mais surtout la polarite !!
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°156882
geogeo851
Posté le 17-02-2008 à 17:26:02  profilanswer
Ouaip, j'ai regarde sur ebay, les chargeur asus et acer sont plus ou moint compatible entre eux, le problème c'est le plus ou moin compatible..
Enfin bon je perd pas espoir, surtout sur ma lancé lol, c'est long mais tout les jour j'en apprend un peu plus.
Jvais meme recuperer la carte mère HS je m'en fou au pire lol, le truc c'est qu'elle est HS au niveau alim, donc voilou faut voir...
n°156883
bertrandbd
Posté le 17-02-2008 à 17:50:28  profilanswer
Tu peux nous donner la référence des deux chargeurs et avec la photo de la mobo fichue de ton compagnon d'infortune la ref de la diode
Message édité par bertrandbd le 17-02-2008 à 17:50:45
n°156884
geogeo851
Posté le 17-02-2008 à 17:57:52  profilanswer
Jl'ai pas encore lol dsl, je vien d'avoir son adresse et jlui est envoyer la question, donc j'attend...
j'ai l'asus : http://cgi.ebay.fr/Chargeur-PC-por [...] dZViewItem
INPUT : 100-240V 1.5A 50-60Hz OUTPUT : 19V 3.42A MODEL SADP-65KB B
Pour l'acer, elle ne l'a plus, car c'etait un ordi de travail
Ct peut etre celui si http://cgi.ebay.fr/Liteon-19V-4-74 [...] dZViewItem
Message édité par geogeo851 le 17-02-2008 à 17:59:01
n°156885
bertrandbd
Posté le 17-02-2008 à 19:13:21  profilanswer
Tes deux chargeurs ne sont pas tout à fait compatible essentiellement pour une raison de courant fourni. Reste à savoir si ce n'est pas ta batterie qui s'est mis en court-circuit et a entrainé le diode qui doit se trouver dans le circuit de charge
Bonsoir
n°156886
geogeo851
Posté le 17-02-2008 à 19:18:40  profilanswer
Bah a par l'asus fournit avec l'ordi l'autre n'est forcément pas totalement compatible.
Bon sinon j'espère que mon confrère va répondre lol, et à ce moment la je vous retient au courant, merci.
Bonsoir.
n°156887
BetiotOne
J'ai l'droit, j'suis un betiot
Posté le 29-02-2008 à 16:22:05  profilanswer
Bonjour à tous !
Bien content de vous avoir trouvé ;-)
J'essaye de déterminer quel problème ont 2 A7N8X-E Deluxe :
Je résume :
carte alimentée, la diode 12V est allumée, le 5VSB est présent, le chipset Nord (?) est tiède. Pas de tension sur le picot PwrBtn alors qu'il y en a sur le picot Reset.
En shuntant PS-ON/masse, les ventilo CPU et CG tournent ! Le chipset devient brulant, le CPU et la RAM restent froids. Le signal PWR-OK passe à ~5V.
Tous les éléments (CPU, RAM, CG, ALIM) on été vérifiés et sont OK, pile comprise. Le bios vient de RecoveryBios.
Une petite idée ?
Cordialement et ...
... à vous lire ;-)
n°156888
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 29-02-2008 à 22:27:08  profilanswer
mmm
si le chipset devient brulant, ce qui n'est pas normal, suppose une surtension ou cour circuit....mais y'a de forte chance que le chipset soit endommage
n°156889
bertrandbd
Posté le 29-02-2008 à 22:35:40  profilanswer
Bonsoir
  Je ne suis pas un pro question alimentation mais si je comprend bien, lorsque tu appuies sur power_on tes ventilos ne démarrent pas ? Puis tu court-circuites le ps_on de ton alimentation pour faire tourner les ventilos?
 A+
Message édité par bertrandbd le 29-02-2008 à 22:36:01
n°156890
BetiotOne
Posté le 29-02-2008 à 23:27:37  profilanswer
Bonsoir,
Toutafait ;-) Pas de tension sur le picot powerbtn du connecteur boitier !
Il doit y avoir problème entre le PS-ON de l'alim. et ce picot.
Ou alors un problème bios/chipset (il y a dans le bios une option qui fait redémarrer le pc en cas de coupure)
Pour la chaleur du chipset, il paraitrait que c'est normal (?!)
n°156891
lepiaf37
Posté le 29-02-2008 à 23:35:48  profilanswer
j'ai changé 13 condo sur une epox i845  + 1condo de la gf2mx
la carte fonctionne maintenant a merveille (avant le pc n'etait pas stable, probleme d'affichage a l'écran)
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°156892
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 29-02-2008 à 23:48:15  profilanswer
Je cherche des condos 1000µF 6.3v 105° à un prix abordable pour refaire une vieille Gygabite socket A. Il y a 7 condos de morts.
J'ai déjà changé trois condos sur une MSI K7n420pro et il en reste un ou deux qui gonflent mais pour le moment, la cm est encore stable et marche parfaitement.
Donc si vous avez des condos en rab, faites moi signe! ;)
my feedback
n°156893
bertrandbd
Posté le 01-03-2008 à 08:25:54  profilanswer
BetiotOne a écrit :
Bonsoir,
Tu dois avoir soit un composant discret dans la chaîne entre le pwr_on et le circuit qui gère les I/O de la carte. Si tu as un ohmètre essaye de tester la chaîne. Sinon il est possible aussi que ce soit le circuit lui-même qui soit mort, pour le changer c'est pas facile. Peux tu faire une photo de la partie connecteur du pwr_on avec les circuits autour sur une surface représentant un carré de 10 cm de côté)
ps: évite de mettre en route ta carte mère avec le ps_on
n°156894
BetiotOne
Posté le 01-03-2008 à 19:04:11  profilanswer
Bonsoir,
J'ai pas eu trop de temps aujourd'hui, désolé*
Je n'ai pas trouvé comment mettre une image, désolé*
Cordialement,
*Copyright Denisot ;-))))
n°156895
papymous
Posté le 02-03-2008 à 18:45:47  profilanswer
de retour suite aux post de la page 13 et de mes aventures avec Ma P4c800 dlx dont les mosfet avaient cramé, j'ai donc ressoudé ceux récupérés sur un carte mere HS et remonté la tour.
Elle refonctionne mais un problème subsiste je ne peux mettre qu'une barette de ram sinon ECAN NOIR PAS DE BIP.
J'ai testé les 4 slots mémoire avec 2 barettes qui sont ok.
une idée ?
d'avance merci
n°156896
bertrandbd
Posté le 02-03-2008 à 19:16:06  profilanswer
une idée ?
d'avance merci
Si tu as testé tous les slots avec une barette et qu'ils fonctionnent alors il peut s'agit d'un problème de sous tension d'alimentation lorsque tu mets plusieurs mémoires
Aknet pourrait t'en dire peut être plus mais je ne sais pas s'il est en ligne
A+
n°156897
papymous
Posté le 02-03-2008 à 20:06:50  profilanswer
effectivement je les ai testé un par un ils sont ok.
c'est uniquement lorsque je passe en dual. J'ai également testé mon alim sur un autre ordi elle est ok.
Message édité par papymous le 02-03-2008 à 20:08:19
n°156898
BetiotOne
Posté le 02-03-2008 à 20:29:07  profilanswer
Bonsoir,
Je crois avoir trouvé pour l'image :
http://www.hebergementimages.com/images/1204487195_alim-a7n8x-e-deluxe.jpg
Merci d'avance et ...
... à  vos loupes ;-)
Cordialement,
Message édité par BetiotOne le 02-03-2008 à 20:47:48
n°156899
aktnet
Posté le 02-03-2008 à 23:09:03  profilanswer
BetiotOne a écrit :
Bonjour à tous !
En shuntant PS-ON/masse,  Le chipset devient brulant, le CPU et la RAM restent froids. Le signal PWR-OK passe à ~5V.
Une petite idée ?
Cordialement et ...
... à vous lire ;-)
SLT,
je dois avoir une bonne dizaine de carte asus A7N8X dans aveccette panne , helas je ne pense pas
qu'il y'ai de solution envisagable sans changer le chipset , car bon nombre de celle-ci ont trops
chauffé , ca brule vraiement , du coups le chipset est HS !!!
Une tache au centre du chipset fini par apparaitre , a l'arrierre egalement (deja bien coloré normalement)!
la meme panne existe sur plusieurs cartes , en particulier la A7N8X et K8N !
n°156900
aktnet
Posté le 02-03-2008 à 23:17:07  profilanswer
A+
slt,
Peut etre un des transistor coté emplacement memoire ? , j'ai deja eu le cas similaire sur une P4S800-MX
seulement il n'y avait que deux emplacement , donc chercher deux transistors identiques coté memoire ?
simple supposition ?
n°156901
BetiotOne
Posté le 02-03-2008 à 23:22:21  profilanswer
Bonsoir Aktnet,
C'est vrai que sur cette carte, le chipset a bruni :-/
Mais j'aimerais bien trouver la panne en amont !
T'aurais pas une idée ?
Cordialement,
n°156902
BetiotOne
Posté le 02-03-2008 à 23:27:35  profilanswer
Re,
Précision : quand je laisse l'alim simplement branchée sur la carte, le chipset tiédit assez fort mais contact supportable ! Faut savoir que j'en ai une autre dans le même état qui a p-e moins souffert. :sweat:
Message édité par BetiotOne le 02-03-2008 à 23:35:09
n°156903
aktnet
Posté le 02-03-2008 à 23:59:50  profilanswer
slt,
bien pour ma part , je pense qu'il sagit d'un probleme de chauffe
du MCP / PCP_T, j'ai eux toute les revisions de cette carte mere ,
et plusieurs fois chacune des rev !
 j'aime bien verifier la temperature des composants
( sa donne un indicateur a force de toucher , tu sais quant c'est normale ou pas !) , je peut te dire qu'il n'est pas normale que les
a7n8x est été livrée sans dissipateur sur le southbridge !
voila ce que je pense ! , temperature interieur + utilisation du MCP
variable=chauffe trops d'origine !
prevoir un dissipateur !
n°156904
BetiotOne
Posté le 03-03-2008 à 00:13:26  profilanswer
Ok pour la chauffe (en fonctionnement),
mais en stand-by ça devrait pas et je devrais avoir du jus sur mon connecteur PowerSwitch !
Il doit y avoir un problème tout au début de la chaine d'alim ?
n°156905
aktnet
Posté le 03-03-2008 à 00:56:46  profilanswer
Oui 1 seconde avant la panne tout fonctionnait .....
une fois le chipset HS .... avec ou sans standby .... ca change rien!
chipset HS !!!
apres j'aime pas trops avancer des arguments sans avoir un debut
de piste , et là je suis PAS sur , mais je pense que sans changer le
chipset ont peut pas vraiement avancer !!!
en changeant le chipset , soit tout est ok!, soit la panne revient ->
chipset HS !!!
c'est ca qui m'intersse , la pratique , reproduire la panne ou voir
une amelioration , vu que y'a pas grand monde pour donner des solutions !
ont decouvre au fur et a mesure en pratiquant!
lesbon plan a venir ? ->
en ce moment y'aurait des probleme de reboot surles serie P35
chez gigabyte , un bon plant a venir ?, reboot infini
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 947_15.htm
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,2372.0.html
Voila le cas typique , un probleme hard, pas de solution technique
comuniquer par la maison mere , faut trouver !
et exploiter la chose !
la petite idée serait ? un o/c coté RAM mal supporter par un composant coté memoire ?
aller savoir tant qu'ont a pas ca dans les mains ????? , si le bios permetdes tensions
trops importante ils changerons peut etre les limites a ce niveau ? , a surveiller !
Message édité par aktnet le 03-03-2008 à 01:05:21
n°156906
lepiaf37
Posté le 03-03-2008 à 18:06:48  profilanswer
prends des 10v, normalement ca passera sans trop de problème
n°156907
aktnet
Posté le 03-03-2008 à 23:16:41  profilanswer
slt,
avec la photos maintenant "4 de couleur vert " !
n°156908
buck94
Posté le 04-03-2008 à 12:16:42  profilanswer
Bonjour
Je pense que je vais avoir besoin de votre aide , car moi aussi j'ai eu des soucis avec ma config et finalement j'ai du changer carte mere,proc et alimentation.j'avais un ecran nooir à la mise sous tension , pas de bip
mon feedback
n°156909
papymous
Posté le 04-03-2008 à 15:53:21  profilanswer
aktnet a écrit :
slt,
slt
A part les 2 mosfet que je viens de changer je vois pas ...
http://images3.hiboox.com/vignettes/1008/a1kxkydw.jpg
Un des deux n'a peut être pas supporté le dessoudage ressoudage ?
Je ne sais pas réelement à quoi ils servent ...
n°156910
tef70
Posté le 05-03-2008 à 08:50:06  profilanswer
Je viens de tomber sur ce topic par hasard et je suis doublement content puisque j'ai un problème de carte mère p4s8x, et je suis un électronicien qui essaie de perçer le mystère des carte mères depuis quelques temps sans trop de succès !!!
Alors concernant ma carte mère, elle était dans un PC avec un P4 et fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que j'achète mon nouveau PC et que je décide de transférer la carte mère dans un autre boîtier. Une fois transférée, j'ai mis sous tension et le fonctionnement était dégradé. Je me suis aperçu qu'en fait la carte mère avait travaillé sous le proc et qu'elle était bombée et que du coup les soudures touchaient le nouveau boîtier !!!
J'imagine que cela à fait un bon paquet de court circuits et cela à surement dégradé le fonctionnement de certains composant. En l'occurence l'alimentation pompe en permanence, par contre lorsque je mets individuellement les tensions du connecteur ATX une à une sur la carte mère sans rien dessus, elles sont stables.
Quelqu'un aurait une idée ?
Message édité par tef70 le 05-03-2008 à 14:55:39
n°156911
bertrandbd
Posté le 05-03-2008 à 21:23:49  profilanswer
papymous a écrit :
slt
Tu les as bien remplacé par les mêmes références que les anciens?
En fait les mosfets jouent le rôle d'interrupteur dans l'alimentation à découpage qui fournit des courants de pics importants.
A+
n°156912
bertrandbd
Posté le 05-03-2008 à 21:30:41  profilanswer
tef70 a écrit :
Bienvenue sur le post et comme tu es électronicien, on compte sur toi  :whistle:
Qu'entends tu par une alimentation qui pompe, tu as mesuré les tensions et elles fluctuent énormément?
Qu'est ce qu'une carte mère sans rien dessus ? pas de processeur?
A+
Réparer un batteur moulinexQue faire avec une vieille carte mère HS ?
BIOS Carte mère ASRock foiréDEPANNAGE - Réparer RX200 ?
Help micro soudure / remplacement connecteur carte mèreCâbles coupés carte wifi PC portable
Plus de sujets relatifs à : Qui n'a pas pensé à réparer sa carte mère? Schéma cartes
