2506 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  60  61  62
Page Suivante
[Topic Unique] Antec Sonata III
n°9602373
Blaq
Posté le 06-09-2015 à 12:02:51  profilanswer
Eheh cool !
Merci pour la vidéo :jap:
n°9603503
R1 ROUGE
Posté le 07-09-2015 à 20:19:18  profilanswer
Salut!
J'essaie de commander une pièce détachée chez Antec mais ça fait 2x que je rempli leur formulaire et personne ne répond!
Voici le lien que j'utilise:
http://www.antec.com/Events/us/EuStore/
Quelqu'un a déjà réussi?
Ou quelqu'un a une autre adresse?
Merci.
n°9603538
Cassius
Posté le 07-09-2015 à 21:15:23  profilanswer
Quelle pièce par curiosité ?
Essaye le sav.
n°9604088
R1 ROUGE
Posté le 08-09-2015 à 18:36:49  profilanswer
Essaye le sav.
C'est pour un boitier Antec Lanboy Air, je voudrais le panneau en façade qui reçoit les ports USB et les jacks, le port USB 3.0 est HS.
n°9650521
azylum
Posté le 05-11-2015 à 22:22:09  profilanswer
J'ai voulu l'acheter à une époque, j'aurai du...
Qu'est ce qui le remplace ? le P100 ?
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
n°9651699
walterwhit​e
Posté le 07-11-2015 à 13:04:00  profilanswer
Bonjour à tous,
J'avais acheté ce boîtier il y a quelques années et je voudrais monter une nouvelle config en le réutilisant.
Parmi les compos que je voudrais mettre dedans:
Une CM socket 1150 Z97 ou H97
CG AMD R9 380 ou Nvidia GTX 960 voir 970
Un SSD (c'est possible? Je dois faire attention à quelque chose en particulier?)
Les autres compo sont pas très importants je suppose (je pense pas que le standard pour le HDD ait changé?)
Désolé si ce sont des questions absurdes, ça fait des années que je ne suis plus l'évolution de ce qui se fait niveau hardware
Ce que je ne comprends pas trop c'est que normalement ce boîtier est au format ATX, donc tous les composants faits pour du ATX devrait rentrer dedans? A moins que ça n'ait évolué?
Merci! :)
Message édité par walterwhite le 07-11-2015 à 13:23:11
n°9651861
Aesebu
Posté le 07-11-2015 à 15:30:56  profilanswer
C'est le connecteur qui est HS ou c'est un problème de filasse? S'il y a un double connecteur 20 pins / 10 pins, il faut brancher soit un connecteur, soit l'autre, mais pas les 2 en même temps. Mais je suppose que c'est ce que tu as fait s'il marchait avant.
Pour mon Sonata 3, j'ai changé les prises usb 2.0 par des prises usb 3.0 et la filasse qui va avec. Ca fonctionne avec une clé usb 2.0, mais j'ai pas encore testé en usb 3.0. Il faut que je m'achète une carte pci avec un connecteur 20 pins, faute d'avoir une CM avec usb 3.0.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_693869sonata3usb.jpg
n°9652121
Cassius
Posté le 07-11-2015 à 21:01:08  profilanswer
Intéressant. :love:
Où as-tu trouvé ces prises USB 3.0 ?
n°9652572
Aesebu
Posté le 08-11-2015 à 15:13:39  profilanswer
Sans surprise, je vais répondre sur eBay :
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-USB-3 [...] xy66pRvYHS
Et comme je voulais des câbles aussi long que ceux d'origine, j'ai pris ça aussi :
http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-2p [...] SwI-BWFiNI
Le boîtier contenant les connecteur étant collé, il faut l'ouvrir proprement et le recoller après le changement des prises. Il faut aussi un minimum d'expérience en soudure.
n°9652595
Aesebu
Posté le 08-11-2015 à 15:26:42  profilanswer
J'ai l'impression que le mien n'existe plus, il fait plus de 60cm de long, et il y avait un connecteur usb 2.0 de 10 pins qui partait du connecteur 20 pins.
Edit: En prenant celui-là, et en découpant soigneusement au cutter les deux connecteurs usb 3.0 plastique, on peut peut-être garder les fils souder sur les prises.
http://www.ebay.com/itm/2Port-75cm [...] Sw~1FUWxr6
Message édité par Aesebu le 08-11-2015 à 15:37:08
n°9652969
Cassius
Posté le 08-11-2015 à 23:43:50  profilanswer
Merci pour çes précisions. Je pensais que tu étais parti d'un braquet fourni avec la carte mère. Il faut une certaine dextérité pour les soudures en effet.
Ce serait bien que Antec propose le panel frontale USB 3.0. :jap:
n°9691196
mgk42
Posté le 24-12-2015 à 11:59:40  profilanswer
Bonjour à tous !
Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous.
J'ai décidé de mettre à jour ma configuration actuelle :
Asus Z97-A
Intel Core i5-4460 3,2 Ghz
8 Go Gskill Ripjaws F3-12800CL9D-8GBXL
Geforce 560 Ti
HDD Samsung 1 TB
Changements que je veux faire :
Geforce 560 Ti > Asus Geforce Strix 970 GTX 4 GB
Ajout d'un SSD Samsung Pro 256 GB
Deux questions :
1) Est-ce que la Asus Geforce Strix 970 GTX 4 GB va passer dans mon boitier : http://assets.overclock.net.s3.ama [...] 83377.jpeg
Dimensions Geforce Strix 970 GTX :
11 " x 5.5 " x 1.57 " Inch
28 x 14 x 4 centimètres
Dimensions Geforce 560 Ti :
10.16 " x 5.12 " Inch
> impossible de trouver la taille en centimères...
2) SSD Samsung Pro 256 GB : je crois qu'il me faut un adaptateur 2.5 vers 3.5 dans mon boitier, j'ai vu celui-ci, est-ce que ça passe ?
> http://www.amazon.co.uk/gp/product [...] ROKL5A1OLE
Merci à vous !
n°9691432
Cassius
Posté le 24-12-2015 à 16:55:49  profilanswer
1) très délicat que de caser une CG proche des 28 cm sans dremelisation de la cage HDD
2) faut que l'adaptateur se fixe au tiroir par le dessous, et non sur les cotés
n°9692229
landes
Posté le 25-12-2015 à 23:59:47  profilanswer
Bonsoir,
J'ai perdu les spécifications de mon Sonata III 500 dont le contrôle qualité date du 26/03/2009,
y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire si les port en façade c'est de l'usb 3 ou de l'usb 2?
J'ai un doute car sur le site d'Antec dans les spécifications, c'est de l'usb 3, mais peut-être uniquement
pour les modèles construits récement, sachant que l'usb3 date de 2008.
Merci.
n°9692297
GenGis_K
Posté le 26-12-2015 à 10:14:40  profilanswer
landes a écrit :
Bonsoir,
Merci.
USB2.
J'ai acheté le mien fin 2009.
n°9692354
landes
Posté le 26-12-2015 à 11:52:52  profilanswer
Merci GenGis_K, tu confirmes ma pensée.
Un des connecteurs usb est HS, ça ne vaut pas le coup (je pense) de faire une réparation ou de remplacer
la façade, mais plutôt opter pour une carte PCI USB3 plus un hub de façade avec 2 connecteurs USB 3 (CM P5Q Deluxe en USB2, Core 2 Duo E8400, Kingston HyperX  Dual Channel 2X2Go DDR2 1066 mhz PC 8500.....oui je sais c'est vieillot mais ça tourne encore bien pour de l'internet et bureautique) .
J'aimerais bien ajouter 2x2Gb , mais la DDR2 en Dual est rare.... :(
A+
Message édité par landes le 26-12-2015 à 11:55:54
n°9692432
Cassius
Posté le 26-12-2015 à 13:45:25  profilanswer
landes a écrit :
A+
Faudrait laisser la porte ouverte pour accéder au hub de façade. C'est pour ça que j'utilise un hub USB filaire.
Tu peux quand même jetter un coup d'oeil à l'intérieur du bloc de façade (et profiter pour dépoussiérer le PC). :whistle:
n°9692477
landes
Posté le 26-12-2015 à 15:18:17  profilanswer
A  mojo:
 pour les fils exters, j'ai ma dose.....
Tu peux quand même jeter un coup d’œil à l'intérieur du bloc de façade (et profiter pour dépoussiérer le PC). :whistle:
T'inquiète pas, c'est nickel.......
Je n'ai pas envie de passer du temps (desceller le boitier, soudure itou itou ....pour changer ce connecteur).
n°9730423
ours02
Posté le 05-02-2016 à 17:13:36  profilanswer
Cassius a écrit :
c'est certain que ça ne passer pas, 275mm grand max. :pfff:
par contre dans ce boitier un gros ventirad de 160mm passe sans soucis (Noctua Nhu12p-se2)
n°9730743
TheCreator
Posté le 05-02-2016 à 23:07:44  profilanswer
j'ai rentré une 7970 msi avec le blower, donnée pour 275mm, ça touche des deux côtés :D
n°9978142
Cassius
Posté le 27-10-2016 à 10:12:24  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] ta3usb.jpg
Un peu de bricolage pour que le Sonata III soit paré pour les années à venir. [:alertebricolage]
Remplacement des entrées de façade USB 2.0 d'origine par des USB 3.0
20 pin/usb2.0 9 Needles to Double usb 3.0 Cables Connector Extension Cable Adapter
Dénudages des fiches USB 3.0 et fixations au pistolet à glue
Abandon de l'entrée e-sata qui n'a jamais servie. Peut-être l'emplacement futur d'un USB Type-C :o
Collage d'un morceau de plastique de l’intérieur pour boucher les trous en façade
Colliers Rilsan pour consolider l'ensemble
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477554169-usb3.jpg
Découpe de la cage HDD pour carte graphique longue [:gotcha]
Un emplacement disque dur sacrifié, mais la structure est conservée :jap:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477554376-cg.jpg
Fait précédemment  [:mac87:2]
Remplacement de la serrure de façade par un Power Switch
12mm Start Horn Button Momentary Stainless Steel Metal Push Button Switch
Avec du ruban téflonné pour protéger la connectique.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477554809-switch.jpg
Support SSD homemade
Découpes et perçages d'un CD. Entretoises de carte mère pour fixer le support sur les vis du rack HDD
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477555003-ssd.jpg
Message édité par Cassius le 06-07-2017 à 12:11:50
n°10180531
snk4ever
Posté le 04-07-2017 à 16:55:05  profilanswer
Merci pour les idées et références.
Je passe d'une config socket 775 à Ryzen, je me suis commandé le bouton power et la ralonge usb3 et je pourrai garder mon Sonata 3 :)
Je n'utiliserai plus de lecteur optique donc avec ces modifs la porte pourra rester fermée en permanence.
n°10181741
Cassius
Posté le 06-07-2017 à 12:06:19  profilanswer
Un sacré gain que tu vas avoir en passant à Ryzen. :hello:
n°10200045
snk4ever
Posté le 01-08-2017 à 15:04:47  profilanswer
Je suis rentré chez moi et j'ai bien bricolé le Sonata grâce à vos conseils.
J'ai pris le bouton et un adaptateur usb 3 sur aliexpress.
Avec le ryzen je suis passé au microATX et ça fait tout petit dedans:
http://imgur.com/v68GIKj
http://imgur.com/9B3iuGR
n°10200074
Cassius
Posté le 01-08-2017 à 15:23:32  profilanswer
Bon boulot ! http://hfr.toyonos.info/generateurs/fb/?t=mojo
n°10200106
snk4ever
Posté le 01-08-2017 à 15:41:04  profilanswer
J'ai fait un post plus détaillé sur mon blog:
http://benoit.ofoofo.net/2017/08/0 [...] au-bouton/
Le port usb le plus vers l'extérieur dépasse d'un chouilla mais ça ne se voit pas trop.
Message édité par snk4ever le 01-08-2017 à 15:42:08
n°11028226
snk4ever
Posté le 29-07-2021 à 15:05:53  profilanswer
Je vais recevoir une RTX 3060Ti pour mettre à jour ma GTX 1060, je me pose la question de conserver mon alim Earthwatts (500w) du Sonata ou la mettre à jour.
Un avis ? L'alim devrait avoir assez de puissance (Ryzen 1600, 2 disques 3.5, 1 SSD nvme) mais c'est plus son âge qui me fait douter, achetée fin 2008.
Message édité par snk4ever le 29-07-2021 à 15:06:54
n°11028368
Cassius
Posté le 29-07-2021 à 20:49:18  profilanswer
L'alim EA 500 devrait avoir le PCIe 6+2 pins, qui ira de pair avec l'adaptateur 8->12 pins fourni avec la CG.
Pour te rassurer, tu peux ouvrir l'alim pour vérifier l'état des condos.
J'ai observé 2 condos gonflés dans une alim EA 380.
n°11028468
snk4ever
Posté le 30-07-2021 à 08:56:25  profilanswer
Merci, je l'ai ouverte ce matin, un coup d'aspirateur pour la poussière et ça a l'air plutôt bon visuellement.
https://i.postimg.cc/7Gf3DFny/20210730-083602.jpg https://i.postimg.cc/XGmwvssB/20210730-083622.jpg https://i.postimg.cc/gwcytXwj/20210730-083652.jpg https://i.postimg.cc/QB6Q285b/20210730-083715.jpg
Par contre mon connecteur PCIe n'a que 6 broches, et il y en a un 2ème à 6 broches aussi.
Je vais chercher si la RTX peut marcher avec 2 connecteurs à 6 broches, sinon je pense me commander la Seasonic - Focus PX 550 550W - 80 Plus Platinum en promo à 80€.
Edit: j'ai commandé la nouvelle alim. J'avais besoin d'une alim pour une vieille config donc je recyclerai la Earthwatts.
Message édité par snk4ever le 30-07-2021 à 11:51:59
Page Suivante
alim hiper 730w modulaire dans une tour antec p 182 se??non !!!!![Topic unique] A+ Blockbuster Storm
Antec P182 ( Diode Bleu )Réglage ventilateurs Antec P182 : 5V ?
[Topic Unique] 8800 GT |Antec Nine Hundred
Raid JBOD Topic unique
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec Sonata III
