2531 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  57  58  59  60  61  62
[Topic Unique] Antec Sonata III
n°6770602
ssengha
etre ou ne pas etre tel est la
Posté le 02-01-2009 à 19:42:39  profilanswer
je n'arrive pas à ouvrir la porte gauche et pourtant j ai suivis les indication avec la poigné
n°6770627
Max01
Freeride or die
Posté le 02-01-2009 à 19:50:37  profilanswer
t'a retiré les vis?
n°6770628
ssengha
Posté le 02-01-2009 à 19:50:57  profilanswer
oui
n°6770629
ssengha
Posté le 02-01-2009 à 19:51:07  profilanswer
yen a que 2 ?
n°6770632
Max01
Freeride or die
Posté le 02-01-2009 à 19:53:40  profilanswer
oui... tu appuis bien sur la poignée (la partie coulissante) en tirant vers toi!?
il est pas fermé à clé des fois?
n°6770638
ssengha
Posté le 02-01-2009 à 19:55:51  profilanswer
la poigné fonctionne et j ai tiré vers moi mais nada
n°6770640
Max01
Freeride or die
Posté le 02-01-2009 à 19:57:45  profilanswer
bah là... :/
n°6770641
ssengha
Posté le 02-01-2009 à 19:59:31  profilanswer
je dois pas tirer comme une brute j ai peur pour le boitier je les acheter avec une config dans montgallet et je doit retirer la carte wifi incompatible avec vista
n°6770684
Max01
Freeride or die
Posté le 02-01-2009 à 20:26:24  profilanswer
t'es sûr qu'il est pas fermé à clé?
n°6770686
ssengha
Posté le 02-01-2009 à 20:28:54  profilanswer
certain le loker coulisse
n°6770695
Max01
Freeride or die
Posté le 02-01-2009 à 20:35:10  profilanswer
bon bah:
 - si pas fermé à clé
 - si les vis sont retirées
 - et si tu appui correctement sur le loquet...
TIRE! il est ptete un peu dur, tire un bon coup. On va pas se faire emmerder par un boitier quand même...
n°6770719
ssengha
Posté le 02-01-2009 à 20:52:51  profilanswer
j arrive pas sa me fais chier de ramener le pc entier a montgallet .
merci de ton aide MAX01
n°6773520
slipkent
Posté le 04-01-2009 à 16:23:57  profilanswer
C'est marrant de pas pouvoir ouvrir son Sonata. Bop est ce que certains d'entre vous ont une HD4780 dans leur Sonata III je prévoir de m'en acheter une et je voudrais savoir si il y a suffisament de place d'une part et si l'alim tient le coup d'autre part. Merci a vous !!
Have Fun >>> Feed is Back
n°6773532
vegeto44
Posté le 04-01-2009 à 16:29:05  profilanswer
c'est écrit plein de fois...
y'a de la place pour les plus grande carte graphique du moment ( 27.5 pour les GTX280 ou 4870x2)
alor oui la 4870 ( 25cm) rentre dedans.
500W stable suffise pour la 4870
n°6777477
FlyingFree​man
Un bourre tous et tous bourrin
Posté le 06-01-2009 à 16:31:43  profilanswer
ssengha a écrit :
!bonjour je n'arrive pas a ouvrir le boitier , es se que vous pouvez m'aidé , merci
Qu'est ce que tu n'arrives pas a ouvrir exactement?
Si c'est le panneau latéral, ya pas plus simple!
T'as une petite "poignée" sur l'arrière du panneau latéral qui coulisse un tout petit peu vers l'avant pour l'ouvrir.
n°6795316
al0
Posté le 15-01-2009 à 12:21:14  profilanswer
au pire tu dois avoir la clé fournie avec! si tu l'a fais monter et que le panneau latéral a été verrouillé
edit : désolé je viens de lire que ton locker coulissait
Message édité par al0 le 15-01-2009 à 12:23:08
n°6795416
tomcat8390
BF1
Posté le 15-01-2009 à 13:07:37  profilanswer
Question qui m interesse egalement mais avec une 4850 GS/8400/P5Q/1 a 2 DD/lecteur et carte memoire.
Pas d'Oc de prevu.Par contre l'ajout d'une seconde 4850 peut etre.
n°6795434
FlyingFree​man
Posté le 15-01-2009 à 13:15:42  profilanswer
Salut tomcat,
normalement pas de problème pour faire rentrer ta config dedans.
J'ai une 4850 (asus pas la GS), une P5E avec E8400 et 3DD, tout rentre nickel.
n°6795516
AeN0
\o/
Posté le 15-01-2009 à 13:45:30  profilanswer
Ca rentre si tu ne mets pas de ventilo sur la cage escalier.
n°6796763
thomious
Posté le 15-01-2009 à 22:56:25  profilanswer
Bonjour
Est ce que quelqu'un connait la vitesse du ventilo d'origine de l'alim?
Si je change le ventilo d'origine par un:
COOLINK   Ventilateur boîtier 800 SWiF
Caractéristique:
Niveau sonore   9 dB/A
Dimensions    80 x 80 x 25 mm
Energie          0,96 W
Divers          Débit d'air : 28 m3/h
Rotation          1000
Est ce qu'il serait suffisant?
n°6796803
Max01
Freeride or die
Posté le 15-01-2009 à 23:22:59  profilanswer
de mémoire le ventilo de l'alim n'est pas changeable, à moins de sortir le fer à souder :/
n°6796883
tomcat8390
BF1
Posté le 16-01-2009 à 00:05:39  profilanswer
cage escalier ?? C'est les emplacements DD ??
Et qu'en est il de la puissance de l'alim pour une voir 2 4850 ?
n°6796915
AeN0
\o/
Posté le 16-01-2009 à 00:34:14  profilanswer
Euh lapsus :heink:, je parlais évidemment de la cage des disques durs :pt1cable:. Sinon, l'alim suffira pour 2 4850.
n°6797205
Cassius
Posté le 16-01-2009 à 10:00:21  profilanswer
Petit feed du SAV de Antec.
Le ventilo de mon alim EA-500 ne tournait plus. Je précise que l'alim provient de mon boitier Sonata III acheté il y a 15 mois.
J'ai contacté Antec par mail le 15 décembre.
Colis envoyé le 19 décembre par La Poste (Colissimo recommandé 23€) aux Pays Bas.
Colis arrivé chez eux le 29 décembre.
Vacances oblige colis (alim EA-500 neuve !!! :love:) livré chez moi le 12 janvier par UPS.
Message édité par Cassius le 22-10-2009 à 22:41:13
n°6798119
thomious
Posté le 16-01-2009 à 17:18:13  profilanswer
ou de couper les files et les rejoindre avec le nouveau ventilateur quand on est pas bon en soudure comme moi! :D
C'est pour sa que je voulait connaitre la vitesse du ventilo d'origine pour avoir un peu près le même débit d'air!
n°6799176
pp1
Posté le 17-01-2009 à 11:04:00  profilanswer
Attention tous de meme une 4850X2 de chez Sapphire ne rentre pas dans le boitier (28.5 cm la carte)  :cry:  :cry:
n°6799667
Stix
Erwannz
Posté le 17-01-2009 à 15:54:13  profilanswer
Embêtant si faut enlever le ventilo... :(
n°6799769
g0od
Posté le 17-01-2009 à 16:44:02  profilanswer
Je suis entrain de monter un PC dans un Antec Sonata III.
Seul soucis, je n'arrive pas à fixer le disque dur ... Je ne comprends pas le système de fixation ...
Vous pourriez faire une photo des visses utilisées et comment monter le DD, svp ?
Merci.
EDIT : Je viens de voir qu'il faut visser les disques dur par le dessous, j'essayais, depuis avant, de les vixer sur les côtés ...
Merci et bonne soirée.
Message édité par g0od le 17-01-2009 à 16:52:06
n°6799841
pp1
Posté le 17-01-2009 à 17:13:21  profilanswer
Lu
regarde les premieres photos du topic
Les disques ce vissent par le dessous
n°6801224
tomcat8390
BF1
Posté le 18-01-2009 à 14:13:51  profilanswer
Excusez si ma question parait stupide mais j'aurai voulu savoir que permettait d'alimenter comme composant l'alim de ce boitier.
En plus du 24 v est un 4 2*4ou un 8 (dsl je ne m'y connais pas du tout) et pour la CG ?
Message édité par tomcat8390 le 18-01-2009 à 14:37:11
n°6801274
AeN0
\o/
Posté le 18-01-2009 à 14:37:55  profilanswer
le 8pins c'est pour l'alimentation du CPU si la carte mère supporte
le 4pins c'est pour l'alimentation du CPU si la carte mère supporte
2*6 pins PCIExpress pour alimentation d'une ou deux cartes graphiques.
n°6801353
tomcat8390
BF1
Posté le 18-01-2009 à 15:30:46  profilanswer
Cela veut dire que pour un meilleurs fonctionnement je dois mettre un cable 4===>8 pour la CM une P5Q et pour la CG (Gainward HD 4850 Golden Sample) egalement ?
n°6801366
AeN0
\o/
Posté le 18-01-2009 à 15:48:22  profilanswer
Effectivement la 4850 gs a une prise 8p.
Moi je conseille les connexions suivantes : prise 8p de l'alim directement sur la CM et adaptateur molex => 8pins fourni avec la CG (ou 2*molex->4pins)
n°6801548
tomcat8390
BF1
Posté le 18-01-2009 à 17:54:43  profilanswer
Donc l'alim a bien une 8p pour la cm.
Pour la cg j'ai chercher er un adaptateur est livre dans le bundle donc ca devrait aller de ce cote.
Merci bien
n°6802675
asdrianst
Posté le 19-01-2009 à 12:13:09  profilanswer
Juste une question,est ce que les sonata 3 ont subi une revision au niveau de la bande argentée de la façade?
Celle-ci:
http://www.puissance-pc.net/images [...] tiques.jpg
Car j'ai vu un sonata 3 a Surcouf,et il avait une bande noire au lieu d'argentée,alors que sur tous les tests que j'ai vus elle est argentée.
Merci.
n°6803948
Cassius
Posté le 20-01-2009 à 00:20:02  profilanswer
Une révision je ne sais pas mais j'ai eu mon boitier Sonata III au moment de sa sortie et les USB en façade étaient encore à l'envers.
Alors à choisir j'aurai peut-être pris à la place la façade toute noire (et elle n'est pas si raté cette bande noire).   ;)
Message édité par Cassius le 22-10-2009 à 22:41:20
n°6805167
asdrianst
Posté le 20-01-2009 à 19:19:25  profilanswer
Merci _mojo_
D'autres avis,pour savoir si le sonata 3 est livré avec une bande noire maintenant?
Merci.
n°6805976
quai18
Posté le 21-01-2009 à 11:00:46  profilanswer
moi j'lai acheté en septembre : bande noire
n°6806164
asdrianst
Posté le 21-01-2009 à 12:45:43  profilanswer
Merci quai18
n°6806899
Flekain
Posté le 21-01-2009 à 18:43:25  profilanswer
Je voudrais savoir, si il était possible de monter un ventilateur 120mm en facade, devant le filtre à poussière ?
Si oui comment ?
Car je ne peux pas ouvrir la porte latérale qui n'as pas de poignet (pas de vis)
Merci beaucoup à celui qui m'aidera :)
Mon feed-back
n°6806909
Posté le 21-01-2009 à 18:46:43  answer
Il vaut mieux relier le ventilateur directement aux molex de l'alim
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2009 à 18:47:57
alim hiper 730w modulaire dans une tour antec p 182 se??non !!!!![Topic unique] A+ Blockbuster Storm
Antec P182 ( Diode Bleu )Réglage ventilateurs Antec P182 : 5V ?
[Topic Unique] 8800 GT |Antec Nine Hundred
Raid JBOD Topic unique
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec Sonata III
