1926 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°7615120
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 18-10-2010 à 21:53:17  profilanswer
zorro51 a écrit :
[...]sur le port usb de droite en facade du CM 692 (celui juste à coté du bouton reset)[...]
Tu n'appuierai pas dessus sans faire exprès par hasard ? :whistle:
n°7615148
zorro51
Posté le 18-10-2010 à 22:18:38  profilanswer
Non non lol
Ce qui me fait chi..., c'est de ne pas savoir si le problème vient du port usb du boitier, ou de la carte mère...
n°7615157
bab55
I am the Night Rider
Posté le 18-10-2010 à 22:28:02  profilanswer
Essaye de mettre ton disque interne en n°1 pour le device boot dans le bios, je vois que ça.
n°7615164
zorro51
Posté le 18-10-2010 à 22:33:13  profilanswer
Le problème est justement, celui-ci est par moment non detecté au niveau du Bios, en plus de mon problème de reboot sauvage lorsque je branche un disque dur externe usb en facade...
n°7615170
bab55
Posté le 18-10-2010 à 22:37:11  profilanswer
Ah donc le problème vient très probablement de là, ton DD est récent ? Bien connecté ? Bios bien configuré ? Bref tu as quoi comme problème outre les deux là ?
n°7615185
zorro51
Posté le 18-10-2010 à 22:51:40  profilanswer
Oui hdd Momentus XT 500 Gigas 2,5 pouces utilisé pendant deux mois sur macbook sans aucun soucis, et testé mais aucun problème de smart ni de bloc defectueux. Bios mis à jours...
J'ai developpé mon problème ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6667_1.htm
Desolé si cela fait double post.
n°7615284
dominocost
Dominocost
Posté le 19-10-2010 à 00:10:13  profilanswer
Je n'ai pas ce problème, mais quand je connecte une clé usb ou un DD usb sur le port de droite, ça marche sans soucis, mais dès que je branche autre chose sur l'autre port usb (de gauche), ça fait "redémarrer" le port de droite...
 donc si en plein transfert de données... ben je ne vous fais pas un dessin...
Des pb donc sur ces ports usb en façade?...
Message édité par dominocost le 19-10-2010 à 00:10:22
n°7615310
muajhedine
Posté le 19-10-2010 à 00:49:06  profilanswer
@zorro51
J'ai reçu aujourd'hui les pièces, pour te répondre à propos des fan Xigmatek, je trouve que c'est honnête pour le prix.
J'en ai acheté 4x140mm et le débit est bien. Pour le bruit j'entends qu'un soufflement d'air (y a 9 ventilo en tout dans la tour :pt1cable: lol)
Au niveau des couleurs (jacky est en moi  :D ) ça donne bien
http://i53.tinypic.com/2re19hh.jpg
Message édité par muajhedine le 19-10-2010 à 00:54:33
n°7615406
zorro51
Posté le 19-10-2010 à 07:36:29  profilanswer
Ca me rassure de s'avoir que je ne suis pas le seul à avoir ce soucis, mais qui s'est reglé tout seul hier... je dois avoir un faux contact qui déconne de temps à autre....
Je me tate pour renvoyer boitier et carte mère... au SAV... car bon matos neuf...
Par rapport aux xigmatek, le problème est que je recherche des ventilos sans led, car jacky n'est pas en moi :)
Message édité par zorro51 le 19-10-2010 à 07:37:08
n°7615728
Coyote690
Posté le 19-10-2010 à 13:29:46  profilanswer
Pour savoir si ton problème est lié aux ports USB du boitier ou a la CM...utilise une extension ports USB PCI supplémentaires comme normalement fournie avec nombre de CM (voir un lecteur multicartes avec port USB intégré) que tu connectes sur la même entrée USB de ta carte mère. Si t'as encore le problème, c'est donc ta CM qui foire...si t'as pas/plus de problèmes, c'est le port USB du boitier qui est la cause.
Dans le même ordre d'idée, tu peux reconnecter ces ports USB qui dysfonctionnent sur une autre entrée USB de ta carte mère pour laquelle tu es sur que tu n'as pas de problèmes (tu devrais avoir au moins 2-3 voir 4 entrées USB dispo sur ta CM). Si le problème se reproduit, c'est ton boîtier. Autrement, c'est que c'est l'entrée USB CM que t'utilisait qui est défectueuse...
Cela t'aidera déjà pas mal de savoir ou se situe exactement le problème...
Message édité par Coyote690 le 19-10-2010 à 13:39:57
n°7615748
fkasztel
Posté le 19-10-2010 à 13:43:09  profilanswer
mon problème de Xdock est réglé.
Avec ma nouvelle carte mère (790fx UD5) j ai 2 contrôleurs Sata, j ai donc mis le Marvel en AHCI et du coup il fonctionne :)
je vais up quelques tofs de mon cable management kosovar :)
n°7615756
fkasztel
Posté le 19-10-2010 à 13:47:42  profilanswer
http://img249.imageshack.us/img249/5387/img00057201010191117.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par fkasztel le 19-10-2010 à 13:48:59
n°7615773
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 19-10-2010 à 14:02:37  profilanswer
Ca mériterait quand même s'excuser auprés des kosovars :o
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7615778
macbeth
personne n est parfait
Posté le 19-10-2010 à 14:07:24  profilanswer
Manque une CG dans ton profil materiel :o
-Groland, je mourirai pour toi.
n°7615789
muajhedine
Posté le 19-10-2010 à 14:16:27  profilanswer
Chuck norris n'a pas besoin de carte graphique  :D
@fkasztel
Ranges moi ces cables :O
Message édité par muajhedine le 19-10-2010 à 14:17:48
n°7616278
fkasztel
Posté le 19-10-2010 à 18:31:48  profilanswer
pas remis à jour mon profil matos :) j y vais de ce pas d ailleurs ^^
Et encore là c est mieux rangé qu'avec l ancienne carte mère!
Le soucis c est tout le rab de câble d alim, si je le fais passer derrière le panneau latéral c est la misère pour fermer la forte :/
Message édité par fkasztel le 19-10-2010 à 18:36:33
n°7616410
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 19-10-2010 à 20:07:36  profilanswer
si tu les plis bien ça passe sous le dernier berceau HDD. ni vu, ni connu! ;)
n°7616491
muajhedine
Posté le 19-10-2010 à 21:02:43  profilanswer
Même si tu mets de l'autre coté, on sait refermer la porte :D
n°7616855
ti_gui
Posté le 20-10-2010 à 01:31:48  profilanswer
fkasztel
Moi je ne vois pas uniquement des câble d'alim ;-)
Et oui effectivement si ton power n'est pas modulaire fait comme dit Tar Aldarion. Au pire t'as qu'à enlever le dernier tiroir à HD et tu balances à ca place.
Pour le reste prend ton temps et fais tout disparaitre derrière la carte mère. C'est pas sorcier, il faut juste s'appliquer.
n°7617320
fkasztel
Posté le 20-10-2010 à 15:08:17  profilanswer
le dernier tiroir est rempli (pas sur la photo mais un 500go doit venir s y loger ^^ )
je vais un petit peu m atteler à ça ce soir :)
n°7617568
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 20-10-2010 à 18:04:06  profilanswer
Je vais craquer je viens de realiser qu'on peut y monter 2x 240 mm en WC :-) ca sera parfait pour ma future seconde config.
Peaches182 // HWBot
n°7617647
MacIntoc
Posté le 20-10-2010 à 18:58:53  profilanswer
En haut, c'est un 240 slim qui peut passer.
n°7617656
glopp
Posté le 20-10-2010 à 19:07:18  profilanswer
Merci pour la petite precision ;-)
Peaches182 // HWBot
n°7617663
Sassanou
Posté le 20-10-2010 à 19:14:07  profilanswer
Et il a intérêt d’être VRAIMENT slim !!!
n°7617718
Sassanou
Posté le 20-10-2010 à 19:55:38  profilanswer
Si ça intéresse quelqu'un, j'ai une porte latérale d'origine a vendre  :jap:
n°7618160
zorro51
Posté le 21-10-2010 à 07:42:15  profilanswer
Bon je dois renvoyer mon boitier au SAV matos.net pour ce problème de port usb en facade...
Ce qui me fait chier, c'est que je dois trouver un carton assez gros qui puisse contenir le carton du boitier, et le boitier lui-même...
Je sais pas ou je vais trouver cela, habitant une petite ville.
n°7618168
dominocost
Dominocost
Posté le 21-10-2010 à 08:21:31  profilanswer
Essaye de trouver un bon rouleau de film pour l'emballer ;)
n°7618170
dominocost
Dominocost
Posté le 21-10-2010 à 08:24:29  profilanswer
Ca me rassure un peu... je pensais que mon rangement de cable était mal fait... ;)
Message édité par dominocost le 21-10-2010 à 08:24:45
n°7618172
zorro51
Posté le 21-10-2010 à 08:31:37  profilanswer
Comment ca, un rouleau de film ? :pt1cable:
Car je dois renvoyer boitier, et config qui est à l'intérieur... et j'ai peur qu'en ne laissant que le carton d'origine du boitier, cela fasse juste pour le transport...
Message édité par zorro51 le 21-10-2010 à 08:32:42
n°7618174
macbeth
Posté le 21-10-2010 à 08:35:08  profilanswer
 :heink:
n°7618212
MacIntoc
Posté le 21-10-2010 à 09:40:14  profilanswer
Pourquoi la config ?
n°7618258
zorro51
Posté le 21-10-2010 à 10:40:51  profilanswer
Parce que j'avais payé l'option "montage" par Materiel.net, et la, il est difficile de determiner si le problème vient d'une carte mère defectueuse, ou si le problème vient des ports usb du boitier... Et puis bon, personnellement je n'ai plus la patience ni l'envie de tester le matos pendant 107 ans, pour avoir quelque chose qui fonctionne directement.
N'ayant pas envie, et surtout pas le temps de reinstaller toute la config, et remplacer le matériel defectueux par le matériel neuf... je préfère renvoyer le tout pour que les techniciens de matos.net me renvoient du matos 100% fonctionnel. Voila tout...
Certaines personnes ne comprennent pas que, quand on vieillit, et que l'on a des obligations personnelles, familiales..., ne peut/veut alors plus consacrer des heures au bidouillage...
Je ne suis plus un No life, et je n'ai pas envie de le redevenir... j'aime l'informatique, c'est une passion, mais je ne veux pas en être tributaire, tout simplement. Vous comprendrez quand vous deviendrez papa...
Message édité par zorro51 le 21-10-2010 à 10:45:37
n°7618366
MacIntoc
Posté le 21-10-2010 à 12:18:07  profilanswer
Ok ^^
En ce qui me concerne, c'est justement pour éviter des surprises du genre "ça marche pas" que je préfère monter mes configs. Je n'ai pas la patience d'attendre 107 ans que le SAV s'applique à me fournir une config 100% fonctionnelle ^^
n°7619180
dominocost
Dominocost
Posté le 21-10-2010 à 19:52:49  profilanswer
+1...
Maintenant, c'est tellement simple de se monter tout soi même... impossible de se tromper dans les branchements etc etc
Et je suis papa de 3 enfants... ;)
Et pour le rouleau de film, je parle de film noir pour l'emballage des cartons... c'est bien épais, et si tu en mets quelques épaisseurs, ton carton ne risque rien.
De toute façon, vu la valeur de ton colis, j'ose espérer que tu vas prendre une assurance pour le transport...
Message édité par dominocost le 21-10-2010 à 19:55:47
n°7619674
flo47380
Posté le 21-10-2010 à 23:56:33  profilanswer
Maj de mon boitier avec petit test d'un sli :d
http://img801.imageshack.us/img801/2476/dscn0632.th.jpghttp://img257.imageshack.us/img257/9480/dscn0635h.th.jpghttp://img256.imageshack.us/img256/2227/dscn0640d.th.jpghttp://img204.imageshack.us/img204/8798/dscn0628z.th.jpg
En config H24 actuelle :o
http://img210.imageshack.us/img210/2343/dscn0652w.th.jpg
Mon Feedback
n°7620654
ti_gui
Posté le 22-10-2010 à 15:22:14  profilanswer
Solide config, c'est quoi ton hardware?!!! Je suis surpris de voir un SLI GTX470 avec un power de seulement 700W, ça roule sans probleme?
Par contre le cablage pourrait un poil plus soigné au niveau des câble du power et des câble PCIE sur les CG, quelque attache nylon (tie-wrap) pour réduire le câble visible et rassemblé les câble du power en un seul paquet. Je dis ça sans vouloir être chiant, c'est juste une suggestion, car le set-up est dans l'ensemble très clean.
n°7620722
flo47380
Posté le 22-10-2010 à 15:55:07  profilanswer
Pour le Hardware (ça change toutes les semaines) :
- Cooler Master 690 II Advanced
- Alim CM Silent Pro Gold 700w
- MSI Big Bang X POWER
- Intel Core i7 920 DO
- Corsair H50
- Corsair Dominator 3*2 Go pc12800 1600Mhz cas 8 1.65v
- Evga gtx 470 + Backplate Evga + Bracket HF
- SSD Ocz Vertex 2 60go
- WD Caviar Blue 500 Go 7200tr 16mo
- Graveur DVD LG Lightscribe
- 7 Ventilos Xigmatek xlf 1254 bleu 120mm / 140mm
Oui il y a des choses à améliorer mais comme je change très souvent de config j'évite de tout toucher à chaque fois (le sli de gtx 470 je l'ai testé que quelques minutes) et aucun soucis avec une alim de 700w (80+ Gold) ;)
Mon Feedback
n°7621222
zorro51
Posté le 22-10-2010 à 19:23:40  profilanswer
+1...
Question con : je suis allé à Bricodépot... il n'y a que des trucs genre papier à bulles... mais pas de film noir pour emballage carton...
En general tu trouves cela ou ? Je peux meme pas commander sur Internet... car il faut que j'envoie mon colis au plus tard lundi soir.
n°7621299
-Atemo-
Posté le 22-10-2010 à 19:53:16  profilanswer
Bonjour !
Concernant ce boitier, il est préférable de mettre 2 watercooling séparés ( 1 pour le GPU, un autre pour le CPU ) ou simplement 1 watercooling pour l'ensemble?
Une autre question aussi, je souhaite installer la configuration suivante dans ce boitier :
Gainward GTX460 2Go
Intel Core i5 750 2.66Ghz 8Mo
CM MSI H55M-E33
DD 1To Sata3 6gb/s 7200/min
RAM 4Go Corsair 1600Mhz 9-9-9-24
Est-ce que cela rentrera dans le boitier? Quel alimentation me conseillez vous ( 80€ max ) ?
Merci d'avance pour toute votre aide =D
Message édité par -Atemo- le 22-10-2010 à 19:56:38
n°7621312
flo47380
Posté le 22-10-2010 à 19:59:00  profilanswer
Pourquoi la config ne rentrerai pas ? :lol:
Mon Feedback
n°7621324
-Atemo-
Posté le 22-10-2010 à 20:03:14  profilanswer
Je sais pas le boitier trop petit ><
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
