2290 connectés
  Alimentation
  Variations importantes du VCore sur AMD A8
n°9655354
harbull
Posté le 12-11-2015 à 07:49:07  profilanswer
Bonjour mes bonnes gens,
toujours dans le cadre du diagnostic des anciennes pièces récupérées sur mon vieux PC pour en monter un nouveau, j'en suis presque au bout, ça marche bien, mais j'avais installé des logiciels de monitoring pour surveiller les températures. C'est les tensions qui ont un peu attiré mon attention, et notamment celle du VCore qui varie, là tout de suite, de 0,888 V à 1,428 V. Pourtant il n'y a pas de souci d'instabilité. Je suis juste étonné que la fréquence du processeur dépasse les 3,8 GHz alors qu'en théorie il est réglé en TDP 45W et le turblo ne devrait pas dépasser 3,3 ou 3,5 GHz, je ne sais plus.
Est-ce que si le PC est stable je devrais arrêter de me prendre le chou ? Est-ce que c'est un réglage à effectuer dans le bios ? J'ai passé le voltage du processeur de "Auto" à "Normal" mais ça n'a rien changé. Est-ce que c'est le mode de gestion du processeur qui veut ça ? (turbo, pas turbo, etc...)
Est-ce que mon alim a pris un coup de vieux ?
Le matos:
Antec Earthwatts 380W (achetée il y a 8 ans, quelque chose comme ça)
CM Gigabyte F2A-A88XM-HD3
Processeur AMD A8-7600
n°9655925
harbull
Posté le 12-11-2015 à 19:08:36  profilanswer
Je m'autorise un petit up... Personne n'a d'avis ? :)
n°9655929
cortexzehe​f
Posté le 12-11-2015 à 19:13:38  profilanswer
Salut
C'est tout à fait normal. Cette option s'appelle le Cool&Quiet chez AMD, et SpeedStep chez Intel. Ca règle la fréquence et la tension à un minimum fixé, pour réduire la consommation et la chauffe :jap:
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°9655933
Zurkum
Posté le 12-11-2015 à 19:15:21  profilanswer
Simplement que le proco gère la tension en fonction de la charge. Pour la fréquence en gros si il n'est pas chargé sur tout les cœurs le proco vas augmenter sa fréquence sur les cœurs utilisés ( c'est ça en gros le turbo ) tout en restant à la limite de conso .
Édit : Grilled +1 pour mon VDD
Message édité par Zurkum le 12-11-2015 à 19:16:12
n°9655970
harbull
Posté le 12-11-2015 à 19:42:36  profilanswer
OK merci ! Je me doutais un peu que c'était un truc dans le genre, d'autant que les 5V et 12V de l'alim semblaient plutôt stables, donc elle n'avait pas trop l'air de faire n'importe quoi a priori.
Mais je trouvais la valeur de tension basse vraiment basse et la valeur haute vraiment haute :D sachant que le Vcore nominal du CPU est de 1,25V.
du coup je me demandais s'il n'y avait pas un réglage foireux de la carte  mère dans l'histoire. Mais si vous me dites que c'est bon, alors ça doit être bon !
n°9660294
Moumoule
Posté le 18-11-2015 à 10:16:21  profilanswer
Le matos:
Pour te répondre de façon détaillée:
Même si le TDP est de 45 W, dans le cas ou le GPU n'est pas sollicité, il se peut que ton processeur monte plus haut tant qu'il reste dans le TDP.
Le tableau suivant (source: test du 7600 de hardware.fr) montre les différents état du processeur. Note: dans un outil comme AmdMsrTweaker, les multiplicateurs sont à multiplier par 2.
FID 0x16 - VID 0x14 - IDD 21 (19.00x - 1.425 V)
FID 0x15 - VID 0x18 - IDD 22 (18.50x - 1.400 V)
FID 0x11 - VID 0x2C - IDD 15 (16.50x - 1.275 V)
FID 0xF - VID 0x36 - IDD 10 (15.50x - 1.212 V)
FID 0xC - VID 0x42 - IDD 8 (14.00x - 1.137 V)
FID 0x8 - VID 0x4E - IDD 7 (12.00x - 1.063 V)
FID 0x4 - VID 0x58 - IDD 6 (10.00x - 1.000 V)
FID 0x10C - VID 0x62 - IDD 4 (7.00x - 0.937 V)
Les 2 premiers p-states représentent le turbo. Dans le cas ou le cTDP est sur 45 W, ton CPU utilisera moins souvent les p-states supérieurs (19.00 & 18.50) que en mode 65 W. Dans le cas ou le GPU est sollicité (in game p.ex), tu peux être sûr que ton CPU ne passera JAMAIS en turbo, étant donné que
1) la priorité est donné au GPU
2) le TDP n'est suffisant pour contenter les 2 CU et le GPU
Un conseil pour réduire consommation/chauffe: Il te faut absolument modifier les tensions car elles sont de base bien trop haute. P.ex sur mon 7650k, je suis à 3.8 Ghz (qui correspond à ton turbo) et je suis à 1.26875 V dans le BIOS (me rappelle plus des valeurs en idle et load).
Le fait que la plupart des personnes se plaignent que AMD ça consomme plus/ça chauffe vient justement du fait que les valeurs automatiques (quasiment chaque p-state à un vid trop haut !) sont complètements fumées (diverses raisons à ça, mais c'est hs)
  Alimentation
Compatibilité des sockets pour les ventirads (AMD)[HFR] Actu : AMD Catalyst 15.11 Beta
[HFR] Actu : AMD valide le 14nm LPP de GloFo[Conseil] Pc gamer Intel/AMD -1000 euros
Monitoring Temperature AMD-fx[HFR] Actu : Radeon Software: AMD remplace Catalyst et le CCC
Conseil pour achat config AMDQuoi pour remplacer une AMD 7750 1 slot sans pins d'alim svp ?
[HFR] Actu : AMD + Nvidia en multi GPU sous DX12Un build AMD a-t-il encore du sens?
Plus de sujets relatifs à : Variations importantes du VCore sur AMD A8
