1522 connectés
  Alimentation
  Puissance alim et CG
n°9998929
sield
Tueur de zombies !
Posté le 23-11-2016 à 22:08:10  profilanswer
J'envisage de changer de carte graphique et d'ajouter un second HDD (2 ou 3To 7200 RPM), mais je me pose une question quant à mon alim. Avant tout, rappel de ma config :
Carte mère Gigabyte G.1 Sniper M5
Proco Intel i5-4670k 3.4GHz @ 4.3GHz (1.199v)
R9 290 1GHz / 1250Hz
Ventirad Thermalright Macho 120 rev.A
RAM 2x 4Go G.Skill Sniper 1866MHz @ 2133MHz
SSD Intel 335 240Go
HDD Seagate 1To @ 7200RPM
Alim LDLC 450+ Gold modulaire
4 ventilo 120mm
Est-ce que cela pourrait supporter une NVidia GTX 1060 6Go, éventuellement OC ?
Initialement parti sur une AMD RX480 8Go, j'ai l'impression que la conso supérieure de cette carte va m'obliger à changer d'alim. Du coup, le léger avantage du prix perd tout son intérêt face à une NVidia consommant bien moins : est-ce que je me trompe ?!  [:airforceone]
Si je suis dans l'erreur et que, peu importe la CG, il me faut changer d'alim, une 550W Gold suffirait-elle ?
Merci par avance pour vos conseils d'experts  :jap:
n°9998986
zonka
x58 forever!
Posté le 23-11-2016 à 23:45:45  profilanswer
Plop:
CPU = 84W@stock, je dirais 140W max à la louche avec ton OC
GTX 1060 = 120W
CM+RAM+HDD+SSD etc = 120W max à la louche
Ton alim est de qualité avec un rail 12v unique => perso je tenterais sans me poser de question
Si tu as un wattmetre, tu pourrais essayer de voir la conso a la prise en full burn sans ta carte graphique pour savoir combien de marge il te reste.
n°9999037
lecoq59
Posté le 24-11-2016 à 07:32:28  profilanswer
Bonjour, oui car si tu es stable avec une r9 290....une gtx1060 oc passe.
n°9999046
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-11-2016 à 08:10:31  profilanswer
Les deux cartes passent sans soucis. Une GTX 1060 consomme à peine 120W, et 170W pour la RX 480. Contre environ 250W pour ta 290
Par contre, je ne vois pas trop l'intérêt de cet upgrade. La GTX 1060 n'est que 20% plus performante que ta 290, donc tu ne verras pas, ou presque pas, de différence.
J'ai aussi une 290 que je compte changer dans l'année, je ne prendrais rien de moins puissant qu'une 1070. C'est pas le même prix, mais si c'est pour prendre moins puissant autant ne pas la changer.
n°9999052
sield
Tueur de zombies !
Posté le 24-11-2016 à 08:18:25  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Donc les nouvelles cartes consommant moins, il n'y aurait aucun soucis.
Pourquoi une GTX1060 ou une RX480 ? Car elles ont un rapport perf / prix intéressant, et que j'envisage de passer sur un écran en 21/9e, donc il faut que je puisse alimenter plus que du full HD  ;)
Merci encore, et bonne journée.
n°9999059
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-11-2016 à 08:31:29  profilanswer
Comme je disais, il n'y a que 20% de différence, je ne vois pas l'intérêt de claquer 350€ pour ça. Le rapport perfs / prix ne fait pas tout.
Tu sous estimes vachement ta carte actuelle je crois, ou alors tu surrestimes la 1060  [:ghilghamesh]
Moi aussi j'ai un écran 21/9. La 290 s'en sort pas mal. Ca me paraît plus intéressant d'économiser et partir sur une 1070 plus tard, que claquer 350 balles maintenant dans une 1060 qui fera à peine mieux.
Message édité par Kingus 4300 le 24-11-2016 à 08:32:55
n°9999184
sield
Tueur de zombies !
Posté le 24-11-2016 à 12:11:54  profilanswer
Réponse pertinente  :)
n°9999534
sield
Tueur de zombies !
Posté le 24-11-2016 à 19:51:39  profilanswer
J'ai un peu plus le temps de répondre :)
Je crois effectivement que je sous estime ma carte ET surestime la 1060 ! 20% de différence n'est pas énorme... Je vais tenter de me raisonner, et attendre que la 1070 baisse un peu, ou qu'AMD présente ses nouvelles CG  :jap:
n°9999538
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 24-11-2016 à 20:00:48  profilanswer
20% ce n'est pas négligeable, il sentira une différence C sur.
Après je suis daccord avec toi est ce qu'il ressent vraiment le besoin de changer sa CG? car comme tu dis la 290 ou sa concurrente la 970 en on encore sous le coude.
MON TOPIC ACHAT/VENTE
  Alimentation
Probleme de fps du a mon alim ?Alim pour R9 fury
Config "PC Hardware.fr Power Gaming" CM : Z170 alim qui rebootProbleme carte graphique ou alim ?
CG pour 300€ maxComment comparer la puissance des processeurs ?
Changement de CG, questions précisesPuissance de l'alimentation nécessaire?
Changement de CGGros problème cable périphérique sata alim ou pas
Plus de sujets relatifs à : Puissance alim et CG
