2875 connectés
  Probleme carte graphique ou alim ?
n°9997035
riess
Posté le 21-11-2016 à 17:45:54  profilanswer
Bonsoir,
Je vous explique mon problème, hier mon alimentation a cramé, du coup aujourd’hui j'ai été en acheter une, je rebranche comme il faut mais la quand je démarre le pc il y une étincelle au niveau de la carte graphique et elle ne démarre pas. J'aimerai savoir c'est du a quoi et si je n'aurai pas la même chose quand je changerai ma carte graphique. :??:
Et quel CG me conseillez vous de prendre ?
Voici ma config :
Proc : Intel Core i5 4670 3.40Ghz
CG : Geforce gtx 780
Ancienne alim : Silent pro gold 80+ 550w
Nouvelle alim : Cooler master G750M 80+ Bronze
CM : Msi B85 G41 PC mate
8 giga de ram
D'avance merci !  :)
n°9997094
riess
Posté le 21-11-2016 à 18:45:53  profilanswer
up
n°9997101
LeCavalier​Noir
Posté le 21-11-2016 à 18:58:03  profilanswer
Pourrais tu nous donné quelques photos, si il y a des traces visibles.
n°9997104
riess
Posté le 21-11-2016 à 19:01:07  profilanswer
Non, il n'y a aucune trace visible de l'étincelle.
n°9997170
lecoq59
Posté le 21-11-2016 à 20:01:11  profilanswer
Bonsoir. Normalement non sauf installation électrique défaillante. Au pire prend un onduleur.
Sinon cooler master n'est pas terrible.
n°9997172
vendal
Posté le 21-11-2016 à 20:05:02  profilanswer
En gros selon le coq sportif t'es bon pour acheter un onduleur à 300 boules et jeter ton alim a 80 boules  :pt1cable:
Nice
Sinon ton pc tourne sans la carte graphique, avec le gpu intégré à ton processeur?
Message édité par vendal le 21-11-2016 à 20:07:17
n°9997178
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-11-2016 à 20:10:11  profilanswer
+1 Cooler master c'est pas la rolls des alim mais cela reste au dessus du lot des bouses habituel , je pense qu'il y a eu un problème avant l'achat de la nouvelle alim, et soit ta CM soit la CG a un blême .
n°9997185
riess
Posté le 21-11-2016 à 20:17:51  profilanswer
Oui le pc tourne juste avec le gpu du proc, du coup le problème viendrais juste de la CG ?
n°9997191
vendal
Posté le 21-11-2016 à 20:31:57  profilanswer
Le plus probable c'est que ton ancienne alim est morte en grillant ta 780 au passage.
n°9997196
riess
Posté le 21-11-2016 à 20:37:11  profilanswer
D'accord, merci pour vos réponses
Sinon vers quelle carte graphique je pourrai me tourner sachant que ce sera pratiquement que pour du gaming ?
probleme alim qui renvoie l'air sur la carte graphiqueProblème démarrage / carte graphique / alim?
[Résolu] Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?problème alim/carte graphique? je sais pas trop
probleme aprés remplacement alim et carte graphiqueProblème branchement alim/carte graphique
Problème de branchement carte graphique sur alimproblème alim pour new carte graphique
Problème carte graphique Bus pci-e 16x non détécté et alim qui grésillProbleme d'alim port carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique ou alim ?
