2583 connectés
  Alimentation
  Probleme de fps du a mon alim ?
n°9998878
azedia
Posté le 23-11-2016 à 20:50:08  profilanswer
Salut, j'ai un probleme depuis quelle que temps j'ai des perte de fps en jeux: c'est a dire que quand je joue je peux avoir 100fps d'un coup et retomber a 9fps et c'est impossible de jouer. j'ai changer mon processeur, ma carte graphique et toujours la meme chose j'ai aussi installer mes jeux sur un disque dur externe et toujours pareil. j'ai fait un test pour savoir si c’était mon alim mais avant de la changer je veux être sur que ce soit sa donc, sa fait 5ans que je l'ai et c'est une 5oow cooler master. j'ai fait un test occt pour savoir mais pas de coupure mais le logiciel me dit que j'ai 9volte au lieu de 12v. donc a votre avis es que c'est sa ou bien autre chose ?
n°9998887
zonka
x58 forever!
Posté le 23-11-2016 à 21:00:00  profilanswer
Aere ton pavé illisible donne nous ta config complète on verra à partir de la
n°9998895
Scrabble
Posté le 23-11-2016 à 21:08:38  profilanswer
Combien de ram ?
Enfin plus généralement, c'est quoi ta config ?
n°9998935
azedia
Posté le 23-11-2016 à 22:16:17  profilanswer
La config c'est:
Ram: 4gb de ram
Carte graphique: gtx 650 2gb
carte mere : msi 760gm p34
alim :core x stream : oc2
processeur: amd fx4300
n°9999483
Scrabble
Posté le 24-11-2016 à 18:58:47  profilanswer
azedia a écrit :
La config c'est:
Ram: 4gb de ram
Tu manque de ram tout simplement.
n°9999489
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 24-11-2016 à 19:04:39  profilanswer
Je dirais même qu'il manque de tout....... :D
?? quèsaco ?? sur un disque externe ? sans rire ?
n°9999502
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 24-11-2016 à 19:15:19  profilanswer
Salut !!
le genre de jeu au quel tu joue ?
et 9/12 effectivement c tendu.
Ta config marqué si dessus est très légère pour du gaming mais ceci dépend des jeux donc un peu + d'info serais bien.
Message édité par greg066 le 25-11-2016 à 01:04:08
MON TOPIC ACHAT/VENTE
  Alimentation
Probleme carte graphique ou alim ?Gros problème cable périphérique sata alim ou pas
Problème alim/cm/cpu ? Besoin d'avisproblème d'alim (câble qui ne s’emboîte pas)
Le problème vient-il de mon alim ?[Résolu] x99 Deluxe Boot Loop - USBs probleme (?)
probleme alimprobleme alim
Probleme Alim carte mere et boitierProblème pc : CG ou Alim qui a cramée ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de fps du a mon alim ?
