2991 connectés
  Alimentation
   Quel est le problème de mon pc ?
n°9778585
quentin130​4
Posté le 08-04-2016 à 21:35:16  profilanswer
Bonjour, voilà mon pc s'éteint sans raison principalement quand je suis en jeu qu'il soit lourd ou moins lourd. Je n'ai pas d'écran bleu avant l'estinction. C'est comme s'il y aurait une coupure de courant et il redémarre aussitôt. Mon pc a 9 mois et il a été dépoussiéré il y a 1 semaine environ mon soucis est apparut il y a 2 semaines et je n'ai rien installé dessus. En plus, je joue au même jeux je n'ai rien changé dans mon utilisation habituelle. D'où vient le problème ?
Voici mon rapport speccy : http://speccy.piriform.com/results [...] 4oR61bHLFR
n°9778588
quentin130​4
Posté le 08-04-2016 à 21:39:30  profilanswer
llllllllllllllllll
n°9778590
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-04-2016 à 21:39:58  profilanswer
Hello, marque et puissance de ton alim, merci.
n°9778591
quentin130​4
Posté le 08-04-2016 à 21:40:09  profilanswer
:sweat:
n°9778593
quentin130​4
Posté le 08-04-2016 à 21:40:52  profilanswer
Merci de ta réponse, Cooler Master B700 ver.2 (700W)
n°9778594
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-04-2016 à 21:43:21  profilanswer
Salut
Il n'y aurait pas l'anti-surge d'Asus activé ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9778595
quentin130​4
Posté le 08-04-2016 à 21:44:09  profilanswer
Si pourquoi ?
n°9778598
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-04-2016 à 21:45:00  profilanswer
Désactive le et vois si le problème persiste.
n°9778599
quentin130​4
Posté le 08-04-2016 à 21:46:35  profilanswer
Je pense que ce n'est pas une bonne idée de désactiver ça parce que sinon sa risque de créer des soucis dans le pc
n°9778602
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-04-2016 à 21:47:52  profilanswer
L'asus anti-surge fout la merde sur pas mal de PC, expérience vécue à mainte reprise sur le forum.
Après tu fais ce que tu veux avec ton PC qui fait n'importe quoi :)
n°9778604
quentin130​4
Posté le 08-04-2016 à 21:49:39  profilanswer
Je préfère avoir plusieurs avis avant.  Mais j'ai rien changé dans le bios et avant j'avais pas le soucis
n°9778609
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-04-2016 à 21:53:26  profilanswer
Ca te coute quoi d'essayer en désactivant ce truc ?
Mais entre nous tu ne tarderas pas à avoir les mêmes réponses, c'est ptet pas l'anti-surge mais ça vaut le coup d'essayer de le désactiver un moment.....
n°9778614
quentin130​4
Posté le 08-04-2016 à 21:56:12  profilanswer
Je suis d'accord mais c'est quand même risqué s'il y a une surtension ou soustension de dire au pc de ne pas s'éteindre :??:
n°9778616
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-04-2016 à 21:57:29  profilanswer
Pas du tout
Ce truc est une aberration de la part d'asus, j'ai pu constater pas mal de problème avec pourtant des alim de qualité.
n°9778617
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-04-2016 à 21:57:32  profilanswer
Si tu veux en être sûr regardes tes tensions avec un voltmètre.
n°9778618
chriskenob​y
Posté le 08-04-2016 à 21:57:49  profilanswer
je me répète, peut tu nous donner la marque de ton alim :o
n°9778620
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-04-2016 à 21:58:15  profilanswer
n°9778623
chriskenob​y
Posté le 08-04-2016 à 22:00:42  profilanswer
merci je viens d'avoir le post en entier, j'ai apparemment un souci de débit internet  :o
n°9778626
quentin130​4
Posté le 08-04-2016 à 22:02:09  profilanswer
Puis-je désactiver l'anti surge d'Asus ou c'est risqué ?
n°9778629
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-04-2016 à 22:04:25  profilanswer
Mais non c'est pas risqué, l'anti-surge n'existe chez aucune autre marque qu'asus, et jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucune preuve que l'anti-surge empêche quoi que ce soit, juste qu'il rend instable les PC.
n°9778638
quentin130​4
Posté le 08-04-2016 à 22:30:38  profilanswer
Voilà j'ai désactivé l'anti surge et le soucis est réapparut donc c'est l'alimentation ?
n°9778641
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-04-2016 à 22:33:44  profilanswer
C'est possible, t'as moyen d'essayer avec une autre alim ?
n°9778645
quentin130​4
Posté le 08-04-2016 à 22:36:26  profilanswer
Surement dimanche avec celui qui a monté mon pc mais pas avant. Enfin il verifiera lui même je lui dirais d'essayer une autre alim merci de l'info quand même  :)
n°9781121
quentin130​4
Posté le 12-04-2016 à 17:06:37  profilanswer
Re bonjour, le problème venait de la prise derrière l'alimentation qui bougé du coup il y avait un mauvais contacte et plus assez de puissance au bout d'un moment :o
  Alimentation
Problème lignes PCIe disponiblesProblème carte mère asus z97-a
Problème nombre de slot ramProblème de FPS jeux
[Problème] Kernel 41 Bugcheckcode 209problème de débit pour 1 pc
Problème CM/CGProblème d'ips dans les jeux
Problème BIOS sur MSI Z170A Gaming ProProblème retour materiel.net ordinateur portable MSI
Plus de sujets relatifs à : Quel est le problème de mon pc ?
