2961 connectés
Problème CM/CG
n°9775274
kenzy92i
Posté le 04-04-2016 à 23:54:07  profilanswer
Bonsoir,
Je viens demander de l'aide... je jouais sur Blade & Soul et d'un coup j'ai eu un freez puis je ne pouvais plus rien faire j'ai du reboot ma tour --"... ensuite j'ai " aucun signale " j'ouvre ma tour et je vois que ma CG ne tourne plus enfin que les ventilo sont au point mort.. et sur ma CM il y a afficher F9 en dessous de la CG et en bas a gauche il y a un voyant rouge allumé marqué HW ne rouge..
Ma CM est une Msi Z170A Gaming M7 et ma CG une Msi GTX 970 :/ si vous avez une idée c'est du matoss neuf... qui date de cette hiver et sa me rend bien barge
Ps : Tout les ventillo s'allument normalement ainsi que les diodes de la CG mais rien ne s'affiche et les ventillo de la CG reste au point mort..
Encore merci
Cordialement
n°9775341
lenys054
Posté le 05-04-2016 à 04:00:39  profilanswer
test sans la CG sur l'Igpu tu seras fixé
mais a mon avis diode rouge c'est pas bon signe
Message édité par lenys054 le 05-04-2016 à 04:01:31
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9775393
kenzy92i
Posté le 05-04-2016 à 09:04:09  profilanswer
J'ai test hdmi direct sur la CM sans la CG tout les ventillo s'allume comme d'hab mais rien ne s'affiche :/
n°9775908
lenys054
Posté le 05-04-2016 à 19:33:59  profilanswer
tente le clear cmos en branchant l'IGPU
ca se trouve il essaye de booter sur la Cg encore
faut que le bios démarre sur l'IGPU
Sinon ba ca sent le roussi ou plutot une CM dans les choux :whistle:
Identification d'un problème hardware : CG, CM ou alim' ?[Résolu] [Retour d'xp + demande Conseil choix CG] Problème graphique
Problème connecteurs alim CM et CGProblème de CM , CG ou ? j y comprend rien !
Problème freeze et écran noir pendant les jeux, CG ou CM ?HD 6870 ne répond plus
Probleme incompatibilité Chipset CM et CG Radeon ? [RESOLU] M4A89GTD PRO/USB3 prob install CG HD6870
Problème CM + CG pas de sortie vidéoProblème à l'affichage : CG ou CM ?
Plus de sujets relatifs à : Problème CM/CG
