1060 connectés
  problème de débit pour 1 pc
n°9776513
grosnoob29
Posté le 06-04-2016 à 12:54:33  profilanswer
bonjour,
je vous explique mon problème :
mon pc de 2009 avec une carte réseau nvidia a un mauvais débit descendant alors qu'il est connecté par câble ( fonctionnant bien )
son débit est de 1 mbps max contre 12 mbps max avec les autres appareils qu'ils soient connectés par câble ou en wifi.
ça pourrait être un virus mais j'en doute il n'y a presque rien sur le pc, c'est peut-être une histoire de pilote mais je n'y connais rien et le pilote de la carte réseau semble être à jour ...
J'ai besoin de mon pc c'est donc très important, alors si vous avez une piste dites le moi SVP.
la config : même si ça ne doit pas influer
 c'est un acer aspire m3640 de supermarché
cpu : q6600
gpu : gt210
ram : 2 x 2gb ddr2 800mhz
carte réseau : nvidia
dd: 360gb
cm : inconnue
a part ça il est suffisamment rapide et me sert beaucoup donc je ne veux pas le changer. J'ai besoin de mon pc c'est donc très important, alors si vous avez une piste dites le moi SVP.
n°9776531
Nono0000
Posté le 06-04-2016 à 13:20:03  profilanswer
bonjour grosnoob29,
Il faudrait connaître la version de la carte mère et l'OS surtout.
Je suppose que c'est sous Windows 7 et un CM à base de 650i je suppose.
As-tu vérifié que la connexion est bien en gigabit Ethernet ?
Dans un terminal exécute la commande suivante: wmic NIC where NetEnabled=true get Name, Speed
Message édité par Nono0000 le 06-04-2016 à 13:20:32
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9776585
grosnoob29
Posté le 06-04-2016 à 13:58:07  profilanswer
ca me donne :
Name                                 Speed
NVIDIA nForce Networking Controller  1000000000
l'os c'était vista de base mais c'est windows 10 non officiel maintenant
comment je vérifie que c'est en gigabit ethernet ?
n°9776588
grosnoob29
Posté le 06-04-2016 à 13:59:40  profilanswer
comment puis je savoir la version de ma carte mère sinon ?
n°9776613
Nono0000
Posté le 06-04-2016 à 14:27:31  profilanswer
Bon on va passer sur le fait qu'avoir une licence non officielle est souvent source de problème et que cela à l'encontre de la charte utilisateur de ce forum.
La vitesse est bien de 1GB/s.
Pour connaître la version de la CM, tu peux utiliser CPUZ.
Il faudrait voir dans le gestionnaire de périphériques si les options de Full duplex sont bien actives.
Est-ce que le mauvais débit concerne uniquement internet ou également les transferts entre ce PC et les autres périphériques domestiques?
La commande: tracert hardware.fr donne quoi?
n°9776632
grosnoob29
Posté le 06-04-2016 à 14:38:46  profilanswer
merci de m'aider,
voici ce que donne la commande:
C:\Users\enzo2> tracert hardware.fr
Détermination de l’itinéraire vers hardware.fr [5.172.177.80]
avec un maximum de 30 sauts :
  1    <1 ms    <1 ms     *     livebox.home [192.168.1.1]
  2     *        8 ms    22 ms  80.10.237.145
  3    10 ms    10 ms     *     lag-105.ncren202.Rennes.francetelecom.net [193.253.92.181]
  4    16 ms    16 ms     *     ae52-0.nridf302.Paris.francetelecom.net [81.253.180.14]
  5    16 ms     *       16 ms  ae44-0.noidf002.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.99.106]
  6     *       16 ms    16 ms  193.253.13.202
  7    26 ms    22 ms     *     lag-pop-std-1.th2-1.rt.hopus.net [37.77.32.2]
  8    18 ms    18 ms    17 ms  hexatom.th2-1.rt.hopus.net [37.77.34.67]
  9    18 ms    18 ms    17 ms  80.177.172.5.serveur-express.com [5.172.177.80]
Itinéraire déterminé.
n°9776641
grosnoob29
Posté le 06-04-2016 à 14:50:53  profilanswer
d'après cpu z voici des infos sur ma cm:
model : mcp73
chipset : geforce 7100
southbridge nforce 630i
n°9776670
grosnoob29
Posté le 06-04-2016 à 15:13:17  profilanswer
dans les propriétés du controleur réseau j'ai mis : speed/duplex  settings à : 100mb full duplex
n°9776687
Nono0000
Posté le 06-04-2016 à 15:23:56  profilanswer
Tout semble dans l'ordre.
Le transfert d'un autre PC vers celui-ci marche également au ralenti.
Il ne faut pas mettre 100mb full duplex c'est en théorie moins rapide mais sur automatique ...
Message édité par Nono0000 le 06-04-2016 à 15:25:30
n°9776694
grosnoob29
Posté le 06-04-2016 à 15:32:19  profilanswer
mince alors, que me conseilles tu ? il y a forcement un problème quelque part
n°9776724
Nono0000
Posté le 06-04-2016 à 15:57:46  profilanswer
Quand tu dis que le câble fonctionne bien c'est que tu as branché un autre PC dessus et que les débits sont bons?
Si non Il faut que tu essaies...
Il faut que tu essaies un transfert de PC à PC pour vérifier si le problème est sur le réseau local ou bien sur l'accès internet.
Tu peux essayer d'installer les derniers (vieux) drivers de nvidia pour leur CM:
http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/30682/fr
mais ne crois pas que cela va changer quoi que ce soit.
Message édité par Nono0000 le 06-04-2016 à 16:01:24
n°9776741
grosnoob29
Posté le 06-04-2016 à 16:07:11  profilanswer
j'ai testé le câble avec un autre pc le débit est bien de 12 mbps donc je suis sur que le problème à lieu dans l'ordi
n°9776765
Nono0000
Posté le 06-04-2016 à 16:30:27  profilanswer
Il faudrait vérifier si aucun logiciel Antivirus/pare-feu ne limite la bande passante.
Tu peux essayer une session live de Lubuntu pour voir si sous linux c'est la même chose...
prendre l'iso ici:
http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/ [...] -amd64.iso
puis avec Rufus:
https://rufus.akeo.ie/
le mettre sur une clef USB et booter dessus.
Message édité par Nono0000 le 06-04-2016 à 17:38:47
n°9776819
grosnoob29
Posté le 06-04-2016 à 17:25:17  profilanswer
quand j'ai lubuntu je fait quoi ?
n°9776825
Nono0000
Posté le 06-04-2016 à 17:42:56  profilanswer
Comme je l'ai dit au dessus,
Tu télécharges Rufus et grâce à lui te le mets sur une clef USB.
Attention tout sera effacé sur la clef.
Après tu redémarres le PC et tu bootes sur la clef. Généralement c'est la touche F8 au démarrage qui permet de choisir le périphérique de démarrage
Quand Lubuntu démarre, tu choisi dans le menu une session Live (et non pas de l'installer)...
Message édité par Nono0000 le 06-04-2016 à 17:43:35
n°9776841
grosnoob29
Posté le 06-04-2016 à 18:15:01  profilanswer
je l'ai fait, j'ai fait des test, c'est encore pire que sur windows ...
je vais commencer a penser que la carte réseau se meurt à petit feu, je devrais peut-être essayer un backup de mon pc non? J'ai fait une sauvegarde quand il y avait presque rien dessus
n°9777100
Nono0000
Posté le 07-04-2016 à 00:45:18  profilanswer
Si tu veux mais le fait que sous Linux ce soit pareil ne semble pas indiquer un problème logiciel.
As tu essayé les drivers que j'ai listés plus haut?
Après une carte réseau ne coûte pas cher mais je n'ai jamais entendu parler de carte qui perdait en vitesse avec le temps... mais tout est possible.
Message édité par Nono0000 le 07-04-2016 à 00:46:02
n°9777684
grosnoob29
Posté le 07-04-2016 à 17:11:06  profilanswer
oui j'ai essayé les drivers et remis le pc à 0 ,rien ne marche.
finalement je pense changer le pc ducoup j'ai recréé un topic mais sinon pense tu qu'une carte wifi ou un adaptateur réseau rj45/usb réglerai le problème ?
n°9777731
Nono0000
Posté le 07-04-2016 à 18:00:33  profilanswer
Peut être... difficile à dire.
Une carte réseau ne coute que 10 euros en PCI:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 51938.html
Tu as un port PCI de libre sur ton PC?
n°9777746
grosnoob29
Posté le 07-04-2016 à 18:17:53  profilanswer
oui, je pense installer une carte réseau sur mon pc puis le vendre
n°9777747
grosnoob29
Posté le 07-04-2016 à 18:18:13  profilanswer
merci en tout cas nono :)
n°9777776
zonka
x58 forever!
Posté le 07-04-2016 à 18:48:54  profilanswer
Sur la fiche du PC, ta carte réseau est effectivement en gigabit, comme déja confirmé. http://acersupport.com/acerpanam/d [...] 0sp2.shtml
Par contre ton débit est clairement de l'ordre du 10 Mbits.
Laisse effectivement le débit en "automatique"
Tu es connecté directement sur la box? pas de switch/hub etc?
n°9777797
grosnoob29
Posté le 07-04-2016 à 19:19:37  profilanswer
Zonka
Je suis connecté direct à la box.
J'ai peur que meme si j'achète cette carte réseau le probleme persiste...
n°9777826
zonka
x58 forever!
Posté le 07-04-2016 à 19:51:14  profilanswer
Hmm.
Ecoute, le problème semble quand même plus logiciel que matériel.
Je te propose d'installer cet excellent outil qui met à jour tous tes pilotes, si ça se trouve....
http://korben.info/snappy-drivers- [...] iciel.html
n°9777838
Nono0000
Posté le 07-04-2016 à 20:06:10  profilanswer
Est-ce que la MAC address serait en quelque sorte black listée sur la box?
D'après ce que j'ai lu, la Livebox ne supporte pas la gestion de la bande passante donc c'est peu probable.
Tu peux essayer de changer la MAC dans les propriétés avancées du pilote de la carte réseau.
n°9777916
grosnoob29
Posté le 07-04-2016 à 21:31:53  profilanswer
n°9777917
grosnoob29
Posté le 07-04-2016 à 21:40:12  profilanswer
ce qui est bizarre c'est qu'au début du test ça monte souvent à 5/6 puis ça redescend à 1.
n°9777928
grosnoob29
Posté le 07-04-2016 à 21:56:38  profilanswer
en changeant l'adresse mac "network adress" dans le gestionnaire de periph ça marche toujours pas je vais commander la carte réseau.
sinon, quand je l'aurai, je ferai comment pour éviter le conflit entre la nouvelle et l'agonisante svp ?
n°9777934
Nono0000
Posté le 07-04-2016 à 22:02:12  profilanswer
Quand tu as changé la MAC, tu as bien débranché et rebrancher le câble réseau?
Si tu mets une autre carte réseau, rien de spécial à faire, normalement tout le trafic va passer par celle qui est connectée.
n°9777947
grosnoob29
Posté le 07-04-2016 à 22:19:23  profilanswer
en changeant network adresse et en enlevant puis remettant le câble c'est toujours pareil
Probleme débit CPLProblème débit réseau
[RESOLU] débit SATA 3Problème débit écriture Crucial M500
problème débit Crucial MX100Problème débit USB 3.0 Asus Z87-Deluxe
Probleme de debit en ethernet, sur msi H87-G43problème débit pc
Problème de débit avec un disque dur WD 1 To WD10EALX-009BA0Problème de débit ...
Plus de sujets relatifs à : problème de débit pour 1 pc
