2239 connectés
  Alimentation
  PCI-E 4 broches ???
PCI-E 4 broches ???
n°10118874
playma
Posté le 05-04-2017 à 16:44:26  profilanswer
Je viens de recevoir une nouvelle alimentation (une cool master g450M) et en voulant la remplacer, je remarque que le pci branché à ma carte mère (ATX-CPU) ne comporte que 4 broches! Je ne savais même pas que ça existait... Du coup moi avec ma 8 broches j'ai l'air bien malin. Je ne trouve absolument rien à ce sujet sur internet (je n'y connais pas grand chose hein).
Existe-t-il des adaptateur que je peux commander ? J'ai des cables supplémentaire avec l'alim (deux triple SATA en série et un triple Molex en série). Je fais quoi ?
Autre question : J'ai un HDD, un SSD et un optical drive tout 3 alimentés par un SATA, est-ce que je peux les mettre tous les 3 sur le même cable en série ? Je pense pas que ce soit un problème mais bon tant que je suis là je demande.
Je mets une photo du PCI 4 ici : http://hpics.li/0d40328
Merci pour votre aide :)
n°10118881
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-04-2017 à 16:52:31  profilanswer
Hello, ce n'est pas un connecteur pci-express 4x, c'est l'alimentation 12v pour le processeur, c'est pour cela que c'est connecté a la CM ;)
n°10118883
drynek
Posté le 05-04-2017 à 16:54:05  profilanswer
salut
prise processeur toujours en 4 broches pour les PC "mainstream"
si tu à effectivement une prise CPU sur la CM à 8 broches c'est que tu à une CM bi processeur je vois que ça  :heink:
tu peut donner la config complete SVP  :D
n°10118898
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 05-04-2017 à 17:08:32  profilanswer
drynek a écrit :
salut
Non pas forcément, beaucoup de cartes haut de gamme on un 8 pins à la place du 4 (j'avais même 2 x 8 pins sur ma Classy 200 :o)
Sinon il peut brancher son 4 pins sur le 8 pins de la mobale, ça fonctionne aussi (à condition de ne pas dépasser de beaucoup la puissance normalement admissible par ce connecteur).
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°10118901
playma
Posté le 05-04-2017 à 17:11:26  profilanswer
Oui donc en fait j'ai pas été clair. Sur la photo c'est le connecteur de l'ancienne alimentation.
Ma nouvelle elle a un connecteur 8 broches (j'ai aussi des 6+2). Du coup ça rentre pas
n°10118904
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 05-04-2017 à 17:14:22  profilanswer
Il a pourtant l'air d'être scindable en deux, le connecteur de ton alim.
n°10118907
playma
Posté le 05-04-2017 à 17:15:53  profilanswer
Et pour la config' malheureusement je ne sais plus lancer le pc pour vous la donner...
Je sais que la carte mère c'est une HP 2B17. J'ai un i7 comme CPU, probablement 4eme gen. La carte graphique c'est une nouvelle (d'où le changement d'alim) GTX 1060.
n°10118908
playma
Posté le 05-04-2017 à 17:16:37  profilanswer
OH OUI IL EST SCINDABLE !!! MERCI !!! ahah quel con
n°10118912
motirius
Posté le 05-04-2017 à 17:19:42  profilanswer
Bah sur la Coolmaster g450M tu as un 4+4 pin pour la CM et deux 6+2 pour les PCI-e
Edit: Ah, too late :p
Message édité par motirius le 05-04-2017 à 17:20:01
n°10118914
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 05-04-2017 à 17:21:47  profilanswer
De rien, profite bien de ta nouvelle carte :D
  Alimentation
  PCI-E 4 broches ???
Partage de bande passante PCI-E ?Config gamer (1000 E)
Ports USB: pas de salut entre la carte PCI ou la CM gamer SLI ?raccordement câble PCI E à la carte graphique
Atypique : déport externe PCI express 1x , idéalement par usbC/lightASUS P5Q-E: Son optimisation
ATX PCI-E 6 brochesUne alim correcte avec 2 PCI-E 6 broches à me conseiller svp?
Alim pas chère avec deux connecteurs PCI-E 6 broches ?Adaptateur PCI-E 8 broches
Plus de sujets relatifs à : PCI-E 4 broches ???
