2334 connectés
  Alimentation
  Cable cpu qui fond en load.
n°10152720
narutonic
Posté le 21-05-2017 à 16:00:18  profilanswer
Bonjour !
Je possede une Akasa Freedom Power 750w et je n'ai pas rencontré de soucis avec cette alimentation jusque là.
Il y a quelques jours mon cable cpu s'est mis a fondre dans ma carte mere heureusement j'etais juste a cote et il n y a pas eu degat.
J'ai remarqué que ce probleme ne survenait aue lorsque mon processeur est overclocké.
Le cable monte en temperature jusqu'a faire bruler le conneconnecteur du cable, j'ai essayé d'alimenter le cpu avec avec un cable pcie express 6 pin et je suis arrivé au meme resultat.
Le cable 24 pin ne chauffe pas et il est de meme pour les cables des hdd ou Carte graphique. Le probleme viendrait donc de la carte mere ? Je n'ai pas remarqu3 de variation anormale des tensions lors des charges cpu.
Je possede une Asrock X79 Champion
Merci de votre aide
n°10152722
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-05-2017 à 16:05:42  profilanswer
Hello, c'est un 4 pin ou un 8 pin ?
n°10152725
narutonic
Posté le 21-05-2017 à 16:08:55  profilanswer
8pin
n°10152730
orion
Туманность Ориона
Posté le 21-05-2017 à 16:15:35  profilanswer
Ton câble ne touche pas le radiateur mofset mosfet étage d'alimentation (vrm)   ?
Message édité par orion le 21-05-2017 à 16:31:49
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10152732
chriskenob​y
Posté le 21-05-2017 à 16:21:02  profilanswer
orion a écrit :
Ton câble ne touche pas le radiateur mofset ?
mosfet  [:moundir]
n°10152737
orion
Туманность Ориона
Posté le 21-05-2017 à 16:28:37  profilanswer
Pardon c'est corrigé xD
n°10152771
narutonic
Posté le 21-05-2017 à 17:38:43  profilanswer
Non :/
 l'alimentation est installée depuis un moment et il y  a un ventilateur qui souffle sur les vrm
Message édité par narutonic le 21-05-2017 à 17:45:44
n°10153704
Bistoubish​i
Posté le 23-05-2017 à 10:20:30  profilanswer
C'est normal que ton cable fonde si tu met du PCI sur ta prise CPU. Respecte le type de connecteurs et ca ira mieux.
n°10153836
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-05-2017 à 13:34:20  profilanswer
C'est sur que c'était pas une bonne idée, par contre tu aurais dù mieux lire: "Il y a quelques jours mon cable cpu s'est mis a fondre dans ma carte mere" ...
n°10153862
narutonic
Posté le 23-05-2017 à 14:28:14  profilanswer
Je l'ai branché dans le bon sens et j'ai aussi vérifié que la consommation de mon CPU ne dépasse pas le maximum supporté par le cable. (d'autant plus que c'est possible ce branchement)
Ce test était là pour dire que ce n'est pas le cable qui avait un soucis particulier  :D
Message édité par narutonic le 23-05-2017 à 14:44:23
n°10154538
narutonic
Posté le 24-05-2017 à 16:57:42  profilanswer
J'ai testé avec une autre carte mère et je n'ai pas eu de soucis jusqu'a présent.
Le problème semblait venir de ma ASRock, sans doute au niveau du socket (en enlevant le waterblock j'ai remarqué que l'un des loquets(celui de droite était relevé ce qui n'est normalement pas possible) et en enlevant les sécurités le carénage " a sauté" et le processeur a bougé.
4 pins de cassé, je n'ai rien compris. Pourtant j'ai démonté le processeur ainsi que mon watercooling des dizaines de fois.
Résultat des courses ma ASRock est HS et je cherche un expert pour le changement de socket.
Et le cable qui fond était certainement du a une resistance trop importante entre le CPU et le socket [:somberlain25:3]
Message édité par narutonic le 24-05-2017 à 16:59:53
n°10159675
narutonic
Posté le 02-06-2017 à 13:32:18  profilanswer
Le problème n'a pas été réglé, je suis obligé d'utiliser un autre PCI Express 6 Pin pour alimenter le cpu, celui là n'a pas l'air de fondre ni même de chauffer par contre en switchant de nouveau sur le Cable CPU 8pin toujours cette odeur de brulé + cable extrêmement chaud
  Alimentation
Ventilateur a fond / ecran noirPas de connexion ethernet mais réseau et cable détecté
ventilateur carte graphique a fondDéport GPU avec Riser cable Pci express 16x.
Aide pour cable DisplayPortgtx 670 ne boot pas, ventilo a fond, HS ?
Boîtier Antec ISK600M, câble inconnu et diodes bleuesraccordement câble PCI E à la carte graphique
Disque dur secondaire tourne a fond en permanence
Plus de sujets relatifs à : Cable cpu qui fond en load.
