3218 connectés
  Déport GPU avec Riser cable Pci express 16x.
n°10101711
terry_59
Posté le 17-03-2017 à 13:17:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de modder mon PC dans un bureau, et par soucis de place, j'ai choisi de déporter ma carte graphique à côté de ma carte mère via un cable riser PCI express 16x. (Modèle 22 cm, moyenne gamme à 30 euros)
Après installation de cette nappe, je démarre l'ordi et je lance 3Dmark 11 afin de comparer les performances pour savoir si je n'ai pas trop de perte.( GPU -> GTX 970)
Les résultats sont plutôt bons, juste un peu en dessous par rapport au test effectué sans le riser cable.
Vient ensuite le branchement de mon second écran sur la carte graphique. Je relance 3Dmark 11, et la catastrophe.. grosse perte de performance, ça rame énormément jusqu'à obtenir un black screen avant la fin du test.
Depuis ce test, le riser câble ne fonctionne plus, même avec un seul écran.. j'obtiens toujours un écran noir.
(J'ai rebranché mon GPU sur mon slot pciE  en direct et tout va bien par contre, ouf)
Est-il possible que le riser câble ait "grillé" en quelque sorte? Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problématique? Des conseils??
Merci d'avance et à bientot,
Cordialement,
Terry
n°10102954
thunder72f​r
Posté le 18-03-2017 à 17:27:56  profilanswer
Je suppose que tu as un riser Thermaltake PCI-e X16 ancienne génération fourni avec le boitier P5 que j'ai.
Il m'a fallu 3 échanges de riser avant de n'avoir plus de problèmes...
Il faut mettre le prix pour une meilleure qualité de blindage: soit prendre la nouvelle version de Thermaltake ou prendre du Lian-Li
Message édité par thunder72fr le 18-03-2017 à 17:37:19
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
n°10102956
thunder72f​r
Posté le 18-03-2017 à 17:28:18  profilanswer
Exemple:
http://ttpremium.com/?s=TT+Premium [...] pe=product
Message édité par thunder72fr le 18-03-2017 à 17:34:12
n°10103537
terry_59
Posté le 19-03-2017 à 12:46:31  profilanswer
Super, merci pour ton retour.
Effectivement, c'est celui ci..
Après plusieurs recherches, je vois que ce câble est loin d'être de bonne qualité... Sinon j'ai vu celui ci qui me tente bien du coup :
http://www.fnac.com/mp28433527/Lia [...] earchpos=4
Qu'en penses tu?
Merci!
n°10103558
thunder72f​r
Posté le 19-03-2017 à 13:09:20  profilanswer
C'est le Lian Li que je parlais
n°10108416
terry_h
Posté le 24-03-2017 à 14:03:30  profilanswer
Pour info, j'ai reçu le câble Lian li ce matin, il est pleinement opérationnel avec les 2 écrans branchés. Le test sur 3Dmark 11 est satisfaisant également, aucune perte.
Bonne journée,
Cordialement,
Terry
Partage de bande passante PCI-E ?Aide pour cable DisplayPort
Quel GPU silencieux | Consommant peu | Bon rapport perf/watt ?Ports USB: pas de salut entre la carte PCI ou la CM gamer SLI ?
Boîtier Antec ISK600M, câble inconnu et diodes bleuesraccordement câble PCI E à la carte graphique
Problème activité GPU R9 380Problème GTX1060 3GB usage GPU 30% en jeux
Faut-il attendre les nouveaux GPU de Amd ?
Plus de sujets relatifs à : Déport GPU avec Riser cable Pci express 16x.
