2715 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  924  925  926  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9160016
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 27-05-2014 à 03:47:02  profilanswer
Assure toi plutôt que les fréquences changent effectivement à ce moment là.
c'est quoi les zig zag? des cht de fréquences ou pas?
Ça pourrait être aussi un accès hdd
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°9160042
Olio
Posté le 27-05-2014 à 08:25:21  profilanswer
Alors effectivement , j'ai un caviar black ( c'est le 3e ) , qui est en mode PRUDENCE d'apres le smart...  C'est justement mon HDD de jeux... Ce qui est bizarre c'est que le jeux se montrent extremement fluide ( et je suis difficile a ce niveau la ) , et ces ralentissement sont louches
n°9160043
Olio
Posté le 27-05-2014 à 08:26:12  profilanswer
Sinon pour les zig zag , ca fait du 900-1250  puis 1050 - 1250
Je précise qu'elle est OC a 1050 / 1250
n°9160063
dafunky
Posté le 27-05-2014 à 09:07:18  profilanswer
@Olio : ta carte "throttle", à savoir qu'elle limite sa fréquence quand elle atteint un seuil de température. Du coup ça fait yoyo.
Dans catalyst il faut monter le power limit au maximum +20, sinon tu as afterburner qui permet de monter à +50.
Perso pour tirer le maximum de ma carte en aircooling j'ai dû faire un bios custom pour relever ce power limit.
n°9160071
Barnabe42
Posté le 27-05-2014 à 09:23:41  profilanswer
Tu as codé ton bios ? [:hide]
[:daddykiller]
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°9160085
dafunky
Posté le 27-05-2014 à 09:34:59  profilanswer
Pour les gens qui aiment le risque ça se passe ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=277104
n°9160087
dafunky
Posté le 27-05-2014 à 09:36:16  profilanswer
dafunky a écrit :
Oui. Dans le détail : tu sauves ton bios avec GPUZ, surtout tu gardes soigneusement une version d'origine, ensuites tu ouvres avec VBE7, tu modifies les fréquences qui te plaisent.
Si tu veux avoir en permanence un overclocking sans même activer overdrive, tu modifies la dernière ligne (core clock et memory clock). ça correspond aux fréquences en jeu
http://extreme.pcgameshardware.de/ [...] k-vddc.jpg
Sinon pour faire exactement ce que tu voulais faire, oui c'est l'onglet overdrive
https://images.weserv.nl/?w=800&url=s27.postimg.org/z07ige3o3/image.png&fnr
Tu sauves le bios, ensuite tu lances winatiflash, tu programmes ce bios, tu redémarres et basta.
n°9160106
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 27-05-2014 à 10:10:21  profilanswer
[:daddykiller]
Je l'ai fait aussi (avec ma 7970), ça marche au poil et ça permet de se passer des softs propriétaires qui marchent parfois pas super bien.
Au pire, tu backup bien ton BIOS d'origine avant et tu le remet après, tu ne risques pas grand chose (sauf si tu fous 2V sur le GPU bien entendu). :)
n°9160112
Barnabe42
Posté le 27-05-2014 à 10:16:26  profilanswer
Super merci pour le tuyau !
J'ai besoin de ceci pour forcer mes fréquences de la MEM à 1400 au lieu de 1450 d'usine, sinon blackscreen :/.
Cool ! [:giz]
Ce soir je fais mon bios custom :o
n°9160302
Olio
Posté le 27-05-2014 à 13:21:44  profilanswer
Sur afterburner , je peux monter a +20%....   max
Mais c'est pas risqué pour la carte ?
n°9160341
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 27-05-2014 à 13:48:37  profilanswer
Arrêtez moi si je me trompe, mais le "power limit" n'a rien à voir avec le throttle température, non ?
Le "power limit" c'est pour augmenter la conso max de ta carte, mais même avec un power limit à +1000%, si ta carte atteint 95°C elle va throttle.
n°9160356
matthiman
de Gilead
Posté le 27-05-2014 à 14:07:59  profilanswer
elle va throttler aussi si tu laisse la power limit à 0 et que la conso dépasse le seuil ;)
Donc power limit à +20 direct dans tous les cas, ensuite seule la t° fera throttler :jap:
Ventes - Feedback
n°9160385
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 27-05-2014 à 14:36:15  profilanswer
Ok, en effet c'est bien ce que j'avais compris donc :)
dafunky parle de throttle "thermique" et conseille d'augmenter le seuil du throttle "puissance", ce qui n'a donc pas de lien.
Mais effectivement le premier réflexe c'est de mettre le power limit à +20, voire +50, comme ça après on se concentre sur la température.
Pour te répondre Olio, en théorie oui c'est dangereux... comme le sont l'OC et l'augmentation de la tension du GPU. :)
n°9160407
Born Dead
Posté le 27-05-2014 à 14:47:05  profilanswer
Je comprenais pas pourquoi ma 7950 vapor-x chauffait autant avec un petit oc 1000/1300, elle atteignait souvent les 75° en charge. J'ai voulu essayer l'undervolt pour voir s'il y avait du mieux et je me suis rendu compte que le bios boost balançait 125 mV de plus sur le gpu par rapport à la tension stock. [:prozac]
Maintenant avec le bios "simple" c'est souvent dans les 68° en charge, c'est déjà bien mieux et mes oreilles me disent merci. :o
n°9160414
dafunky
Posté le 27-05-2014 à 14:54:43  profilanswer
Oui j'ai fait un amalgame, on parle bien d'un throttle logiciel sur la puissance dont on peut se passer.
D'ailleurs en o/c classique le throttle thermique sur le GPU n'arrive généralement pas si celui-ci est bien refroidi, les artefacts / plantages arrivent avant.
Et il existe également un throttle thermique s'appuyant sur les sondes VRM, sur certains jeux j'arrive à le déclencher.
n°9160626
Olio
Posté le 27-05-2014 à 17:47:09  profilanswer
Je précise que je n'ai aucun artefacts et plantange... Et la T° ne dépasse pas les 63°
J'ai la version HD7950 de Gigabyte windforce
n°9160635
dafunky
Posté le 27-05-2014 à 17:55:13  profilanswer
Déjà tu parles d'une seule température, or il y en a trois, CPU, VRM1, VRM2.
Ah un moment j'ai eu ce souci de throttling même avec température basse, du jour au lendemain. J'ai fait le bios custom, et depuis plus de problème de throttling, ça throttle quand les VRM atteignent 110 ou 115°C, ce qui est le comportement que j'attends (et non pas un problème).
n°9160639
Olio
Posté le 27-05-2014 à 17:57:54  profilanswer
Hm, donc tu me conseilles quoi car ca me saoule , quels seraient les parametres que tu mettrais a ma place ?
Sachant que la je suis a 1100-1260 in air stock
n°9160650
dafunky
Posté le 27-05-2014 à 18:12:27  profilanswer
Déjà c'est à peine de l'o/c si tes fréquences sont bien 1050 GPU / 1250 DDR, ou alors j'ai mal compris (tu as écrit 1050 / 1250).
0) Tu nous donnes la qualité de l'asic, pour le plaisir de blablater : http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] on-gpu.htm
Que tu fasses ou non cette étape :
1) tu bloques le ventilo à fond (100%), via catalyst ou afterburner
2) tension à 1.2V, ou bien tension stock (précise nous la tension relevée par GPU-Z quand la carte est en charge).
3) Tu fais tourner un jeu gourmand et ensuite tu nous dis la tension GPU, les temps GPU, VRM1 VRM2 au moment où ça throttle.
4) Si ça ne throttle pas dans ces conditions, tu fais le même test avec le ventilo en automatique et tu relèves la vitesse du ventilo.
n°9160652
Olio
Posté le 27-05-2014 à 18:12:52  profilanswer
J'ai plein de valeurs et j'y comprends rien , j'ai sauvegarder le bios avec GPU-z , et ensuite ouvert avec VBE7
Mais j'ai des trucs boot - performance - UVD et une case vide....
Et le VDDC , c'est le voltage ?
n°9160655
dafunky
Posté le 27-05-2014 à 18:14:27  profilanswer
Avant de tweaker le bios ce serait mieux de savoir pourquoi ça throttle. Si ça se trouve tu as les VRM qui chauffent comment un porc parce qu'un radiateur s'est décollé, ou autre raison valable.
Je sais plus si tu as les temp VRM sous GPU-Z, sinon installe hwinfo c'est un bon logiciel et tu auras tout.
Message édité par dafunky le 27-05-2014 à 18:15:19
n°9160657
dafunky
Posté le 27-05-2014 à 18:17:20  profilanswer
Si tu veux modifier le bios quand même, tu changes jsute le TDP Limit (voir mon screenshot plus haut), tu mets 50%. en l'état ça ne remet pas en question la stabilité de la carte, dans catalyst tu pourras simplement pousser le curseur plus loin qu'avant (20 --> 50)
Message édité par dafunky le 27-05-2014 à 18:17:43
n°9160659
Olio
Posté le 27-05-2014 à 18:23:08  profilanswer
Asic quality ; 66.1 %
T° en idle : 30° ( 150/300 mhz )
Avec le ventilo a fond , elle dépasse pas les 45° in game...
Ou alors c'est ce putain de jeux qui est mal optimisé...
n°9160662
dafunky
Posté le 27-05-2014 à 18:27:47  profilanswer
manquent les T° VRM. Et la tension VDCC en charge
Message édité par dafunky le 27-05-2014 à 18:28:17
n°9160663
Olio
Posté le 27-05-2014 à 18:32:27  profilanswer
J'ai pas les T° VRM
Mais je viens de lancer Furmark , et effectivement la fréquence fait du yoyo
886-900-1000-1056 -1100 et ainsi de suite
n°9160665
Olio
Posté le 27-05-2014 à 18:33:40  profilanswer
Et le GPU VDDC stagne entre 1.125 et 1.250
n°9160879
dafunky
Posté le 27-05-2014 à 21:01:46  profilanswer
n°9160880
Olio
Posté le 27-05-2014 à 21:03:36  profilanswer
Je n'ai pas ca
n°9160884
dafunky
Posté le 27-05-2014 à 21:07:18  profilanswer
Je te mets le recto si ça peut t'apporter des infos
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/6c22b79d9765daef8d043e8ff584c54ab01608a0.jpg
n°9160912
Olio
Posté le 27-05-2014 à 21:32:35  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/14/05/27/2qw.png
n°9160943
dafunky
Posté le 27-05-2014 à 21:56:17  profilanswer
J'ai googlé pour toi, apparemment certains PCB qui ne sont pas de référence ne remontent pas les sondes VRM. Pour la petite histoire, un échange d'un client avec HIS à ce sujet :
Here's what the Support has to say about the VRM issue:
"Thank you for support in HIS.
Since the card is cool enough, the VRM temp. monitoring function have been removed.
Thanks"
 [:implosion du tibia]      [:the fonz]
Message édité par dafunky le 27-05-2014 à 21:56:37
n°9160948
Posté le 27-05-2014 à 22:01:26  answer
So cool sur la vanilla oui :o
Donc pcb de référence :d !
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2014 à 22:01:58
n°9161118
Barnabe42
Posté le 28-05-2014 à 06:11:25  profilanswer
Custom bios fait !
Ça marche nickel, plus besoin de bidouiller l'overdrive à chaque fois une fois la stabilité trouvée !
Merci  :jap:
Message édité par Barnabe42 le 28-05-2014 à 06:12:16
n°9161184
bluedragon​38
Posté le 28-05-2014 à 09:40:10  profilanswer
Suivant la carte et le type de vrm... Celui Co n'est pas marqué. J'ai eu une windforce et il n'y avait que la température gpu. :/
:lol: la réponse de HIS ce foutage de gueule en règle !
Message édité par bluedragon38 le 28-05-2014 à 09:41:57
Topic Vente
n°9161414
Posté le 28-05-2014 à 13:37:48  answer
Bah non, pourquoi
Quand j'ai démonté la mienne, j'ai vu un pcb bleu, design de référence, avec des composants de qualité
Une carte que j'ai depuis bientôt 2 ans, qui ne m'a jamais laché mais qui chauffe énormément (ASIC 3 crans sur 4 à l'échelle de qualité)
Alors certes, j'aurais dû prendre le modèle supérieur (celui avec les 2 gros ventilos) mais il était trop long pour mon boîtier (CMB quoi :/)
Dans l'idéal, il lui faudrait un w/c car cette carte (la plus haut de gamme) est identique à ma vanilla HIS
Ou l'inverse d'ailleurs, vu que j'ai flashé le bios de ce modèle, j'ai récupéré l'UEFI et prouve qu'elle a existé (du moins dans les labos d'HIS ;) ...) car ce BIOS a le même profil de ventilation que ma vanilla
Donc il ne peut être dédié au HDG avec ses 2 gros ventilos
Le lien chez techpowerup (et la photo), montre une IceqX²
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 21206.html
À noter qu'hormis la 6ème phase_gpu & les 2 prise 8 broches, absolument tous les composants sont identiques à l'X2 :jap: ...
http://www.xbitlabs.com/images/gra [...] bn_big.jpg ('version GHz :o)
Edit : ainsi que la protection de type aluminium sur la prise DVI ^^
Bref, cette GHz X2 IceQ n'est pas concernée non plus par les surchauffes des VRMs !
http://www.rage3d.com/reviews/vide [...] QX2_30.jpg
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2014 à 13:51:17
n°9161644
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 28-05-2014 à 17:06:03  profilanswer
dites les gens, j'ai voulu changer la pâte thermique de ma 7850 VTX3D Vchamp pour de l'AS céramique histoire de gratter qques degrés, elle m'a tjs donné des super résultats pour du CPU et pour de vieux GPU avec le Zalman VF1000, mais c'est la grosse cata avec la VTX3D :o
voilà celle d'origine:
http://www.kitguru.net/wp-content/ [...] 49_DxO.jpg
http://www.kitguru.net/wp-content/ [...] 46_DxO.jpg
j'ai essayé de soit mettre bcp ou peu d'AS céramique mais ça monte vite en vrille pdv température dès que je charge huh, aucun souci en idle ceci dit...on peut imaginer qu'il me faut une pâte moins liquide comme les MX? J'avais testé la MX2 y'a longtemps et elle était très visqueuse et pas mal galère à installer.
Ou alors le rad est ajusté pour avoir un gros pâté de pâte et ça fait pas bien contact?
Message édité par fresnel1 le 28-05-2014 à 17:07:14
n°9161648
dafunky
Posté le 28-05-2014 à 17:12:25  profilanswer
Pas déconnant la dernière hypothèse.
n°9161863
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 28-05-2014 à 20:44:37  profilanswer
TildeKa a écrit :
Mon problème c'est que dans mon Skyrim moddé, j'ai constaté avec GpuZ que j'avais 2900+Mo de RAM utilisés.
Je joue en 1080p mono-screen, AA 4x, textures en 2k...
Après réinstallation du jeu + des mods proprement, j'atteins un max de 2865MB de RAM.
J'ai désactivé le FXAA qui, j'imagine, augmente aussi la conso de RAM (?).
Bah voilà, j'ai la preuve que 3Go c'est utile, même en 1080p :D
n°9161901
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 28-05-2014 à 21:19:36  profilanswer
ouaip je pense aussi, la 2e application j'en ai mis moins et les T° sont encore pires :/
donc soit je fais une tartine d'AS céramique, soit je rabotte le ventirad au dremel...j'ose espérer que le cadre autour du core est au même niveau et ils ont dû préférer surélever les vis du ventirad pour éviter les fissures de cores à l'assemblage.....le fait est que la courbe de ventilos d'origine est hyper bruyante, sûrement pour contre-balancer le contact foireux core/rad :o
ou sinon je chope un ARCTIC Accelero Twin Turbo III d'occase à 30in :o
PS: oué bon OK, demain tartinage: https://www.youtube.com/watch?v=VuMcVpUSuBA
Message édité par fresnel1 le 28-05-2014 à 21:47:34
n°9161951
bluedragon​38
Posté le 28-05-2014 à 22:19:07  profilanswer
Perso je met une goutte puis j'étale avec le doigt sur tous le GPU. Jamais eu de soucis comme ça ! :D
Topic Vente
n°9162038
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 28-05-2014 à 23:50:26  profilanswer
bah le souci là c'est que les pas de vis du ventirad prennent en compte une tartine pdv épaisseur j'ai l'impression...idéalement de la pâte thermique doit être le plus fin possible, comme la couche d'orgine de l'ARCTIC Accelero Twin Turbo III.
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
