J'avais posté la question suivante sur le topix des GP104, par erreur. Je repose donc ici:
Je suis en train de monter une carte Asus Strix 1080ti, et vu que cela fait fort longtemps que je n'ai pas pratiqué, et que les vidéos ou les manuels disponibles n'ont pas réussi à me forger une opinion définitive.
Il y a 2 connecteurs d'alimentation sur la carte graphique: 2 x 8-pin. Jusque la OK
Il faut les relier tous les 2 à l'alim pour fournir le jus que ne peux à elle fournir la carte mère. Jusque la OK
Mon alimentation Corsair (HX850i) dispose de plusieurs connecteurs PCI-E 6+2 PCIE et d'un connecteur 4+4CPU. OK (même si physiquement je ne vois pas la différence entre le connecteur 6+2 PCIE et le connecteur 4+4CPU
Les câbles disponibles avec l'alim sont des 6+2(coté alim) et des 8-pin (coté CG), avec un doubleur, qui permet d'alimenter les 2 X8-pin de la CG, avec le même cable
Du coup, je ne sais pas s'il faut utiliser 2 câbles séparés à partir de l'alim (ALIM/PCIE) pour alimenter la CG, ou un seul câble à partir de l'alimentation, avec le doubleur
Alors il ne s'agit pas d'un problème existentiel, certes, mais comme les câbles PCIE (avec les doubleurs) sont très rigides, peu manipulables, que le boitier est assez petit, et que l'utilisation de 2 câbles distincts prend plus de place (surtout à cause des connecteurs "doubles" ), je posai la question de savoir si un seul câble était suffisant.
Donc, voila, question triviale, sûrement posée XXX fois, mais pour moi non résolue.
Sur la page précédente, je ne vois qu'un seul cable PCIE/ALIM utilisé ( mais avec le doubleur)
https://www.hostingpics.net/viewer. [...] 203803.jpg
Merci par avance.
Message édité par atrsurf le 04-11-2017 à 10:16:56
