5225 connectés
La GTX 1060 et vous : quelle version pour quelle raison ?
2.6 %
     2 votes
1.  3GB : moins chère, les réglages à fond m'importent peu et/ou je change souvent de carte.
5.3 %
   4 votes
2.  3GB : mes jeux sont peu gourmands en VRAM, elle tiendra le coup même sous la torture.
40.8 %
 31 votes
3.  6GB : le prix de certains modèles est suffisamment intéressant.
35.5 %
 27 votes
4.  6GB : parce que c'est plus futureproof et/ou mes jeux sont gourmands.
15.8 %
 12 votes
5.  Obi Wan affiche les hologrammes de l'empire en 4K.
Total : 103 votes (27 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP106 : GTX 1060 (16nm FinFET+)
n°9898216
mukumi
RATATATA
Posté le 30-07-2016 à 12:41:46  profilanswer
Je pense que ces mini cartes au radiateur basique sont viables avec un ventilo qui souffle direct dessus genre un 120 latéral.
Ou un boîtier Itx avec un ventilo frontal proche.
Par contre un htpc on peut oublier ama.
Message édité par mukumi le 30-07-2016 à 12:42:08
n°9898223
stardrawer
Jaronaute
Posté le 30-07-2016 à 12:45:12  profilanswer
tant que l'air est expulsé du boitier et que de l'air frais y entre je ne vois pas le problème, que ce soit un rad basique ou un monstre, la chaleur dégagée par le GPU (TDP?) sera identique et il faudra l'évacuer du boitier.
J'ai l'impression que vous êtes encore moins bon que moi en cooling :o
Message édité par stardrawer le 30-07-2016 à 12:47:31
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
n°9898225
F117
Posté le 30-07-2016 à 12:46:19  profilanswer
Neji Hyuga a écrit :
C'est la version "mini ITX" de base ?
Si oui, photals :o ?
c'est bien du micro-atx mais carte mère est 'horizontale
le problème est avec une cg longue l'air chaud du DD et du SSD finira sur la CG
vu de haut ca ressemble à ca
http://www.etoileinformatique.com/ [...] -blanc.jpg
Message édité par F117 le 30-07-2016 à 12:52:53
n°9898267
mukumi
RATATATA
Posté le 30-07-2016 à 13:25:47  profilanswer
C'est vrai aussi mais là c'est dans le cadre d'une dissipation, tu peux faire du refroidissement plus actif avec un ventilo qui souffle directement sur la carte. Grace à cela elle chauffera moins et donc ça aura également un impact sur le reste.
Bit-Tech avait fait un petit article sur l'impact des ventilateurs dans une config: http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] tigation/5
Configuration classique du R5: un ventilateur à l'avant, un à l'arrière qui donnent des températures: CPU: 52 - GPU 56 - Chipset: 29
En gardant la même configuration et en ajoutant un ventilateur latéral: CPU 48 - GPU 49 - Chipset 20
Et si tu fais une configuration classique type deux à l'avant + un arrière + un dans le plafond (air in = air out): CPU: 45 - GPU 50 - Chipset 21
Après ça dépendra des boitiers également mais perso si j'avais ce modèle de mini CG avec un rad minimum et la possibilité d'utiliser un ventilo latéral c'est le premier truc que je ferai.
n°9898272
yber
Posté le 30-07-2016 à 13:29:59  profilanswer
J'hésite à me prendre une Gainward 1060 Phoenix normal ou une GS.
Est ce que la différence de prix vaut la différence de perf ?
Pour info j'ai:
- MSI b150m bazooka
- i5 6500
- 8Go RAM
- Alim 500W (Antec Sanata 3)
n°9898277
stardrawer
Jaronaute
Posté le 30-07-2016 à 13:33:25  profilanswer
Et moi je test, si c'est bon ==>  [:stardrawer:1]
Message édité par stardrawer le 30-07-2016 à 13:33:36
n°9898300
oufouf84
Posté le 30-07-2016 à 13:56:29  profilanswer
yelgo a écrit :
bonjour et merci pour toutes les infos partagés ici,
oufouf84, je serais intéressé par ton retour sur les perfs de ta 1060 avec un 2600k, j'ai le même proc un peu oc et compte me prendre prochainement une 1060, tu as testé quelques jeux ? cela donne quoi ? tu avais quoi comme cg avant ? un gros gain ? ( j'ai une 670oc ) et un ecran 144hz en 1080p je souhaite jouer a pas mal de jeux car délaissé les jeux depuis un moment, entre autre gta 5/ witcher 3 / batman arkham knight / rise of tomb raider.
merci d'avance pour ta réponse :)
ps : j'ai lu sur deux tests que la asus strix restait a tres basse temp en charge, quelqu'un l'a testé ? ( je vis dans un pays chaud 35 toute l'année et pour moi la temperature de mes composants est la priorité )
salut yelgo  :hello:  , j'ai tester witcher3 rapidement j'ai pas u le temps de réinstallé tous mes jeux , sur une session de 1h le proc a pas étais utilisé plus que 42% avec une moyenne a 37% , le proc est a 4ghz , j'ai la gaming x et sous witcher elle reste entre 1945mhz/1975mhz (sans OC de ma part) sans jamais dépasser 64° , les preset sont tous a fond avec HairWorks j'ai des chute a 38ips sur un écran 1080P60hz, chez moi il y as la clim la pièce est a 25°/26° , si tu as d'autres question hésite pas .
patouille73 a écrit :
J'arrive environ au même score.
L'overclocking n'est vraiment pas une science exacte avec le GPU boost 3 , en gros la fréquence se balade entre 2062 et 2088 MHz.
Impressionnante ta température max à 64 C° , sur la mienne c'est 72 C°.
J'ai  jeté un œil à une vidéo qui explique le mod avec l'encre conductrice sur ma Gainward , mais balancer 1.25V au lieu de 1.05V au GPU c'est beaucoup trop.
Pour surtout à l'arrivée atteindre péniblement les 2200 MHz  :sweat:
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 761275.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 112543.gif
ça me fait la même chose , elle a oscillé entre 2075/2088 (plus souvent sur 2075) et le VDDC est resté a 1050mv tout le long du bench , par contre j'ai pas pousser le power limit , mais je ne pense pas que cela m'aide a gratter plus car il ne va pas au delà de 108% :/ . je vais voir avec la version beta de msi ab .
Message édité par oufouf84 le 30-07-2016 à 17:26:03
n°9898306
Jean-Miche​l Sancowl
Petit Canaillou
Posté le 30-07-2016 à 14:02:15  profilanswer
Faut comparer vos résultats a fps égaux, en 144hz le CPU prend cher, alors qu'en 1080p même du moyenne gamme oy du vieux tient la route
Message édité par Jean-Michel Sancowl le 30-07-2016 à 14:02:49
C'EST PAS POSSIBLE C'EST PAS POSSIBLE
n°9898315
hervai
Posté le 30-07-2016 à 14:13:53  profilanswer
Pourquoi lorsque je joue à Squad le Boost ne s'effectue pas et la carte reste à sa fréquence de base ?
Je n'ai pas le problème sur witcher 3.
n°9898320
oufouf84
Posté le 30-07-2016 à 14:21:48  profilanswer
je ne serait le dire , mais de toute façon un 2600k OC ne limite pas une 1060 dans tous les cas je pense
n°9898321
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 30-07-2016 à 14:21:58  profilanswer
c'est subjectif le bruit, je ne suis pas un intégriste du silence donc pour moi ça va.
après pour ceux qui ont des ventilo en 5v dans leur tour gaming je ne sais pas :o
j'avais peur que cette carte fasse turbine et que je l'entende comme la 6870 mais ce n'est pas le cas donc c'est bon.
après j'ai fait prendre evga car garantie 3ans et budget <300€ j'avais peur pour le mono ventilo mais pour le moment ça va.
Ouais donc si la cible c'est un mec à qui on remplace une PS4 et qui cherche juste une config compacte et pas trop chère, c'est envisageable :jap:
Ce n'est pas à toi que je m'adressais mais à Stardrawer pour savoir quelle version de 1060 il avait monté.
Maintenant te concernant, une carte plus longue que les modèles "ITX" doit passer dans le boîtier que tu me montres (j'ai eu un SG05 bien plus compact que ce boital et c'était possible d'y loger une carte de 27cm en faisant quelques concessions sur le stockage).
La chaleur d'un disque dur c'est relatif, ça ne consomme pas grand chose et dissipe encore moins, l'impact sur la température du GPU d'une 1060 "standard" doit être relativement minime.
Sinon une FE ce n'est peut être pas idiot dans ce genre de cas, même si le prix fait mal.
Après, un modèle compact ce sera aussi moins casse tête à intégrer.
Pour moi il y a plusieurs possibilités en fonction de ce que tu comptes y coller à côté. A toi de voir.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9898327
- gab
Posté le 30-07-2016 à 14:26:02  profilanswer
Faut voir si la Gainward/Palit custom basique rentre, ça peut être une alternative intéressante.
n°9898329
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-07-2016 à 14:26:36  profilanswer
Tu as un bon framerate ou pas ?
Je ne connais pas Squad mais quand le GPU ne se met pas en fréquence boost , c'est soit que le titre n'est pas très gourmand et que le GPU tourne en roue libre ou soit que le titre est dépendant du CPU.
n°9898396
yelgo
Posté le 30-07-2016 à 16:10:02  profilanswer
merci oufouf pour ton retour,
j'ai finalement craqué cet aprem, je voulais la asus strix à la base car j'avais lu du très bon sur son système de refroidissement mais pas en stock ici ( je vis en thailande ) j'ai trouvé cet aprem une gigabyte G1 oc.
Voilà pour mon mon retour :
config : i7 2600k @4ghz / 8 go ddr 3 1600mhz / gigabyte gtx 1060 g1 oc / ecran benq xl2430t 144hz
refroidissement au top :
température ambiante de 26° avec la clim
idle 33° ( fan stop )
browsing 35° ( fan stop )
youtube en full hd 38° ( fan stop )
en jeu : maxi relevé 62° sur gta 5 tout à fond avec ventilos a 38%, si je mets les ventilos a 60% avec msi afterburner 52° max. ( dans les mêmes conditions j'avais 65° avec ma gtx 670 oc asus )
en jeux :
gta 5 tout à fond 60 fps constant, parfois une petite baisse a 58 fps,
si j'enlève msaa et que je passe quelques options de ultra à very high : 72/80 fps
température de 62° ( ventilos a 38% )
witcher 3, tout en ultra sauf nvidia hairwork 60 fps avec quelques baisses a 56fps
température  60° ( ventilos a 36% )
batman arkham knight ( une claque ) enfin je fais tourner ce jeu correctement ! le benchmark donne çà
tout en high sans effets nvidia benchmark average fps 100
tout en high avec effets nvidia average fps 55
le jeu tourne nikel 60 fps constant ( même en batmobile ) si j'enlève la fumée dynamique nvidia et la pluie dynamique )
température 60° ( ventilos a 37% )
dying light avec options nvidia activés, profondeur de champs max 72 fps de moyenne, des baisses a 45 fps dans la mélée entouré de zombies, si j'enlève hbao+ et options nvidia 75 fps de moyenne sans baisse en dessous de 60.
température 60° ( ventilos a 38% )
je gagne en moyenne le double des perfs de ma gtx 670 tout en pouvant augmenter les options à fond dans la plupart des jeux.
Par contre il reste quasi impossible de tenir 120 fps et encore moins 144 fps sur les jeux récents sans faire quelques sacrifices sur les options graphiques :
les 120 fps sont jouable en high sur gta 5 en sacrifiant msaa, sur dying light idem en sacrifiant les ombres et la moitié de la profondeur de champs ainsi que l'anti aliasing.
Le seul point noir et pas des moindres :
la gigabyte sur gta 5 en 120hz à un coil whine assez prononcé, en 60hz moins mais encore perceptible ( j'ai une config silencieuse avec ventilos noctua a 1000 rpm dans un boitier cooler mastercase 5 ) et c'est la 1ère fois que je choppe une cg avec du coil whine, après quelques heures de tests le coil whine semble se dissiper un peu, à voir dans quelques jours, je crois que certaines personnes ont vu leur coil whine disparaître avec le temps, je croise les doigts...
Voilà pour mon pavé info :)
Message édité par yelgo le 30-07-2016 à 16:13:09
n°9898398
Zarbi74
Posté le 30-07-2016 à 16:12:13  profilanswer
Comme j'ai une GTX670 et que j'envisage de changer de CG, je te remercie de ton retour. :)
Mon Topic Vente
n°9898407
samy56
Posté le 30-07-2016 à 16:32:03  profilanswer
salut a tous,je suis pret a changer de couleur car les rx 480 nitro ne sont toujours pas dispo!!
J'ai vu la gtx 1060 ZOTAC AMP,vous en pensez quoi car on ne parle pas beaucoup de cette marque ni aucun test,de plus garantie 3 ans apparement!! enfin garantie commerciale 3ans et garantie légale de conformité  2ans ?? Quelle différence?
Voila marre d'attendre!! Des avis?merci
n°9898420
Zurkum
Posté le 30-07-2016 à 16:53:45  profilanswer
De toutes manières les RX nitro sont pourries
n°9898424
McNulty
Posté le 30-07-2016 à 16:59:17  profilanswer
sacré problème  :lol:
n°9898426
Zurkum
Posté le 30-07-2016 à 17:02:46  profilanswer
Un SDD 5W, un HDD un poil plus ? :o
n°9898433
McNulty
Posté le 30-07-2016 à 17:09:20  profilanswer
un SSD c'est 3-5W en général en utilisation, en idle où il doit être la plupart du temps c'est moins de 1W, un disque dur environ 10W
n°9898441
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 30-07-2016 à 17:16:29  profilanswer
En écriture ça tourne généralement entre 2W et 5W pour un SSD et de 5W à 12W pour un HDD desktop 3.5" en fonction du nombre de plateaux et de leur vitesse de rotation.
En idle un disque mécanique ça doit pomper dans les 4W à 8W pour entraîner ses plateaux.
Niveau dissipation thermique ça doit représenter pas grand chose, entre une et deux paires de Watts peut-être.
Message édité par Neji Hyuga le 30-07-2016 à 17:16:48
n°9898482
Mazin
Across : you call, we haul.
Posté le 30-07-2016 à 17:55:25  profilanswer
Ajout des quelques retours supplémentaires depuis 3 ou 4 pages au premier poste.
Merci pour les retours, et puis arrêtez d'acheter de la Gainward, on a compris que les trois modèles offrent de bonnes prestations :o :o :o
Un peu de Zotac, messieurs dames ?
Merci à stardrawer pour le retour sur la galette équipant EVGA & ZOTAC de base. Je pense que la qualité du ventilateur utilisé sur l'EVGA doit faire la différence au niveau des nuisances. Ce qui en fait une 1060 petit format/petit budget sensément viable.
De mon coté le choix d'un écran 29" adapté à mon utilisation semble se préciser. Je partirais bien sur le LG 29UC88-B.
Le topic unique Nvidia GP106 / 1165 utilisateurs du forum HFR ne savent pas multiplier et participent sans complexes à des discussions techniques.
n°9898498
sony astro​bald
Posté le 30-07-2016 à 18:15:06  profilanswer
Je comptais aussi prendre la 1060 et un 29 pouces ultrawide à moyen terme. J'imagine que la résolution 2560x1080 ne pose pas trop de problème pour une 1060 ?
n°9898500
mukumi
RATATATA
Posté le 30-07-2016 à 18:16:28  profilanswer
Quasi tous les écrans LG 21:9 sont freesync, c'est quand même con que Nvidia ne supporte pas un standard définit par le consortium VESA :/
Après sur le LG 29UC88-B la fréquence variable n'est que de 40-75 mais c'est toujours ça de pris.
Message édité par mukumi le 30-07-2016 à 18:26:42
n°9898501
lyoneltheb​est
Posté le 30-07-2016 à 18:17:56  profilanswer
Comme toujours dans ce genre de questions tout dépends de tes attentes.
Sachant que même une 1080 ne suffit pas pour tout pousser à fond et avoir du 60fps constant dans certains jeux
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9898502
oufouf84
en jeux :
aller yelgo un petit bench de la G1  :D
n°9898541
yelgo
Posté le 30-07-2016 à 18:57:52  profilanswer
si tu veux, lequel unigine ?
n°9898545
oufouf84
Posté le 30-07-2016 à 19:00:53  profilanswer
vue qu'on est tous partie dessus pourquoi pas  :D
n°9898550
yelgo
Posté le 30-07-2016 à 19:06:40  profilanswer
ok je te fais çà d'ici 20mn ;)
n°9898559
regis183
Posté le 30-07-2016 à 19:15:35  profilanswer
samy56 a écrit :
de plus garantie 3 ans apparemment!! enfin garantie commerciale 3ans et garantie légale de conformité 2ans ?? Quelle différence?
modalités définies par le contrat de vente contre modalités définies par la loi.
n°9898579
sony astro​bald
Posté le 30-07-2016 à 19:32:29  profilanswer
Oui pardon j'ai été vague. Je table en priorité sur du 60 fps en moyenne et suis prêt à faire des concessions en very high ou high. Mais en regardant certaines vidéos en 2560x1080 avec une 970, c'est tout à fait convenable pour moi. Donc je pense que la 1060 pourra faire l'affaire. Waiting for big promo de la mort  :D
n°9898582
Patatoss
Posté le 30-07-2016 à 19:35:03  profilanswer
5 ans pour Zotac si le produit est enregistré sur le site :)
Bon perso j'ai pré-commander la MSI Gaming à 300 euro, c'était la barre à ne pas dépasser pour moi donc ça passe. Ma R9 270x Hawk va prendre sa retraite :D Carte très silencieuse et bien refroidi par MSI par ailleurs.
Je voulais à la base partir sur une RX 480 mais je ne suis pas du tout convaincu. Et vu le retard pris pour sortir ces Polaris, j'imagine même pas le bordel quand Vega va sortir :D
Je ferai un retour quand je l'aurai.
Message édité par Patatoss le 30-07-2016 à 19:38:36
n°9898587
lyoneltheb​est
Posté le 30-07-2016 à 19:40:39  profilanswer
Dans ce cas oui tu ne devrais pas avoir de soucis avec une 1060 de plus le 2k permet de baisser un peu le filtre d'anti aliasing
n°9898589
lyoneltheb​est
Posté le 30-07-2016 à 19:43:37  profilanswer
Hâte de lire ça je compte partir sur cette carte pour l'upgrade du pc à mon frère, actuellement  c'est overkill vu qu'il joue sur un 22p en 1680 mais il devrais partir sur un 24p 144hz en 1080 ça va le changer de sa 660 lol
n°9898628
jackie-85
What else !
Posté le 30-07-2016 à 20:34:52  profilanswer
Moi j'hésite entre l'evga et la ZOTAC AMP. c'est le prix et les retours des hfriens qui me fera pencher :o
mes ventes
n°9898632
yelgo
Posté le 30-07-2016 à 20:40:44  profilanswer
voilà pour toi oufouf
désolé du retard je faisais le plein de tests ;)
( j'ai mis mon proc à 3.8ghz pour ce bench car je faisais des tests )
Gigabyte G1 gtx 1060 / i7 2600k @3.8 / 8go de ram
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469903634-222.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469903635-333.jpg
j'ai laissé le profil ventilateur auto ce coup ci pour voir, 68° après 3 passes, en les mettant à 50% bloqué je dépasse pas les 63.
ton oc te fait gagner presque 15% de perf, joli, note au passage que mon core clock est monté à presque 2000mhz alors que la carte est censé être à 1847mhz en boost oc, sympa comme gain.
qu'en penses tu ? j'ai fait que 2 pass
ps : j'ai remarqué si je met un profil de ventilos supérieur à 50% que les ventilos font une sorte de bruit de cliquetis similaire à un coil whine, inaudible en dessous de 50%  je me demande d'ou ca peut venir... une idée ?
le coil whine est toujours présent et pas agréable à l'oreille du tout... quand je sors d'unigine avec 5000fps c'est l'horreur :/
Message édité par yelgo le 30-07-2016 à 20:47:10
n°9898647
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 30-07-2016 à 21:02:00  profilanswer
drap
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°9898654
yelgo
Posté le 30-07-2016 à 21:07:26  profilanswer
bon finalement je viens de faire un test en mettant le ventilo à 100% ça fait un bruit infernal comme si les ventilos vibraient d'oû les cliquetis a 60% ... :( :(
edit : en googlant gtx 1070 gigabyte buzzing noise y'en a à prioris pas mal qui ont le soucis.
ici un mec dit avoir fait tourner les ventilos à 100% pendant plusieurs minutes et le bruit à disparu :
http://www.overclock.net/t/1603293 [...] -noise-fix
je teste çà et effectivement le bruit se réduit mais cela fait un beau bouquant quand même :/
Message édité par yelgo le 30-07-2016 à 21:29:59
n°9898666
Mazin
Posté le 30-07-2016 à 21:25:13  profilanswer
Rodage d'un ventilateur de carte graphique [:sospc:1]
Sinon, ça parle bel et bien d'un roulement qui nécessiterai un peu d'usure. D'ailleurs l'OP a fini par le démonter et y mettre un coup d'huile (coucou WD40).
n°9898670
yelgo
Posté le 30-07-2016 à 21:31:02  profilanswer
Ouaip ça fait chier j'avais eu le même problème sur une gtx 460 gigabyte windforce à l'époque et je l'avais renvoyé en sav du coup cela me gache un peu le plaisir et j'hésite à la ramener au magasin.
j'ai trouvé une vidéo youtube d'un problème similaire sur une 980 strix :
https://www.youtube.com/watch?v=721OUwYNewQ
à partir de 50 secondes, ça fait mal dans une config silencieuse xD
Message édité par yelgo le 30-07-2016 à 21:35:02
n°9898671
stardrawer
Jaronaute
Posté le 30-07-2016 à 21:31:44  profilanswer
intérêt de déceler un problème sur une situation qui n'arrivera jamais ?
[HFR] Actu : Nvidia annonce la GeForce GTX 1060 6 Go Gtx 750Ti 4Go Ou Gtx 950 ?
Connectique GTX 1070Gtx 1070 ou gtx 1080 pour 4K
Coil whine sur les GTX 1080Quel GTX 1080
Puis-je mettre une GTX 980TI sur cette config?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP106 : GTX 1060 (16nm FinFET+)
