Auteur | Sujet : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - |
kamikaze24 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 02-02-2017 à 12:35:08 |
Deep95 GSR 750, Gaazzzz ! |
Wilfried28_2 | Bon j'ai re-past mon EVGA 970 SSC 2.0+ : Avant : Apres : Pate themique : Grizzly kryonaut, autant dire que ça n'a pas changer grand chose Message cité 1 fois Message édité par Wilfried28_2 le 06-02-2017 à 19:20:30 --------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
darky_mtp1 | Si celle d'origine était en bon état et bien appliquée c'est normal que tu ne gagnes rien (ou si peu).
Miky 2001 N'y pense même pas !!! | Cest variable en effet...
raph0ux Amateur de PC |
--------------- Topic A/V : Clavier Corsair K65 /// Poussette Trio Peg Perego |
Wilfried28_2 |
Bah j'ai gagner 3% de ventilation mais bon c'est pas extra quoi ! Message édité par Wilfried28_2 le 08-02-2017 à 00:37:25 --------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
Profil supprimé | Posté le 08-02-2017 à 00:41:21 Si tu veux vraiment des performances de refroidissement il te faudra passer sur les systèmes watercooling. |
darky_mtp1 | Ou laisser comme ça vu que 75°C sous Furmark c'est correct et tu n'attendras pas ces températures en jeu. |
Publicité | Posté le 08-02-2017 à 08:37:15 |
raph0ux Amateur de PC | Raaah j'ai l'impression que ma 970 me lâche... Elle arrive pas à rallumer l'écran quand le PC se met en "veille" (juste l'écran qui s'éteint quoi) et donc obligé de redémarrer... Et affichage en 640*480 à ce moment là... Une fois que Windows a fini de booter ça repasse en affichage normal.
Message cité 1 fois Message édité par raph0ux le 09-02-2017 à 21:46:21 --------------- Topic A/V : Clavier Corsair K65 /// Poussette Trio Peg Perego |
F117 |
Neji Hyuga Modérateur:grut: | Ou alors tu prends le problème à l'envers ? --------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
raph0ux Amateur de PC | C'est Windows qui s'en est chargé... --------------- Topic A/V : Clavier Corsair K65 /// Poussette Trio Peg Perego |
F117 | dans ce cas installe winrar Message édité par F117 le 18-02-2017 à 21:56:37 |
raph0ux Amateur de PC | Déjà essayé, même problème. C'est assez incompréhensible.
F117 | va dans programme et fonctionnalité et désinstalle nvidia |
raph0ux Amateur de PC | Il n'y est pas du coup --------------- Topic A/V : Clavier Corsair K65 /// Poussette Trio Peg Perego |
titikab So say we all! |
carrera |
--------------- ---I like Scsi--- |
titikab So say we all! | Perso, quand je fais une recherche Google avec le terme DDU, c'est le 1er résultat qui apparaît :-) J'ai d'ailleurs cherché incoterm et y a pas de DDU dedans! Message édité par titikab le 23-02-2017 à 14:58:40 --------------- Achats/Ventes |
raph0ux Amateur de PC | J'avais pas cherché, je connaissais juste ça Et en cherchant c'est le deuxième résultat Message édité par raph0ux le 23-02-2017 à 19:13:27 --------------- Topic A/V : Clavier Corsair K65 /// Poussette Trio Peg Perego |
raph0ux Amateur de PC | Pas encore, j'étais pas sur le PC, je vais peut être essayer ce soir. --------------- Topic A/V : Clavier Corsair K65 /// Poussette Trio Peg Perego |
Profil supprimé | Posté le 26-02-2017 à 12:32:40 |
darky_mtp1 | De mémoire, 1500Mhz sur le GPU en effectif et 2000Mhz sur la mémoire, le tout en V stock (sur une MSI). |
D4rkA Boom goes the Dynamite ! |
--------------- "Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel." |
chaced |
Pookie |
Ça te dérange pas le bruit d'aspiro? Le Pc étant dans mon salon, j'apprécie le silence de la MSI Gaming et encore plus quand tu personnalises la courbe de progression avec afterburner. Message édité par titikab le 30-03-2017 à 15:46:39 --------------- Achats/Ventes |
chaced |
titikab So say we all! | Ah ok. Si t'as pas déjà essayé, je pense qu'avec afterburner, si tu le souhaites, tu dois pouvoir baisser cet aspiro et conserver de bonnes temp. --------------- Achats/Ventes |
kamikaze24 |
kamikaze24 | Oui je sais faire, je peux essayer, en effet. Par contre au boot, je suis pas sur qu'elle soit au taquet justement, les ventilos oui jusqu'au démarage et chargement des pilotes nvidia. |
kamikaze24 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentrée | DVI-D sur Nvidia GTX750 |
Installation de GPU AMD et Nvidia | GTX 760 seulement 100FPS |
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ? | [Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI |
Soucis : plus d'affichage GTX 770 | GTX 750 TI |
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000 en test | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - |
