1521 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  689  690  691  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9998115
mouflo
Posté le 23-11-2016 à 09:16:17  profilanswer
J'avais ce soucis de perte de signal y a 1 an quand j'ai joué à tomb raider mais comme je pouvais pas jouer en 4k j'avais mis ça sur le compte du jeu et j'avais pas poussé plus loin mais là après une quinzaine de drivers passé entre temps je pense pas que ça vienne de là.
Personnes ne tourne en 4k 60hz ?
n°9998970
darky_mtp1
Posté le 23-11-2016 à 23:28:07  profilanswer
Tu peux tester si ça vient de ton système avec une distrib live Linux.
n°9998985
mouflo
Posté le 23-11-2016 à 23:45:21  profilanswer
J'y connais rien en Linux, tu aurais un tuto ou un lien pour une distribution à tester ?
n°9999019
Posté le 24-11-2016 à 01:01:53  answer
La grande majorité des distributions Linux sont bootable en live.
Tu peux utiliser LiliUSB pour créer ta propre clé usb Linux Live c'est très facile à faire.
Il te faudra pour cela LiliUSB et un iso Linux de ton choix.
Par exemple : Linux Manjaro, Linux Mint,  Ubuntu et ses dérivés,  Linux Debian etc etc Sur Distrowatch.com il y a toutes les distributions avec un top ten de celles qui sont le plus connus et je te conseille d'en prendre une qu'il le soit afin d'être à peu près certains que ton matériel soit bien reconnus et exploité.
n°9999033
mouflo
Posté le 24-11-2016 à 06:33:39  profilanswer
Merci, j'essaierai de tester ça en rentrant ce week-end.
n°9999049
darky_mtp1
Posté le 24-11-2016 à 08:15:35  profilanswer
Si tu as un petit disque dur en trop, tu peux faire une installation de Windows aussi.
Pour le choix de la distrib Linux, Ubuntu est un bon départ.
Message édité par darky_mtp1 le 24-11-2016 à 08:16:22
n°9999372
dafi
Je surfe + vite + longtemps
Posté le 24-11-2016 à 16:28:37  profilanswer
c'est faisable d'undervolter une gtx 980 de réf, histoire de diminuer les nuisances sonores  ? :??:
n°9999577
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 24-11-2016 à 21:08:32  profilanswer
T'as déjà changé la pâte thermique ?
Topic A/V : Clavier Corsair K65 /// Poussette Trio Peg Perego
n°9999664
dafi
Posté le 25-11-2016 à 00:39:44  profilanswer
Non du tout !
n°9999678
syl1979
Posté le 25-11-2016 à 02:51:16  profilanswer
Pour undervolter le plus simple est de reduire le tdp via afterburner. Pour etre plus fin il n'y a pas le choix, bios mod (ma 970 tourne a 1.15v 1417mhz (stable a 1460); avec 1.21v accessible via afterburner).
Message édité par syl1979 le 25-11-2016 à 02:55:05
n°9999700
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 25-11-2016 à 07:35:58  profilanswer
dafi a écrit :
Non du tout !
T'as déjà moyen de gagner des degrés avec ça ! :)
n°9999858
dafi
Posté le 25-11-2016 à 12:01:27  profilanswer
Ok merci afterburner et éventuellement changement de pâte
n°10000096
Darkikille​r
Posté le 25-11-2016 à 17:01:12  profilanswer
des  970  sur  RUE DU COMMERCE EN VERSION  4 go
@150  et  160 euros  /// http://www.rueducommerce.fr/selection/24247
Son coeur se trouvait dans cette montagne qui lui était devenue indispensable. Possible que la réciproque fût également vraie et que la montagne ait décidé de la garder pour elle, rien que pour elle...
n°10007908
Wilfried28​_2
Posté le 06-12-2016 à 21:33:22  profilanswer
Je reçoit demain ma pate THERMAL GRIZZLY Kryonaut pour mon cpu, mais je me demandé si ça apporterait un gains de remplacer la pate de mon EVGA 970 SSC ACX 2.0+ ?
Ou alors la pate d'EVGA est déja de bonne qualité ?  :heink:
Message édité par Wilfried28_2 le 06-12-2016 à 21:33:41
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°10007929
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 06-12-2016 à 22:03:17  profilanswer
On attend ton retour ;)
n°10021506
Gg67500
Posté le 23-12-2016 à 23:56:23  profilanswer
j'revient vers vous ..
J'ai une 970 EVGA fréquence stock
Mais j'commence a avoir des problème .. en jeux comme mon écran branché en HDMI qui n'est plus affiché ... ou des plantage de DX11 et le jeux qui se ferme brutalement ...
Sa me le fait sur titanfall II et aussi sur Just cause 3 ... c'est ma 970 qui commence a lacher ou bien ?
halte là on ne passe pas !
n°10021508
Gg67500
Posté le 23-12-2016 à 23:59:12  profilanswer
Voila les erreur qu'il me sort quand le jeux freeze
http://img.techpowerup.org/161223/capture327.jpg
n°10021521
Deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 24-12-2016 à 00:18:01  profilanswer
Tente une mise à jour de DX dans un premier temps. Si ton proc est o/c, essaye de baisser un peu la fréquence ou de le remettre @stock voir ce que cela donne.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°10021526
Gg67500
Posté le 24-12-2016 à 00:21:46  profilanswer
Pas d'oc nul part...  J'ai aucun prob sur les autre jeux...
n°10021531
Deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 24-12-2016 à 00:28:13  profilanswer
Ha? J'ai regardé ta config après avoir posté et tu indiques que ton proc est o/c @4.5.
Après ce n'est pas parce-que cela ne plante pas dans les autres jeux que cela vient forcément du jeux qui pose problème mais plutôt le jeux qui t'indique que ton o/c n'est pas rock stable.
Le souci peut venir aussi d'ailleurs. Teste déjà la maj de dx11
n°10021534
Gg67500
Posté le 24-12-2016 à 00:28:52  profilanswer
Plus d'actualité m'a config ^^
n°10032378
oliviermdv​y
Posté le 05-01-2017 à 21:26:52  profilanswer
Quel est ce grand mystère :
si je mets +170 mhz en core clock et +0 mv en core voltage mon core monte à pleine charge à 1500mhz.
Maintenant si je modifie uniquement le core voltage en mettant +87mv alors le core monte à 1514mhz.
Pourquoi ?
Message édité par oliviermdvy le 05-01-2017 à 21:27:15
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|RTX 3080Ti FE|Meta Quest 3
n°10032399
TheCreator
zwiiiii and then shbrouk tak
Posté le 05-01-2017 à 21:42:38  profilanswer
j'ai essayé de bricoler un peu avec msi ab, bah j'ai rien pané :o
le gpu boost 3 ça a l'air d'être l'usine à gaz
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
n°10032428
darky_mtp1
Posté le 05-01-2017 à 22:13:41  profilanswer
oliviermdvy : C'est parce qu'à 1500Mhz tu es limité dans ton test par la limite "Voltage Limit". En repoussant cette limite tu autorises la carte à aller plus vite.
Cela dit tu ne ressentiras pas de différences entre 1500 et 1514 Mhz, autant laisser à +0 la tension.
n°10036067
kilos3
Posté le 09-01-2017 à 19:08:19  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage de changer ma carte graphique mais je suis un peu largué côté value...
Quelqu'un pourrait m'estimer quel serait le juste prix pour une EVGA GTX980 FTW ACX 2.0?
D'avance merci!
n°10036131
Posté le 09-01-2017 à 20:17:14  answer
Tu vois les prix des EVGA 1060 version 3Go ? et bien tu enlève 30€ au prix et tu as la valeur de ta EVGA et à condition qu'elle soit 1ère main, complète (facture, boite & bundle complet) et en excellent état.
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2017 à 20:17:42
n°10036272
kilos3
Posté le 09-01-2017 à 22:04:32  profilanswer
Donc considérant qu'elle a été bichonnée que c'est bien une première main que le bundle est complet avec facture + garantie restante de plus de trois ans, je considère que je peux en tirer 190-200€ environ?
Merci.
n°10036283
Posté le 09-01-2017 à 22:18:39  answer
Voilà, exactement. :jap:
Bonne vente :hello:
n°10055749
cartemere
Posté le 28-01-2017 à 14:15:38  profilanswer
hello
je me sépare de ma MSI 970GTX Armor 2x OC...
vous savez combien je peux en tirer ?
n°10055760
Deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 28-01-2017 à 14:26:36  profilanswer
150/160 €
n°10055767
cartemere
Posté le 28-01-2017 à 14:36:09  profilanswer
merci :)
n°10058464
kamikaze24
Posté le 01-02-2017 à 10:23:04  profilanswer
Salut
J'ai un petit soucis depuis 3-4 jours avec ma Gigabyte GTX980 G1 Gaming, en sortie de veille j'ai des lignes vertes/blanches horizontales sur 3-4 zones qui s'effacent en 10sec, et aussi uniquement au boot de windows 10 sur le logon pareil ça dure là que 4-5sec. C'est moins flagrant au redémarrage.
Ca pourrait ressembler à ça mais c'est par paquet distinct et c'est juste 2 ou 3 zones différentes à chaque fois et la couleur est plutôt à dominante blanche.
http://reho.st/thumb/i64.tinypic.com/30w11zp.jpg
Là j'ai démonté/remonté RAS. RAS en jeux, je n'ai aucun artefact en jeu.
CM/Cpu non oc/RAM sont de mars 2016. La 980GTX G1 est de novembre 2014 overclockée 2 ou 3 fois pour faire mumuse avec 3dmark. Mon alim corsair 750AX à 6ans.
Si qq'un a une idée/experience, j'avais prévue de changer à la prochaine vague en fin d'année, pas maintenant ... (et si pas le choix ça sera une 1060 6go).
n°10058468
Deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-02-2017 à 10:30:08  profilanswer
Tu peux faire d'autres tests pour voir:
- Tester une autre carte graphique
- Tester ta carte sur un autre port pci-e
- Tester avec ta carte graphique intégré
n°10058472
kamikaze24
Posté le 01-02-2017 à 10:42:09  profilanswer
Cette après midi je vais récupérer une GTX560 est testé la mise en veille pour voir.
J'ai pas de facture mais normalement la garantie est de 3 ans chez gigabyte.
n°10058661
kamikaze24
Posté le 01-02-2017 à 14:23:05  profilanswer
Bon pc éteinds pendant 2h, 1er boot : rien dans le bios et menu chargement asus => démarage W10 :
http://reho.st/https://lh3.googleusercontent.com/kS_bdjOgsc0OJuWlZspokK9k2Tl8Vrf-sBd8q5f3-OK_kHOAdxQPj1rrt4SU2FMPD6sRXpyxvEWCbM4pGQD7G7DF5pMZKKTkFPxSZfTKtH1FMLq5WfgOlPvwPYijA3Qeqj4nZSnu9Kh1tTYeGj6NQ7AqeXf4xn7zu-4O2xL5Z-A0p2SnURgaiBh1NrVqOwqPK2_R1bNMyTGbwvEelUaVSbsSRRFm-ObIhsOLHHB_9ZoLwfgdNai2Fwq0U4gjIh1CUGYsGTF6LD3gl2Hd8fZhQysFrIVQ96pWUzke3BCFyxT_UFtGgmcLGDf9nfxj9b6qikXte4f1aaxwjFSsS6FsuhIR7j-jezmKtWkdzYx1q78l_zviBvgVU4Qqcgx1Ser674s8o8SnrXNyMvewP7vnNnWCcH9vRp2C3hs-Jt8rB5imIzoXrrsyJJa1W6xndq-HT2SHGQftu--QKh63EyoaLkL7-SQ7hEgZCjnU7ET6zP_5ys9hcYyJ0YKDXbA6UUm0cSvWCElhc3kf1ptrRbguRsWI80c3rXRcXqoykM1a9VEUPJIvOuFgH6ZRKwhiepuVRgpie4zH2byCsu_O5aqS6Js_xE6TwQxPwRo5B-7PoB0teuuQ82k0=w1689-h950-no
Je vais changer mon alim pour démarrer (j'ai une alim neuve en spare).
n°10058690
Deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-02-2017 à 14:47:52  profilanswer
Avant de changer ton alim, essaye ta carte sur un autre port pci express et aussi ta carte graphique intégré.
n°10058719
kamikaze24
Posté le 01-02-2017 à 15:07:31  profilanswer
ok. Ca va mettre le boxons mais allons y (j'ai une SBZ juste en dessous qui me condamne les ports pcix).
n°10058728
madcat
Posté le 01-02-2017 à 15:13:40  profilanswer
Ca pourrait être la CG en train de mourrir (composant / soudure) mais peut-être l'écran aussi éventuellement (électronique ou simplement le câble vidéo).
" Mais putaaain... Mais les gars qu'est-ce qu'ils font quoi, ils développent un jeu quoi ils essayent leur truc là ? ils essayent ? ils s'voyent voyent pas qu'c'est d'la merde !? "
n°10058740
Deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-02-2017 à 15:19:38  profilanswer
C'est pour cela que je lui fait d'abord tester une autre carte, un autre port pci-e et la carte intégré voir si le problème persiste ou pas.
n°10058743
kamikaze24
Posté le 01-02-2017 à 15:20:04  profilanswer
Bon je l'ai mise en position 2, RAS. Le cable c'est un double dvi (écran 144hz => benq xl2411t de 2013), le gars m'a donné le cable avec. J'ai soit VGA soit HDMI soit dvi ... et j'ai pas d'autre cable DVI-D (montage actuel), je vais tenté le HDMI.
Embêtant cette histoire mais on va trouver ...
Pour tester une autre carte vidéo je dois attendre la fin de journée que mon frère se lève ...
[edit]
Donc branché en HDMI et RAS.
Je me demande suite à vos idées si y a pas une histoire de condo la derrière, et en effet écran ou carte vidéo.
[edit]
J4ai tout débranché, rallumé RAS pour le moment, je le laisserais ce soir en veille et je verrais, pour le moment j'ai une cession de Pillars of eternity à continuer  :)
Message édité par kamikaze24 le 01-02-2017 à 15:52:41
n°10059516
kamikaze24
Posté le 02-02-2017 à 12:35:08  profilanswer
Bon aucun soucis à noter depuis le déplacement de port et le changement de cable ...
Donc maintenant faudrait que je la remette sur le port 1 et voir.
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
