3075 connectés
  [surchauffe] XFX HD 4870 : Poubelle or not poubelle
n°10050363
sixpack
Posté le 21-01-2017 à 15:48:49  profilanswer
Bonjour bonsoir,
J'ai une vieille XFX HD 4870 de 2009 que je gardais au cas ou (remplacé par une Radeon R9 285 en 2014).
Et le cas ou est arrivé, j'ai recupéré une config sans carte graphique.
Je nettoie bien la carte graphique au pinceau (des tonnes de poussière).
Démonte et nettoie le le ventil/rad, remplace la pate thermique qui avait un peu seché.
https://s28.postimg.org/ttlkc789p/IMG_20170121_152104.jpg
Sans remettre le cache plastique.
Placement dans la met dans la config, ca boot, installation des drivers. Tout roule.
Je lance un GPU-Z et je vois le GPU à 70° sous windows  [:quardelitre]
D'office j'ai mal remonté le ventil/rad. Premier check le ventillo tourne bien, je touche le rad: il est très chaud (impossible de laisse mes doigts 3 seconde sur les ailettes)
C'est que la transmission de chaleur entre le GPU et le rad est bon  [:klemton]
Je lance un jeu, bien sur ca grimpe après 10min 110° puis coupure du PC pour éviter la surchauffe.
Les ailette du rad sont brulantes (impossible de le toucher).
Boitier ouvert, j'ai fait un 2eme demontage/remontage du rad mais ca change rien.
QQun à une idée pourquoi ma carte graphique resté au placard surchauffe après des années? (je n'avais pas de probleme avec avant)
Ca pourrait venir du cache plastique que j'ai viré?
 [:cerveau skyzor]
Message édité par sixpack le 21-01-2017 à 15:50:46
Si tu ne peux pas battre ton ordinateur aux échecs, essaie avec le kickboxing!!!!
n°10050366
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-01-2017 à 16:00:39  profilanswer
Hello, d'origine la carte chauffait, j'en ai quelques une de 4870, la le rad est monté a l'envers, en le remontant dans le bon sens tu a renettoyer la pâte et remis de la neuve, il faut en mettre très peut, et ce type de rad n'a pas besoin du cache plastique, c'est un zalman.
n°10050367
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2017 à 16:03:35  profilanswer
Et sinon, pas poubelle, certains geek te prendront ta carte décédée à prix d'or (3-4 euro au moins) :)
Blague à part ça peut faire un heureux pour qui collectionne les vieilles CG.
n°10050369
chriskenob​y
Posté le 21-01-2017 à 16:04:40  profilanswer
tout a fait  :o
Message édité par chriskenoby le 21-01-2017 à 16:04:49
n°10050371
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2017 à 16:08:36  profilanswer
n°10050428
sixpack
Posté le 21-01-2017 à 18:08:01  profilanswer
Merci pour vos reponses!
Dernier essaye, je la test demain:
Démontage du ventill/rad, nettoyage du surplus de pate thermique sur le rad et remonte dans le bon sens:
https://s28.postimg.org/nxf9tcy5p/IMG_20170121_175826.jpg
https://s30.postimg.org/9go7bprxd/IMG_20170121_180106.jpg
Sinon je l'offre  [:wonderwoman2]
Message édité par sixpack le 21-01-2017 à 18:09:58
n°10050429
chriskenob​y
Posté le 21-01-2017 à 18:09:24  profilanswer
intéressé oui, mais avant tout voir si les temp. sont bonne ;)
n°10050431
sixpack
Posté le 21-01-2017 à 18:10:49  profilanswer
Ca peut faire chauffage d'apoint  :lol:
n°10050453
blazkowicz
Posté le 21-01-2017 à 18:49:43  profilanswer
est-ce que ça peut se brider en radeon 4850? :lol:
nan mais sérieusement, peut-on faire de l'underclockage et undervoltage.
n°10051190
sixpack
Posté le 22-01-2017 à 19:33:38  profilanswer
Bon bien c'est mort je crois:
https://s24.postimg.org/4iohesqqd/Capture.png
Après 15 min de dota pfiouuu
Dommage car largement c'était jouable.
Je crois que c'est le ventillo qui deconne car il fait un drole de bruit.
Mais j'ai pas ca en stock et je n'envisage pas d'investire 1€ dans cette CG  :whistle:
Je dois encore avoir la boite d'origine mais plus cache plastique.
Je l'envoie gratos mais je ne paye pas les fdp  :o
Par contre je suis en  [:sixpack] donc ca va vous couter plus cher  [:cisco1:1]
Si interessé: mp
n°10051202
damizhs
Posté le 22-01-2017 à 19:52:42  profilanswer
Garde la, met un ventilo en extraction et allume ton pc dans ton salon ou ta chambre.
Bien moins chère que  tout autre chauffage xD
Problème surchauffe anormale carte graphiqueChangement carte graphique radeon Hd 7000 serie
Problème d'utilisation carte graphique HD7970+ASrock FM2A88X extreme4+Impossible d'installer HD Graphics
Plus de MAJ Radeon HD 5830 et W10.[Configuration] PC fixe pour faire des montages vidéos en Full HD
CPU en surchauffe suite à installation nouvelle GPUCherche carte controleur HD HITACHI HTE541660J9AT00
Problème carte graphique qui surchauffe en jeuxGTX 260 ou HD 4870 pour jouer uniquement à lol
Plus de sujets relatifs à : [surchauffe] XFX HD 4870 : Poubelle or not poubelle
