2243 connectés
  RX480 probleme ... oui oui c'est bien la CG le problème !
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°10025428
barjo_v2
Posté le 29-12-2016 à 01:24:44  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je vous explique brièvement la situation.
Repassé chez Nvidia depuis quelques temps, je décide d'acheter pour mon frère une RX480 dans une optique de rapport perf/prix avantageux, du moins c'est ce que je pensais.
En effet après l'avoir monté et installé les drivers, je me rend compte qu'apres 10 mn de jeu, parfois moins, l'ordi redémarre ou freeze de façon aléatoire.
Ce soucis n'existait pas avant (7850).
Je remet dont la 7850 qui ne pose pas de soucis.
Suspectant l'alim je l'ai remplacé par une de 650W 80+ bronze (je n'ai plus la marque en tête)
Les redémarrages randoms ne sont plus présents, mais je constate toujours par moment des freezes complets du PC avec écran gris.
Bref très content de l'achat, je peux pas m'en servir.
Je voudrais donc savoir si comme je le pense la carte est défectueuse, si certains d'entres vous ont connus le problème et si oui l'avez vous résolu.
J'ai cherché un peu sur le net et ça a l'air monnaie courant malheureusement.
Des gens donnent des astuces à droite à gauche mais rien d'universel visiblement.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer un tant soit peu avant que je fasse jouer la garantie.
Merci bien
Message édité par barjo_v2 le 29-12-2016 à 23:56:43
n°10025431
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 29-12-2016 à 01:27:55  profilanswer
Salut cherche sur le forum y'a plusieurs topic qui parle de ce probléme
n°10025432
Kyulegend
Posté le 29-12-2016 à 01:30:34  profilanswer
Sinon moyen d'avoir le lien de la cg ?
n°10025434
barjo_v2
Posté le 29-12-2016 à 01:36:29  profilanswer
Ce modele tres precisement : Gigabyte Carte graphique AMD Radeon RX 480 G1 Gaming 8Go GDDR5 - 1
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=4|cd
Message édité par barjo_v2 le 29-12-2016 à 01:37:58
n°10025435
Zurkum
Posté le 29-12-2016 à 01:36:31  profilanswer
Bonjour je ne sais pas et sans boule de cristal c'est pas facile !
n°10025437
barjo_v2
Posté le 29-12-2016 à 01:38:29  profilanswer
Intervention très pertinente, pourquoi faut un troll systématiquement sur chacun de mes topics ?
n°10025439
Kyulegend
Posté le 29-12-2016 à 01:42:26  profilanswer
Pourtant c'est un modèle custom , essaye de réduire le voltage et la fréquence ( peut être qu'elle a été trop OC en usine si les problèmes continue fait jouer le sav et redemande en une autre)
n°10025440
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2016 à 01:43:04  profilanswer
Config COMPLETE du PC, merci......
BIOS de la carte-mere a jour? on sait pas
Alim "Bronze"... Advance Bronze? on sait pas non plus.
Seriously, le troll consiste a venir exposer ses problemes en ne daignant pas donner le MINIMUM d'infos utiles hormis "ça marche pas, une idée?".
n°10025442
barjo_v2
Posté le 29-12-2016 à 01:44:44  profilanswer
Change de ton merci je t'oblige pas à répondre, je pense pas avoir non plus juste écrit ça marche pas des idées ...
J'essaie de donner le max d'info que j'ai pour le moment rien de plus
n°10025445
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2016 à 01:50:10  profilanswer
Désolé mais je zone pas mal ici, ce qui fait que je suis de fait amené à lire ce genre de messages où on nous demande de l'aide (je m'inclus), ce que je fais bien volontiers quand on daigne me donner les infos.
Si tu ne peux pas comprendre que ne pas nous donner la ref de la carte-mère ne nous permet PAS de te répondre, je ne peux rien pour toi, sinon te souhaiter bon courage.
Ton "max d'infos" se résume à "une RX480 qui ne fonctionne pas sur un PC", alors certes tu as réussi à en faire un paragraphe mais en l'état il n'y a aucune info utile pour nous permettre de te donner une réponse.
Tu ne me m'obliges en effet pas à répondre, tu ne me le permets juste pas, par manque d'information, nuance.
n°10025452
barjo_v2
Posté le 29-12-2016 à 02:04:46  profilanswer
Voila le copier/coller de l'analyse qu'il vient de lancer avec Speccy
Summary
  Operating System
   Windows 7 Professionnel 64-bit SP1
  CPU
   Intel Core i3 2100 @ 3.10GHz 41 °C
   Sandy Bridge 32nm Technology
  RAM
   6,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 664MHz (9-9-9-24)
  Motherboard
   ASUSTeK Computer INC. P8H61-M LE (LGA1155) 28 °C
  Graphics
   VX2457 (800x600@1Hz)
   48MB ATI Carte graphique VGA standard (Gigabyte)
  Storage
   232GB Hitachi HDT725025VLA380 ATA Device (SATA) 32 °C
   111GB INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (SSD)
  Optical Drives
   DTSOFT Virtual CdRom Device
  Audio
   Périphérique High Definition Audio
CPU
  Intel Core i3 2100
   Cores 2
   Threads 4
   Name Intel Core i3 2100
   Code Name Sandy Bridge
   Package Socket 1155 LGA
   Technology 32nm
   Specification Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz
   Family 6
   Extended Family 6
   Model A
   Extended Model 2A
   Stepping 7
   Revision D2
   Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX, AVX
   Virtualization Supported, Disabled
   Hyperthreading Supported, Enabled
   Fan Speed 1035 RPM
   Stock Core Speed 3100 MHz
   Stock Bus Speed 100 MHz
   Average Temperature 41 °C
    Caches
     L1 Data Cache Size 2 x 32 KBytes
     L1 Instructions Cache Size 2 x 32 KBytes
     L2 Unified Cache Size 2 x 256 KBytes
     L3 Unified Cache Size 3072 KBytes
    Cores
      Core 0
       Core Speed 3091.5 MHz
       Multiplier x 31.0
       Bus Speed 99.7 MHz
       Temperature 43 °C
       Threads APIC ID: 0, 1
      Core 1
       Core Speed 1595.6 MHz
       Multiplier x 16.0
       Bus Speed 99.7 MHz
       Temperature 38 °C
       Threads APIC ID: 2, 3
RAM
  Memory slots
   Total memory slots 2
   Used memory slots 2
   Free memory slots 0
  Memory
   Type DDR3
   Size 6144 MBytes
   Channels # Dual
   DRAM Frequency 664.9 MHz
   CAS# Latency (CL) 9 clocks
   RAS# to CAS# Delay (tRCD) 9 clocks
   RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
   Cycle Time (tRAS) 24 clocks
   Command Rate (CR) 1T
  Physical Memory
   Memory Usage 32 %
   Total Physical 5.98 GB
   Available Physical 4.03 GB
   Total Virtual 12 GB
   Available Virtual 9.78 GB
  SPD
   Number Of SPD Modules 2
    Slot #1
     Type DDR3
     Size 2048 MBytes
     Manufacturer Corsair
     Max Bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
     Part Number VS2GB1333D4
     Serial Number 00000909
      Timing table
        JEDEC #1
         Frequency 444.4 MHz
         CAS# Latency 6,0
         RAS# To CAS# 6
         RAS# Precharge 6
         tRAS 16
         tRC 23
         Voltage 1,500 V
        JEDEC #2
         Frequency 518.5 MHz
         CAS# Latency 7,0
         RAS# To CAS# 7
         RAS# Precharge 7
         tRAS 19
         tRC 27
         Voltage 1,500 V
        JEDEC #3
         Frequency 592.6 MHz
         CAS# Latency 8,0
         RAS# To CAS# 8
         RAS# Precharge 8
         tRAS 22
         tRC 30
         Voltage 1,500 V
        JEDEC #4
         Frequency 666.7 MHz
         CAS# Latency 9,0
         RAS# To CAS# 9
         RAS# Precharge 9
         tRAS 24
         tRC 34
         Voltage 1,500 V
    Slot #2
     Type DDR3
     Size 4096 MBytes
     Manufacturer Kingston
     Max Bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
     Part Number KHX1600C9D3/4GX
     Serial Number 942967678
     Week/year 52 / 12
     SPD Ext. XMP
      Timing table
        JEDEC #1
         Frequency 457.1 MHz
         CAS# Latency 6,0
         RAS# To CAS# 6
         RAS# Precharge 6
         tRAS 17
         tRC 23
         Voltage 1,500 V
        JEDEC #2
         Frequency 533.3 MHz
         CAS# Latency 7,0
         RAS# To CAS# 7
         RAS# Precharge 7
         tRAS 20
         tRC 27
         Voltage 1,500 V
        JEDEC #3
         Frequency 609.5 MHz
         CAS# Latency 8,0
         RAS# To CAS# 8
         RAS# Precharge 8
         tRAS 22
         tRC 30
         Voltage 1,500 V
        JEDEC #4
         Frequency 666.7 MHz
         CAS# Latency 9,0
         RAS# To CAS# 9
         RAS# Precharge 9
         tRAS 24
         tRC 33
         Voltage 1,500 V
        XMP-1600
         Frequency 800 MHz
         CAS# Latency 9,0
         RAS# To CAS# 9
         RAS# Precharge 9
         tRAS 27
         Voltage 1,650 V
Motherboard
 Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
 Model P8H61-M LE (LGA1155)
 Version Rev x.0x
 Chipset Vendor Intel
 Chipset Model Sandy Bridge
 Chipset Revision 09
 Southbridge Vendor Intel
 Southbridge Model H61
 Southbridge Revision B3
 System Temperature 28 °C
  BIOS
   Brand American Megatrends Inc.
   Version 1002
   Date 27/09/2011
  Voltage
   CPU CORE 0.992 V
   MEMORY CONTROLLER 1.024 V
   AVCC 3.440 V
   3VCC 3.424 V
   VIN4 1.008 V
   VIN6 1.080 V
  PCI Data
    Slot PCI-E
     Slot Type PCI-E
     Slot Usage In Use
     Bus Width 32 bit
     Slot Designation PCIEX16_1
     Characteristics 3.3V, Shared, PME
     Slot Number 0
    Slot PCI-E
     Slot Type PCI-E
     Slot Usage In Use
     Bus Width 32 bit
     Slot Designation PCIEX1_1
     Slot Number 1
    Slot PCI-E
     Slot Type PCI-E
     Slot Usage In Use
     Bus Width 32 bit
     Slot Designation PCIEX1_2
     Slot Number 2
    Slot PCI
     Slot Type PCI
     Slot Usage In Use
     Bus Width 32 bit
     Slot Designation PCI1
     Slot Number 3
Graphics
  Monitor
   Name VX2457 on Carte graphique VGA standard
   Current Resolution 800x600 pixels
   Work Resolution 800x560 pixels
   State Enabled, Primary, VgaCompatible
   Monitor Width 800
   Monitor Height 600
   Monitor BPP 32 bits per pixel
   Monitor Frequency 1 Hz
   Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
   Manufacturer ATI
   Model Carte graphique VGA standard
   Device ID 1002-67DF
   Revision C8
   Subvendor Gigabyte (1458)
   Current Performance Level Level 0
   Technology 14 nm
   Driver version 6.1.7600.16385
   BIOS Version 01.00
   Memory 48 MB
    Count of performance levels : 1
     Level 1 - "Perf Level 0"
Storage
  Hard drives
     Manufacturer Hitachi
     Product Family Deskstar
     Series Prefix Differentiator between two models with the same name
     Model Capacity For This Specific Drive 250GB
     Heads 16
     Cylinders 30 401
     Tracks 7 752 255
     Sectors 488 392 065
     SATA type SATA-II 3.0Gb/s
     Device type Fixed
     ATA Standard ATA/ATAPI-7
     Serial Number VFA100R10UX7XK
     Firmware Version Number V5DOA52A
     LBA Size 48-bit LBA
     Power On Count 5285 times
     Power On Time 583,2 days
     Features S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ
     Max. Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
     Used Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
     Interface SATA
     Capacity 232 GB
     Real size 250 059 350 016 bytes
     RAID Type None
      S.M.A.R.T
       Status Good
       Temperature 32 °C
       Temperature Range OK (less than 50 °C)
        S.M.A.R.T attributes
          01
           Attribute name Read Error Rate
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 16
           Raw Value 0000000001
           Status Good
          02
           Attribute name Throughput Performance
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 50
           Raw Value 0000000000
           Status Good
          03
           Attribute name Spin-Up Time
           Real value 19988802 ms
           Current 119
           Worst 119
           Threshold 24
           Raw Value 0001310142
           Status Good
          04
           Attribute name Start/Stop Count
           Real value 5 323
           Current 99
           Worst 99
           Threshold 0
           Raw Value 00000014CB
           Status Good
          05
           Attribute name Reallocated Sectors Count
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 5
           Status Good
          07
           Attribute name Seek Error Rate
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 67
           Status Good
          08
           Attribute name Seek Time Performance
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 20
           Status Good
          09
           Attribute name Power-On Hours (POH)
           Real value 583d 5h
           Current 99
           Worst 99
           Threshold 0
           Raw Value 00000036AD
           Status Good
          0A
           Attribute name Spin Retry Count
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 60
           Status Good
          0C
           Attribute name Device Power Cycle Count
           Real value 5 285
           Current 99
           Worst 99
           Threshold 0
           Raw Value 00000014A5
           Status Good
          C0
           Attribute name Power-off Retract Count
           Real value 5 514
           Current 96
           Worst 96
           Threshold 0
           Raw Value 000000158A
           Status Good
          C1
           Attribute name Load/Unload Cycle Count
           Real value 5 514
           Current 96
           Worst 96
           Threshold 0
           Status Good
          C2
           Attribute name Temperature
           Real value 32 °C
           Current 187
           Worst 187
           Threshold 0
           Raw Value 0000100020
           Status Good
          C4
           Attribute name Reallocation Event Count
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Status Good
          C5
           Attribute name Current Pending Sector Count
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Status Good
          C6
           Attribute name Uncorrectable Sector Count
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Status Good
          C7
           Attribute name UltraDMA CRC Error Count
           Real value 0
           Current 200
           Worst 253
           Threshold 0
           Status Good
      Partition 0
       Partition ID Disk #0, Partition #0
       Disk Letter D:
       File System NTFS
       Volume Serial Number 1C61A0CC
       Size 232 GB
       Used Space 140 GB (60%)
       Free Space 91 GB (40%)
     Manufacturer Intel
     Heads 16
     Cylinders 14 593
     Tracks 3 721 215
     Sectors 234 436 545
     Device type Fixed
     ATA Standard ACS2
     Serial Number CVCV4322008R120BGN
     Firmware Version Number 400i
     LBA Size 48-bit LBA
     Power On Count 1471 times
     Power On Time 220,1 days
     Speed Not used (SSD Drive)
     Features S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, SSD
     Interface SATA
     Capacity 111 GB
     Real size 120 034 123 776 bytes
     RAID Type None
      S.M.A.R.T
       Status Good
          05
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Status Good
          09
           Real value 220d 2h
           Current 0
           Worst 0
           Threshold 0
           Raw Value 00000DBBF5
           Status Good
          0C
           Real value 1 471
           Current 99
           Worst 99
           Threshold 0
           Raw Value 00000005BF
           Status Good
          AA
           Attribute name Available Reserved Space
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 10
           Status Good
          AB
           Attribute name Program Fail Count
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Status Good
          AC
           Attribute name Erase Fail Count
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Status Good
          AE
           Attribute name Unexpected Power Loss
           Real value 1 470
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Raw Value 00000005BE
           Status Good
          B8
           Attribute name End-to-End error / IOEDC
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 90
           Status Good
          BB
           Attribute name Uncorrectable Error Count
           Real value 5 741 434
           Current 102
           Worst 102
           Threshold 50
           Raw Value 0000579B7A
           Status Good
          C0
           Attribute name Unsafe Shutdown Count
           Real value 1 470
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Status Good
          E1
           Attribute name Host Writes
           Real value 66 397
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Raw Value 000001035D
           Status Good
          E2
           Attribute name Timed Workload Media Wear
           Real value 65 535
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Raw Value 000000FFFF
           Status Good
          E3
           Attribute name Timed Workload Host Read/Write Ratio
           Real value 65
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Raw Value 0000000041
           Status Good
          E4
           Attribute name Timed Workload Timer
           Real value 65 535
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Status Good
          E8
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 10
           Status Good
          E9
           Attribute name Media Wearout Indicator
           Real value 0
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Status Good
          F1
           Attribute name Total LBAs Written
           Real value 66 397
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Status Good
          F2
           Attribute name Total LBAs Read
           Real value 125 726
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Raw Value 000001EB1E
           Status Good
          F9
           Attribute name Total NAND Writes
           Real value 3 370
           Current 100
           Worst 100
           Threshold 0
           Raw Value 0000000D2A
           Status Good
      Partition 0
       Partition ID Disk #1, Partition #0
       Disk Letter C:
       File System NTFS
       Volume Serial Number 0432A164
       Size 111 GB
       Used Space 81 GB (72%)
       Free Space 30,8 GB (28%)
Optical Drives
   Media Type BD Reader
   Name DTSOFT Virtual CdRom Device
   Availability Running/Full Power
   Capabilities Random Access, Supports Removable Media
   Read capabilities CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-R DL, DVD-RW DL, DVD+R DL, DVD+RW DL, BD-R, BD-ROM, BD-RE
   Config Manager Error Code Device is working properly
   Config Manager User Config FALSE
   Drive F:
   Media Loaded FALSE
   Status OK
Audio
  Sound Cards
   Périphérique audio USB
  Playback Devices
   Audio numérique (SPDIF) (2- Périphérique High Definition Audio)
   Haut-parleurs (TRITTON AX 180 Headset)
   Haut-parleurs (2- Périphérique High Definition Audio) (default)
  Recording Devices
   Microphone (TRITTON AX 180 Headset)
   Microphone (2- Périphérique High Definition Audio) (default)
n°10025454
Kyulegend
Posté le 29-12-2016 à 02:15:39  profilanswer
un i3 2100 c'est assez faible pour cette cg
n°10025455
grosnabot
Posté le 29-12-2016 à 02:27:43  profilanswer
Merci d'éviter de troller avec des titres pareils. Tu accuses à l'aveuglette le responsable du problème.
Mettre le dernier bios(4601) sur la carte mère pour commencer si ça n'est pas déjà fait parce qu'un intel série 2000 ça date.
Sur l'avant dernier bios "Enhance compatibility with some PCIE device. "
Encore avant "2.Fixed onboard & add-on VGA card compatibility issue."
Bref cette carte mère démontre divers problèmes avec les cartes vidéo dans le "journal" de ses bios.
flash à faire avec la 7850, pour ne pas prendre le risque d'avoir un crash pendant la procédure
Sinon http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6814125895
edit:
Cette carte en particulier n'a pas des retours exceptionnellement bons, peut etre un loupé de gigabyte. Mais pour en être sûr il faut déjà avoir le dernier bios sur la carte mère. Même si on ne peut pas en tirer une conclusion sur un échantillon pas énorme comme celui là.
Message édité par grosnabot le 29-12-2016 à 02:47:59
n°10025457
Zurkum
Posté le 29-12-2016 à 02:42:40  profilanswer
Quand on a un problème, détailler sa config c'est le minimum.
Tu aurais effectué une recherche tu l'aurais vu. Si quelqu'un doit baisser d'un ton c'est toi : ici on est bénévole
À bon entendeur tu te passera de mon aide.
Édit : ortho
Message édité par Zurkum le 29-12-2016 à 18:38:01
n°10025458
barjo_v2
Posté le 29-12-2016 à 03:22:25  profilanswer
Tu aurais effectué une recherche tu l'aurais vu. Si quelqu'un doit baisser d'un ton on est ici bénévole.
Je comptais pas sur toi, y a l'art et la manière de faire, on est pas copains que je sache :)
J'accepte les critiques quand elles sont constructives.
Que je sache c'est la première fois que je demande un coup de main ici et pour "un soit disant forum réputé" j'ai trouvé réponse plus aimable ailleurs.
C'est sûr que c'est plus simple d'enfoncer les gens que de faire ça de manière polie et courtoise
Message édité par barjo_v2 le 29-12-2016 à 03:25:21
n°10025461
barjo_v2
Posté le 29-12-2016 à 04:12:09  profilanswer
Je pense pas que ce soit le soucis majeur, upgrade prévue soon de toute façon
n°10025464
fugazi2
Posté le 29-12-2016 à 05:07:00  profilanswer
Salut essaye d' aller dans le panneau de conf de ton windows/outils d'administration/observateur d'événement et la tu regardes au moment ou ton pc a planté qu'elle est  le type d'erreur indiquée. Il arrive parfois qu'une nouvelle génération de carte sollicite les composants de  manière différentes je pense à la mémoire dans ton cas et qu'il soit nécessaire de baisser les fréquences pour retrouver la stabilité. Mais à minima l'on peut plus facilement essayer de déterminer si l'erreur vient d'un souci de softward ou de hardward. Bon courage :)
n°10025466
Posté le 29-12-2016 à 05:55:11  answer
Le plus simple ?
Tester la carte graphique sur un autre ordi............
n°10025479
lecoq59
Posté le 29-12-2016 à 08:18:54  profilanswer
n°10025480
lecoq59
Posté le 29-12-2016 à 08:19:12  profilanswer
Bonjour, met à jour le BIOS.
n°10025491
zerist
Posté le 29-12-2016 à 09:03:54  profilanswer
barjo_v2 a écrit :
  Graphics
Manifestement, la carte graphique est détectée comme «Carte graphique VGA standard» => Il semble que les pilotes ne se soient pas installés correctement…
Essaie de passer un coup de DDU (http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html) et de les réinstaller complètement.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10025910
barjo_v2
Posté le 29-12-2016 à 16:55:23  profilanswer
Tu parles de quel BIOS ? si c'est celui de la CM j'ai eu beau le faire vers la derniere version existante, le verdict vient de tomber ça continue de planter.
n°10025921
scrumpz
Posté le 29-12-2016 à 17:08:33  profilanswer
Effectivement passe un coup de DDU, met a jour windows, et autres drivers pour d'assurer que c'est pas un soucis logiciel.
Tu as vérifié également le réglage du contrôleur graphique primaire ?
PCI/PEG , PEG/PCI.
-> A vendre matos Hardaware <-
n°10025952
barjo_v2
Posté le 29-12-2016 à 17:43:18  profilanswer
PCI/PEG , PEG/PCI.
Donc récapitulatif :
DDU puis reinstall propre drivers, ca continue de crash
J'ai augmenté la vitesse du ventilo de la CG, dans le doute, idem
BIOS CM mis à jour idem
Pour l'histoire de
PCI/PEG , PEG/PCI. je vois ca ou ?  :sweat:
Message édité par barjo_v2 le 29-12-2016 à 17:44:43
n°10025965
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 29-12-2016 à 17:54:05  profilanswer
La mienne, une Sapphire version Nitro+, me fait le même type de bugs :/
J'ai essayé pas mal de Crimson différents, ça ne change pas grand chose...
Je vais renvoyer la carte et prendre une 1060 à la place... Font chier les rouges !! :(
n°10025992
Roms56
Posté le 29-12-2016 à 18:32:58  profilanswer
Tu renvoie la carte en garantie pour être sûr si c'est pas elle qui déconne. Ou l'a tester sur un autre PC...
Mais je pense plus à une installation foireuse de Windows ou/et des pilotes...
=> Du coup, tu réinitialises Windows 7 en origine pour faire une installation "propre". DDU ne suffit pas dans certains cas.
De plus, la marque de l'alim' c'est quoi ?
Et ne t'étonnes pas que certains te répondent sèchement, un titre troll de ce genre ça donne pas envie d'aider...
Généralement les mecs qui viennent râler avec ce genre de Titre n'y connaissent que dalle en info/hardware, et au lieu d'essayer de comprendre rejette la faute sur les autres.
"Ça marche pas ?" "C'est la faute d'AMD, c'est des débiles", au lieu d'apprendre à utiliser un PC.
En tout cas c'est l'impression que ça donne, et qui se confirme quand tu renvois chier des anciens expérimentés de HFR tentant de t'aider (qui ont certainement plus de connaissance que toi).
Message édité par Roms56 le 29-12-2016 à 18:43:33
n°10026004
barjo_v2
Posté le 29-12-2016 à 18:44:26  profilanswer
C'est pas comme si je baignais dans l'info depuis que j'ai 7 ans, je met en doute les connaissance de personnes et encore mois les miennes.
L'alim n'a rien à voir, j'ai encore testé avec ma LDLC 550 QS (je sais plus le nom) ca change rien.
Bios à jour idem.
DDU idem.
Quand on voit le nombre de personnes qui ont eu des problèmes avec en cherchant deux secondes sur le net oui on est en droit de se dire que c'est le modèle qui pose problème et non l'interface chaise clavier
C'est comme la xbox 360 et le rrod surement un soucis de bios lol
Bizarrement j’ai jamais eu un seul soucis jusqu'à maintenant avec cette carte
Bref à part downclocker je vois pas et même pas sur que ça soit la solution
Message édité par barjo_v2 le 29-12-2016 à 18:45:32
n°10026007
Roms56
Posté le 29-12-2016 à 18:46:21  profilanswer
Bios à jour idem.
DDU idem.
Bref
Bah test la carte sur un autre PC. Si toujours le même souci, tu demandes un échange.
Perso je tenterai une réinstalle complète de Windows, il y en a pour 20min à tout péter.
Tu regardes direct dans le gest. de conf. si ta carte est bien reconnue et fonctionnelle, si ça ne fonctionne toujours pas, cela écartera à 100% la piste logiciel.
Message édité par Roms56 le 29-12-2016 à 18:47:51
n°10026202
barjo_v2
Posté le 29-12-2016 à 23:33:45  profilanswer
J'ai donc diminué le Core Clock et le Memory Clock d'environ 100 MHz. Birarrement plus de plantages, mais si faut acheter un modele custom pour finalement avoir des perfs de la version stock c'est une affaire très rentable :)
n°10026242
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 30-12-2016 à 00:55:02  profilanswer
AMD va encore perdre des clients.....
n°10026259
Posté le 30-12-2016 à 01:36:10  answer
 [:phlobo] c'est la faute dans ce cas de Gigabiloute et pas d'amd :o
n°10026260
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 30-12-2016 à 01:39:53  profilanswer
Ma Sapphire rx 480 a exactement les mêmes symptômes.
Et il suffit de faire quelques rapide recherches sur la toile pour s'apercevoir que ce genre de bug est fréquent sur les RX 480 en général :(
n°10026261
barjo_v2
Posté le 30-12-2016 à 01:41:23  profilanswer
Chose que j'ai faite avant même de venir poster ici, s'en sont suivis divers messages pas forcément sympa comme quoi j'y connais rien etc alors que c'est bel et bien la carte le probleme
n°10026264
Posté le 30-12-2016 à 01:48:54  answer
J'en pleure pour vous [:endraum]  [:marteau]
n°10026272
scrumpz
Posté le 30-12-2016 à 02:56:56  profilanswer
J'ai la même carte que toi et j'ai aucun problème (Rx480 de ref Saphire).
Donc faire des généralités n'est pas le bienvenue ici.
Si vous avez des soucis ce qui peut aussi bien arriver en Nvidia qu'en AMD n'est pas représentatif de toute la génération de RX480, la preuve le chiffre d'affaire remonte clairement pour AMD, bref c'est pas le sujet.
Le sujet étant de trouver la panne.
Je te conseillerais de sauvegarder les données importante de windows et de faire une installation propre avec la carte graphique et tout devais rentrer dans l'ordre.
C'est ce que j'ai du faire à l'époque pour ma GTX670, et pourtant pas de problème particulier avec ces cartes.
Bonne chance  :jap:
Ps: evidemment si cela ne suffit pas, retour SAV :)
Message édité par scrumpz le 30-12-2016 à 02:57:33
n°10026282
Posté le 30-12-2016 à 06:13:47  answer
la 480 est quand même sortie il y a un moment
et j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de cas comme les votre sur le forum
après , c'est sûr que si vous demandez à google , vous  risquez d'avoir un peu plus de réponses  :sarcastic:
après  deux cas en peu de temps sur le forum , coïncidence ,
 série de puces ou révision de pcb  foireuses  :??:
à moins que vous soyez les premiers d'une série de cas similaires à venir
je penche plutôt pour la première solution
mais dire que c'est un problème fréquent sur les 480 , ça me semble peut être un peu abuser
tout du moins pour l'instant
je préfère préciser avant qu'on me le balance , je ne suis pas du tout un fervent défenseur de cette carte , bien au contraire  :o
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2016 à 06:17:42
n°10026463
barjo_v2
Posté le 30-12-2016 à 13:37:55  profilanswer
Bref verdict final tombé ce matin.
Même underclocké de 100 MHz sur le core et la mémoire ça GSOD encore.
Hop ça dégage.
Merci à ceux qui ont essayé de m'aider en tout cas
n°10026557
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 30-12-2016 à 15:07:12  profilanswer
Pour moi la carte mère entrée de gamme avec une rx480 ca sent déjà le sapin déjà avant l'achat ....
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°10026599
scrumpz
Posté le 30-12-2016 à 15:38:09  profilanswer
Hop ça dégage.
Pour moi c'est pas un verdict et une réinstallation pourrait tout a fait régler le problème.
Mais si tu n'es pas capable de faire cet effort la on ne peu plus rien faire pour toi.
n°10026629
barjo_v2
Posté le 30-12-2016 à 16:15:12  profilanswer
Oui c'est sûr, c'est tout à fait incompatible.
Je crois pas non plus que la 480 soit du HDG encore moins au vu du comportement de la dite carte.
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Problème PC : (Probablement lié à une carte graphique)Achat ordinateur [700-800€] & (problème PC)
Problème dark rock 3problème carte mère (single channel)
Ma RX480 plus faible que ma r9 270xProblème température i7 6700k
[Résolu] Probleme BIOS Asus Z170 Gaming ProProblème Montage PC / Pas de Bip / S'éteint au bout 10sec
Problème utilisation GPUProblème PC
Plus de sujets relatifs à : RX480 probleme ... oui oui c'est bien la CG le problème !
