2686 connectés
  Problème PC : (Probablement lié à une carte graphique)
n°10025098
flecchi
Posté le 28-12-2016 à 19:13:17  profilanswer
Bonjour à tous !
Premièrement, je ne sais pas si il faut faire une présentation de sois, je sais que certains forum l'exige. Si c'est le cas, je la ferai à la demande de l'admin :)
En ce qui concerne mon problème, le voici et je vais essayé d'être le plus précis possible.
  • Ce pc possède une alimentation de 750W et il y a en plus une carte graphique Sapphire R9 270x Overclocked edition.
  • Explication du soucis en lui même  : J'ai cette configuration depuis 1an et tout allait bien. La carte graphique, elle, venait de mon ancienne configuration. Je n'avais aucune soucis jusqu'à il y a 2 semaine. J'ai commencé à avoir des légers soucis d'affichage (léger bug graphique styles pixels de couleurs bizarres) qui se transformaient ensuite en crash avec un reboot du pc nécessaire. Jusqu'au jour où pendant une partie, mon pc a "freeze" net et m'a affiché un quadrillage noir/gris.
  • Là, pensant que mon soucis venait de plusieurs facteurs car j'avais installé beaucoup de "bêtises" et que j'avais rien d'important sur le pc, je me suis dis qu'un reformatage lui ferait le plus grand bien. J'ai donc reformaté le pc. Tout allait bien durant l'installation de windows jusqu'à ce que j'arrive sur le bureau et genre 10/15 secondes plus tard, l'écran ne recevait plus de signal.
  • J'ai effectué cette manipulation une deuxième fois et même résultat.
  • J'ai donc débranché ma carte graphique et branché directement mon écran à la carte mère et là, tout fonctionnait parfaitement. Donc je me suis dis que le soucis était ma carte graphique. Mais en cherchant sur des forums à gauche et à droite, j'ai lu qu'il était possible que ce soit le port PCI -E qui soit fichu, mais le soucis, c'est qu'un port pour accueillir ma carte graphique, j'en ai qu'un seul.
  • J'ai démonté ma carte graphique pour la nettoyer, lui remettre de la nouvelle pâte thermique, rien n'à faire.
  • Lorsque ma carte graphique est branchée et que je démarre l'ordinateur, je vois juste le logo de ma carte mère et après rien.
TOUT CE ROMAN POUR EN ARRIVER à vous demander si :
  • Existe-t-il une solution connue pour ce genre de situation ?
  • Si non, il y a-t-il un moyen d'être sur que c'est la carte graphique qui soit morte afin de ne pas faire un achat "inutile" ?
Désolé encore pour le roman, je demande rarement l'aide sur des forums car je trouve généralement ce qui m'intéresse mais ici, je suis vraiment paumé.
Merci pour votre temps et j'espère avoir des retours rapidement afin de savoir quoi faire.
Bonne journée/soirée !
Flecchi
Message édité par flecchi le 28-12-2016 à 19:14:12
n°10025101
Trammontan​e
Comme le vent !
Posté le 28-12-2016 à 19:21:40  profilanswer
Hello ;)
Si tu as une autre CG sous la main pour faire un test, voir si ton port PCI est HS (j'en doute)
Et par la même occasion cela te dira si ta CG est en fin de vie ;)
n°10025106
Dirty Wing​s
Posté le 28-12-2016 à 19:24:56  profilanswer
Ou alors tester cette carte graphique dans un autre pc.
Perso, je ne pense pas non plus que se soit le port pci-e de la carte mère qui pose problème.
n°10025113
flecchi
Posté le 28-12-2016 à 19:30:41  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides! Malheureusement, je n'ai pas de CG sous la main ni d'autre pc :/ .
Message édité par flecchi le 28-12-2016 à 19:31:38
n°10025114
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2016 à 19:33:19  profilanswer
Hello.
C'est soit la carte graphique qui est décédée, soit l'alimentation si de mauvaise qualité, trop vieille = ne délivrant plus assez de courant stable.
=>  c'est quoi ta "750W" ?? :p
n°10025359
flecchi
Posté le 28-12-2016 à 23:36:04  profilanswer
En ce qui concerne mon alimentation, je l'ai déjà depuis quelques années effectivement, c'est une Antec HCG 750W ==> http://www.materiel.net/alimentati [...] 62024.html
n°10025371
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2016 à 23:48:48  profilanswer
Excellente alim, je vais a priori plus lui faire confiance qu'à la carte graphique, en 1ere intention, malgré son âge éventuellement vénérable :p
n°10025373
flecchi
Posté le 28-12-2016 à 23:51:02  profilanswer
Je vais probablement commander une nouvelle CG et si jamais je vois que c'est l'alimentation, j'ai vu que sur certain site, on avait un certain délais de rétractation après l'achat. :) Merci en tout cas!
Achat ordinateur [700-800€] & (problème PC)Problème dark rock 3
problème carte mère (single channel)carte graph HS?
Carte graphique compatible ?Upgrade PC
Panne PC pas de matos de test
Plus de sujets relatifs à : Problème PC : (Probablement lié à une carte graphique)
