1033 connectés
Problème PC
n°10023490
artholito
Posté le 26-12-2016 à 19:54:28  profilanswer
Bonjour j'ai récupéré un pc fixe qui a 6 ans , mais j'ai un problème , il fait trés souvent des blue screen je l'ai réinitialisé complètement formatage disque dur et réinstallation de windows le problème et toujours la , des fois pendant 2 jours rien puis 3 blue screen a n'importe quel moment même sur le bureau 2 minutes après le démarrage.  D'après l'observateur d'évenements de windows  le problème est :  Kernel-power , qui est l'erreur quand on éteint le PC en bourrin, ce que je ne fais pas, es-ce un problème d'alimentation ?
Merci pour vos réponses.
n°10023495
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-12-2016 à 19:56:07  profilanswer
dur a diagnostiquer.
ça peut être l'alim ou la carte mère. Plujtôt la cm je dirai.
Keyboard not found
n°10023498
artholito
Posté le 26-12-2016 à 19:59:35  profilanswer
Oui je sais je m'y connais un peu mais je n'ai aucune idée du problème tu connais des moyens de diagnostiquer et vu que le problème est périodique je ne peut pas changer l'alim et savoir si c'était sa , j'avais pensé a un processeur qui chauffe , mais c'est un athlon xII 220 avec un bon ventirad qui fonctionne et l'ordi s’éteint même en étant uniquement sur le bureau
n°10023502
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-12-2016 à 20:04:51  profilanswer
Poubelle :o tu gagnera du temps et de l'argent.
Keyboard not found
n°10023507
artholito
Posté le 26-12-2016 à 20:08:34  profilanswer
non mais je veut le réparer pour un pote si il faut changer l'alim il s'en fout
n°10023517
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-12-2016 à 20:20:48  profilanswer
Il n'y a aucune certitude que ça fonctionnera mieux en changeant l'alim.
Keyboard not found
n°10023520
artholito
Posté le 26-12-2016 à 20:25:08  profilanswer
je précise que le ventilo e l'alim fait un bruit d'avion actuellement je viens de remarquer sa
n°10023652
gea2402
Posté le 26-12-2016 à 23:42:19  profilanswer
Elle a une marque et un modèle cette alim?
Problème lors du démarrage du PCWifi et Windows 10 problème PC portable
Problème PC suite à une Coupure de courantProblème lors du boot sur MSI H97 PC mate.
Problème réseau PC[Résolu] Problème de BOOT - Nouveau PC
Problème Pc GamingUrgent problème sur le PC !!
PC neuf - problème mémoireProblème affichage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème PC
