1382 connectés
  [Résolu] Conseil achat CG pas trop chère ?
n°10800963
bristow
Posté le 09-08-2020 à 11:52:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Avant l'été, j'ai changé d'écran pour acheter un Samsung 27" en 1440p et 144Hz (https://www.ldlc.com/fiche/PB00267266.html).
Je suis sur Ubuntu 20.04 et je n'arrive pas à obtenir la résolution native, je suis simplement en Full-HD  :??:
J'incrimine donc ma carte graphique qui est une Nvidia GT610 et ses pilotes Linux.
Du coup, je cherche à acheter, neuve ou d'occase, une carte graphique supérieure mais vraiment, je préférerai qu'elle soit vraiment silencieuse, ou mieux Fanless.
Qu'en pensez-vous ? Un conseil ? Merci !
Message édité par bristow le 09-08-2020 à 16:46:25
n°10800965
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2020 à 11:58:01  profilanswer
Bon, alors...
=> la carte-mère c'est quoi donc?
=> connectique utilisée : HDMI? DVI? DP? et la version
M'est avis que pour du 1440p/144 Hz, du HDMI "de base", ça n'ira pas.
Le 144 Hz, c'est pour quoi faire? Normalement tu lui colles une 2080Ti pour du gaming. Si c'est pour de la bureautique, 60 Hz suffisent. En tout cas la carte graphique qu'il va falloir pour afficher du 144 Hz à cette résolution juste pour faire du web, ça va faire cher.
A la louche comme ça sans plus d'infos, je dirais quelque chose comme une GT 1030/1050, une RX550 etc.
n°10800967
bristow
Posté le 09-08-2020 à 12:15:53  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Ma carte mère est une ASUS P9X79_PRO https://www.asus.com/fr/Motherboards/P9X79_PRO/
J'utilise uniquement du HDMI puisque c'est la seule entrée de cet écran, le câble est d'ailleurs livré avec l'écran.
J'étais également parti sur une GT1030... car elles existent en Fanless, quant à AMD, pas de fanless :/
Du coup, tu confirmes bien ce que j'avais trouvé... Je cherche donc une GT1030 Fanless pour qui a à me vendre :p
Merci !
n°10800971
gallean
Posté le 09-08-2020 à 12:21:31  profilanswer
Merci !
cherche pas plus loin...pas de dp, pas de hautes résolutions
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10800975
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2020 à 12:42:55  profilanswer
Cf la fiche de l'écran : https://www.ldlc.com/fiche/PB00267266.html Il y a bien évidemment du DP ce qui est normal vu la définition/fréquence.
En HDMI, je dirais qu'il faut du HDMI 2.0 au niveau de la carte graphique pour du 1440p/144 hz (on va espérer que ce soit OK au niveau de l'écran, ce qui serait normal pour supporter sa propre résolution...) ; https://www.displayninja.com/which- [...] for-144hz/
=> priviliégier le DP pour cette définition/fréquence. DP 1.2 https://menubesttop.com/quel-cable-pour-144hz/
=> HDMI 2.0 ou DP 1.2 minimum donc pour la CG et le câble.
Message édité par zonka le 09-08-2020 à 12:44:29
n°10801000
gallean
Posté le 09-08-2020 à 14:52:31  profilanswer
ça a l'air d'être du mini dp sur cet écran, il faudrait donc un câble dp=>mini dp
n°10801018
lesabreur
Posté le 09-08-2020 à 15:46:19  profilanswer
c'est dommage de pas être revenu sur ton topic d'origine : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9191_1.htm où l'on avait déjà soulevé le problème des normes ;)
n°10801026
bristow
Posté le 09-08-2020 à 16:15:32  profilanswer
Arff, désolé, j'avais pas vu que j'avais déjà posté, les vacances m'ont fait faire un reset :(
Ok, donc, je dois acheter une carte graphique avec du HDMI 2.0 pour avoir la résolution native (et éviter les adaptateurs). Sauf que les fiches techniques ne précisent pas quelle norme HDMI est utilisée sur les cartes graphiques. Est-ce qu'une GT1030 fanless serait compatible ? Je n'arrive pas à trouver l'info...
n°10801027
subly
Posté le 09-08-2020 à 16:22:17  profilanswer
Je viens de regarder vite fait sur Topachat, les GT1030 sont HDMI 2.0
Par exemple celle-ci qui a HDMI et DP : https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
n°10801029
bristow
Posté le 09-08-2020 à 16:25:00  profilanswer
Ok, il faut donc que j'ai une sortie DP pour avoir du HDMI 2.0, c'est cela ?
n°10801031
gallean
Posté le 09-08-2020 à 16:28:54  profilanswer
non ce sont deux normes différentes, mais il est préférable de sortir en display port sur ta carte graphique, par contre ton écran étant en mini display port, il te faudra un adaptateur (ou une carte qui sorte directement en mini display port)
n°10801033
bristow
Posté le 09-08-2020 à 16:36:55  profilanswer
Non le câble livré avec mon écran est un HDMI et pas un mini-dp. C'est pourquoi je privilégie une sortie HDMI 2.0.
Ah, je viens de trouver l'information que c'était bien du HDMI 2.0 sur la fiche TopAchat, ouf !
n°10801035
gallean
Posté le 09-08-2020 à 16:42:15  profilanswer
on te dis que ton écran a du mini dp ^^ bon je vais laisser la place la, ça voeut pas rentrer ^^
mon écran par exemple, même si j'arrive aux bonnes reso, impossible de tourner en 75hz en hdmi...
donc recommandation, après tu fais comme tu le sens ^^
n°10801037
bristow
Posté le 09-08-2020 à 16:45:49  profilanswer
Ok, je comprends que si je n'arrive pas à obtenir la résolution en HDMI, il faudra que j'utilise l'entrée mini-dp de mon écran.
Certes mais il serait bizarre de devoir utiliser un autre type de câble (que celui livré et qui s'encastre parfaitement dans le pieds) pour utiliser la résolution de l'écran (à noter également qu'en 2ème écran, j'ai bien la bonne résolution sur un laptop par exemple).
Merci pour votre aide !
n°10801042
gallean
Posté le 09-08-2020 à 16:52:02  profilanswer
dr :) c'est plutôt du au taux de rafraichissement élevé de ton écran (144) que ça risque de coincer.
Message édité par gallean le 09-08-2020 à 17:09:39
n°10801044
subly
Posté le 09-08-2020 à 16:56:53  profilanswer
Vaut mieux passer par le DisplayPort pour être tranquille.
n°10806812
bristow
Posté le 24-08-2020 à 10:12:16  profilanswer
Je vous fais un retour suite à mon achat d'occasion d'une carte graphique GT1030.
Mon système (Ubuntu 20.04) a parfaitement reconnu mon écran et je suis à présent en 1440p à 144 Hz. J'ai utilisé également le port HDMI.
Je vous remercie pour votre aide bien utile pour comprendre tout cela !
Validation config avant achatDerniers conseils avant l'achat?
Conseils achat carte graphique à pas chère ...Conseil mise à jour Haswell
[conseil achat] Serveur maison double interface réseauConseil pour clavier gaming
Conseil pour une config bureautique/multimediaconseil upgrade
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Conseil achat CG pas trop chère ?
