4997 connectés
  [Résolu] Compatibilité des cartes avec le 144 Hz ?
n°10791570
bristow
Posté le 11-07-2020 à 12:00:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Petite question aux spécialistes. Je voulais savoir si toutes les cartes graphiques pouvaient fonctionner correctement avec la fréquence 144Hz des nouveaux écrans ?
J'ai actuellement un soucis avec la mienne Nvidia GT610 qui normalement est compatible avec la résolution de mon écran 2560 x 1440p mais je sais pas pour la fréquence de 144Hz ?
Je pose cette question pour savoir si je dois changer de carte graphique (mon problème est sur Ubuntu : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=22312074)
Merci !
Message édité par bristow le 24-08-2020 à 10:13:25
n°10791605
Roovy
Posté le 11-07-2020 à 13:10:21  profilanswer
En pratique , cela va dépendre des sorties vidéo qui sont présentes sur la carte graphique.
Sur une Geforce GT 610 , tu dois très probablement avoir du DVI Dual-Link , du HDMI 1.3/1.4 bridé , du VGA (D-Sub) , mais pas de DP par contre.
Il va te falloir une carte graphique disposant d'une sortie DP 1.2 (ou version ultérieure) ou éventuellement d'une sortie HDMI 2.0 en fonction des entrées vidéo présentes sur ton écran pour avoir du 2560x1440 à 144Hz.
n°10791611
lesabreur
Posté le 11-07-2020 à 13:19:29  profilanswer
la GT 610 doit avoir du HDMI 1.4 limitant, théoriquement au FullHD@120 Hz.
Normalement 144Hz = DisplayPort, DVI Dual-Link et éventuellement HDMI 2.0 (suivant les sorties de la carte graphique). Après l'intérêt du 144 Hz en dehors du gaming est limité, et avec une GT 610 on est pas du tout sur une carte adaptée.
n°10791616
kiloutyg
Posté le 11-07-2020 à 13:28:33  profilanswer
J'ajouterais que si ce n'est pas pour jouer, ne les affiches pas les 144ips, a part cramer de l’électricité ça ne te servira a rien.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10791622
Roovy
Posté le 11-07-2020 à 13:34:52  profilanswer
Avec un tel raisonnement , on pourrait naturellement se demander pourquoi avoir acheté un écran en 2560x1440@144Hz si c'est pour ne pas effectivement afficher en 2560x1440@144Hz au final. :o
Edit : d'ailleurs , je me demande même s'il arrive à afficher simplement en 2560x1440 à 60Hz ; ça ne poserait aucun souci avec un branchement en DVI Dual-Link , mais ce port a tendance à disparaître sur les moniteurs WQHD récents , du coup il risque de se retrouver avec seulement du 1920x1080 à 60Hz à cause du HDMI limité.
Message édité par Roovy le 11-07-2020 à 13:51:33
n°10791643
kiloutyg
Posté le 11-07-2020 à 13:59:03  profilanswer
Generalement les gens essayent d'avoir un comportement rationnel pour optimiser leur temps, si tu crames 2 semaines de smicard dans un écran pour l'utiliser comme un écran au tiers de ce prix tu as perdu un sacré bout de temps pour rien.
n°10791684
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-07-2020 à 16:09:48  profilanswer
Au mieux avec une GT610 , tu pourras avoir un refreshrate de 120hz via le DVI-DL et encore en 1920x1200 max.
Le problème c'est que ce format n'est plus utilisé pour les écrans actuels vu qu'ils sont tous en DP + HDMI.
Message édité par Space le 11-07-2020 à 16:10:24
n°10806813
bristow
Posté le 24-08-2020 à 10:13:02  profilanswer
Je vous fais un retour suite à mon achat d'occasion d'une carte graphique GT1030.
Mon système (Ubuntu 20.04) a parfaitement reconnu mon écran et je suis à présent en 1440p à 144 Hz. J'ai utilisé également le port HDMI.
Je vous remercie pour votre aide bien utile pour comprendre tout cela !
n°10806904
Space
Posté le 24-08-2020 à 13:27:04  profilanswer
C'était pour quelle utilisation que tu voulais du 1440p 144hz sous Ubuntu :??:
J'avoue ne pas trop comprendre vu que cela ne semble pas ètre pour une utilisation gaming [:meganne lapin]
Message édité par Space le 24-08-2020 à 13:27:36
n°10806918
cyberfred
Posté le 24-08-2020 à 14:00:26  profilanswer
Je pense qu'il aura le confort du bureau en 144hz mais c'est vrai que je suis d'accord , l'intérêt peut être vite limité si pas de jeux derrière
n°10806933
bristow
Posté le 24-08-2020 à 14:31:55  profilanswer
J'utilise de temps en temps Steam mais on va dire que le 144Hz n'a pas été l'élément déclencheur de l'achat mais plutôt le système de fixation au bureau.
n°10806987
guigotech
Posté le 24-08-2020 à 16:30:21  profilanswer
C'est a dire ?
Maintenant quasiment tous les écrans sont VESA 100 et t'as une palanqué de fixation bureau compatible avec le VESA 100.
n°10807004
Space
Posté le 24-08-2020 à 16:52:28  profilanswer
J'allais le dire :o
AMHA il a dù prendre un Samsung Space Monitor ou équivalent , cela ressemble à ce qu'il indique :D
n°10807296
bristow
Posté le 25-08-2020 à 09:55:04  profilanswer
Oui, j'ai pris le Samsung Space Monitor : https://www.ldlc.com/fiche/PB00267266.html
n°10807346
Space
Posté le 25-08-2020 à 11:20:32  profilanswer
n°11280006
minoi
Posté le 11-09-2023 à 17:38:28  profilanswer
Je déterre...
je viens de changer mon écran qui a grillé pour un asus Pa278Q.
j'ai un vieux pc qui me convient à peu près ... mais avec une geforce 610.
J'ai réussi à afficher du 2048x1152 ... vous confirmez que je ne pourrai pas afficher le 2560 x 1440?
Message édité par minoi le 11-09-2023 à 17:39:06
n°11280807
boubouse2
Posté le 14-09-2023 à 21:07:28  profilanswer
Tu as bien mis un câble DVI full broche ? (Dual link) ?
n°11280894
minoi
Posté le 15-09-2023 à 10:10:24  profilanswer
C'était en effet le problème, j'ai maintenant du 2560 *1440 grâce au câble dvi
Merci pour ton message
Cartes d'expansion PCI-Ecompatibilité carte graphique
Les cartes nvidia seraient compatibles avec les écrans FreeSync ??CM MSI qui veut mourir ...> Changement Compatibilité Aide <3
Compatibilité AMD Radeon HD 6670Quel écran acheter en 27” / QHD / 144 Hz et IPS ?
renseignement Cartes Quadro vs 1080Compatibilité Ram/CM
[aide] Cartes H81M et 4790 qui ne marchent pas :/
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Compatibilité des cartes avec le 144 Hz ?
