| Auteur | Sujet : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside) |
arn033 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 29-11-2009 à 11:09:20 ![]() ![]() |
jeanjean15 buy cheap, buy twice | Il faut prendre quelle marque pour être sur d'avoir le ventirad V1 sur les 5770 ? --------------- mes_feeds |
arn033 |
Zack38 | Sapphire aussi, non ? |
MacFrock |
Gigathlon Quad-neurones natif |
Message édité par Gigathlon le 29-11-2009 à 13:06:58 |
etiennedefqvx |
--------------- White Li : WorkBlog / Ventes |
Publicité | Posté le 29-11-2009 à 13:11:01 ![]() ![]() |
astrojojo Editeur compulsif |
Donc en gros le nouveau ventirad refroidi moins l'étage d'alim ce qui fait que la chaleur de l'étage d'alim ne "vient" pas réchauffer le gpu ? Merci pour les infos ! Message cité 1 fois Message édité par astrojojo le 29-11-2009 à 13:15:39 |
Manjow |
Moi, je confirme. Enfin, le jeu n'est pas directement fourni, dans la boite il y a juste deux flyers, l'un avec la clé du jeu, l'autre avec une clef pour débloquer une carte bonus.
pvhk lord Vader | vu sur forum XS, une 5770 V2 HS après oc ram (puces samsung)!
--------------- Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud |
pvhk lord Vader | le rad V1 est largement suffisant puisque mon xfire tourne @1010/1275 et ma single card @1050/1350! --------------- Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud |
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle | Hello.
Message cité 2 fois Message édité par yoshi59 le 29-11-2009 à 15:40:17 |
lyonnais_69 |
pvhk lord Vader |
Message cité 1 fois Message édité par pvhk le 29-11-2009 à 17:43:07 --------------- Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud |
Message édité par Gigathlon le 29-11-2009 à 17:51:00 |
pvhk lord Vader | la carte du haut est @66°: la V1
Message édité par pvhk le 29-11-2009 à 18:39:26 --------------- Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud |
pvhk lord Vader | bah fais le avec ton vgpu@1.212v, c'est pas le pb!
Message édité par pvhk le 29-11-2009 à 18:48:42 --------------- Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud |
jjacques529 ®®® | Perso j'ai pas besoin de monter le vgpu autant : je tient 1025Mhz pour 1,2v et ca sous les 2 que j'ai reçu.
Message cité 1 fois Message édité par jjacques529 le 29-11-2009 à 19:33:15 |
etiennedefqvx | Reception d'un CF de 5770 demain, je ferais un petit comparatif des perfs par rapport à une GTX285 GS certainement --------------- White Li : WorkBlog / Ventes |
lyonnais_69 |
jjacques529 ®®® | MSI afterburner marche très bien pour ca, et non pas d'annulation de la garantie puisque ca reste de la modification software. |
Profil supprimé | Posté le 29-11-2009 à 19:51:00 ![]() Pour une 5770, quel marque prendre entre :
etiennedefqvx | Ben tu l'as laissé @stock --------------- White Li : WorkBlog / Ventes |
lyonnais_69 |
dabidbobol Plus de sous...... | A priori à partir de 3.5, tu ne sera pas CPU limited.
dabidbobol Plus de sous...... | install msi afterburner et tu veras si tu peux modifier le Vgpu ;-) |
olitorre | non mais je l'ai pas encore acheter
--------------- Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox |
| Sujets relatifs | |
| Problème SAV ATI 4870 Saphire | problème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2 |
| changer pour une Sapphire Radeon HD 3850 | [RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870 |
| Alimentation config i7 860 + Ati HD5850 | [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks |
| [Topic Unique] Asus P55 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside) | |
