3065 connectés
  Problème ventilateur CG
n°9360667
Aulanius
Posté le 17-12-2014 à 01:59:29  profilanswer
Bonsoir à tous,
mon ventilateur de carte graphique (AMD Radeon HD 5700) fait comme des accoups dès qu'un jeu se lance au niveau "graphisme". Je peux aller dans les menus du jeu sans problème et d'un coup quand la partie se lance, il me fait comme des "vroum" incessants et le jeu se fige. Il faut attendre au moins 3/4 min avant de pouvoir continuer à jouer ou retourner sur le bureau. Et ça tout le temps donc insupportable.
Ce que je ne comprends pas c'est que cela a marché pendant plus d'un an avec des jeux comme FIFA 14 ou 15 avec les graphismes en élevés et là je ne peux même plus jouer à des trucs qui ne demande pas beaucoup de config !
J'ai fait un nettoyage (à l'arrêt bien sur) avec des cotons de tiges, j'ai tout dépoussiéré avec des chiffons et sopalins minutieusement, des bombes à air (tout était propre et remarchait mais que pendant deux jours puis rebelote. Je tiens à préciser que mes pilotes sont tous à jour.
Donc si vous pouviez m'aider ... ce serai top, merci ! :wahoo:
n°9360732
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-12-2014 à 06:33:51  profilanswer
Ta config ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9361026
Aulanius
Posté le 17-12-2014 à 14:30:46  profilanswer
Voila ma config :
Windows 7
Proc : AMD Athlon II X2 250 - 3.00Ghz
RAM : 2 Go
CG : AMD Radeon HD 5700
CM : Acpi x64-based PC
CR : Realtek PCIe GBE Family Controller
n°9361303
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-12-2014 à 19:05:43  profilanswer
Et l'alim ?
n°9362878
Aulanius
Posté le 19-12-2014 à 14:45:58  profilanswer
C'est un X-Mad 550W-230V
n°9362904
babouic
Posté le 19-12-2014 à 15:18:18  profilanswer
NONAME SPOTTED :ouch:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1373_1.htm
Avant de chercher plus loin, mon conseil est de changer ton alimentation
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 67125.html par exemple
n°9362916
Aulanius
Posté le 19-12-2014 à 15:37:01  profilanswer
Donc ça viendrait de mon alim si ma CG fait son "vroum vroum" incessant ?
n°9362925
D-Tune
Bulls on Parade
Posté le 19-12-2014 à 15:50:35  profilanswer
Non. On ne peut pas savoir si l'alim est en cause directement. Puis bon, acheter une alim à 30€ pour une config qui en vaut à peine 60, c'est moyen comme idée, sans être certain du résultat.
Vérifie dans un premier temps les températures de ta carte graphique lors du lancement du jeu (et pendant, si tu peux), avec un soft de monitoring, style MSI afterburner.
Ou même via ton panneau de configuration ATI.
Une réinstall propre des drivers graphiques (à jour) pour commencer serait une bonne idée.
Message édité par D-Tune le 19-12-2014 à 15:50:57
PSN: Dtunenslip/Steam: D-Tune - HFR GT Sport - Diablo 3
n°9362928
Try_again_​ it's free
Posté le 19-12-2014 à 15:54:27  profilanswer
60€ pour sa config ? C'est bien payé  :o
n°9362931
babouic
Posté le 19-12-2014 à 15:57:53  profilanswer
C'est très probable que ton alimention ne délivre pas assez de puissance à ta CG.
C'est possible que ton alimentation ait grillée ta CG (en partie)
C'est 100% certain que ton alimentation délivre des tensions qui ne sont pas stables, propres...
C'est 100% certain que ton alimentation ne soit pas une "vraie" 550W
C'est pour cela que je conseille de d'abord essayer une alimentation propre et de qualité sur ta configuration. :sarcastic:. par forcément en acheter une, mais juste mettre une autre alimentation pour voir le résultat.
Message édité par babouic le 19-12-2014 à 15:59:16
n°9362939
Aulanius
Posté le 19-12-2014 à 16:07:26  profilanswer
@ D-Tune : j'ai déjà fait la réinstallation des drivers tout proprement. Par contre, je n'ai jamais regardé les températures pendant le jeu car je ne suis pas un "pro" et je n'en n'ai donc jamais eu l'idée. Je vais tester ça.
@ babouic : je veux bien en essayer une autre mais je peux tester n'importe quelle autre ? Il faudrait quoi comme puissance ?
n°9362943
babouic
Posté le 19-12-2014 à 16:14:39  profilanswer
ça va dépendre de ta carte graphique.
je ne connais pas la radeon  HD 5700, seulement la 5770 et la 5750
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] tures.html
une bonne 450W- 500W devrait faire l'affaire [ à confirmer par les experts alimentation, i.e Artouillase]
n°9362948
D-Tune
Bulls on Parade
Posté le 19-12-2014 à 16:24:49  profilanswer
Oui bon j'ai peut-être légèrement sur-évalué le truc.  [:gidoin]
Pour les temp, c'est facile à relever, cf les manips citées plus haut.. Vu que "cela a marché pendant plus d'un an avec des jeux comme FIFA 14 ou 15 avec les graphismes en élevés", et que soudainement c'est plus le cas, j'incriminerais plutôt la carte graphique.
Une alim qui voit juste son rail PCIE déconner, j'y crois pas trop, en général une alim qui merde, c'est le PC entier qui boote plus, ou pire ; si elle n'a pas le minimum de sécurités ; elle embarque tout avec, tension stables/propres ou pas.
n°9362953
Posté le 19-12-2014 à 16:31:27  profilanswer
Sinon pour être positif, je ne crois pas qu'Afterburner puisse monitorer (OSD je veux dire) pendant le jeu, par contre PlayClaw le fait très bien.
http://www.playclaw.com/download.php
En OSD il donne les températures, utilisation CPU ET GPU, FPS etc. Pratique quand on doute de ce qui ce passe en jeu.  :o
n°9362970
Aulanius
Posté le 19-12-2014 à 16:45:16  profilanswer
60€ pour toute ma config ???
Parce que je voudrai savoir, si l'alim est le problème, le fait de la changer ne fera pas de mon PC quelque chose qui tient la route ? Il ne vaudrait pas mieux faire un "check-up" de ma tour et voir ce que je peux changer pour qu'il soit plus performant au lieu de faire du bricolage ?
n°9362973
D-Tune
Bulls on Parade
Posté le 19-12-2014 à 16:47:55  profilanswer
Manquait un redface dans mon post Aulanius, si ça peut te réconforter. :D
n°9362979
Posté le 19-12-2014 à 16:54:37  profilanswer
60 € car on ne veut pas te chagriner, mais en fait elle vaut 0 € car personne ne l'achèterait.  :jap:
Ca va vite en informatique et ta config a pile poil l'âge pour partir en désossement au Ghana.  [:k o k i a:2]
Ce qui est dommage est qu'à 10 ans près elle pourrait intéresser un musée :/
n°9362980
Aulanius
Posté le 19-12-2014 à 16:55:13  profilanswer
A ce point là ...
n°9362981
akiraa
Posté le 19-12-2014 à 16:55:35  profilanswer
Si si il fait ça très bien.
A configurer dans les réglages.
n°9362983
Posté le 19-12-2014 à 16:56:36  profilanswer
OUI, excuse la franchise du post.
Il vaut mieux ne pas mettre un rond dans la machine, excepté éventuellement une alim qui pourra resservir plus tard.
n°9362986
Posté le 19-12-2014 à 16:57:53  profilanswer
Je ne savais pas  :jap:
En dit bien en OSD  comme Fraps ?
n°9362990
Aulanius
Posté le 19-12-2014 à 17:02:56  profilanswer
Oui, je comprends de toute façon, je l'ai depuis un moment et malgré avoir changé de CG entre temps, je sais très bien que je ne pouvais pas faire de miracle.
Si je veux me reprendre une bonne tour qui vaut le "coup" aujourd'hui, qui puisse faire tourner des jeux non FPS etc. mais genre FIFA (les trucs pas trop gourmands), peut on acheter une tour en occase ou n'est ce pas conseillé ?
n°9362994
akiraa
Posté le 19-12-2014 à 17:09:15  profilanswer
Yep c'est ça.
 Si MSI AB est en français ça sera " sur-impression d'écran".
 Oui c'est moche  :D
n°9363004
Posté le 19-12-2014 à 17:22:16  profilanswer
akiraa a écrit :
Yep c'est ça.
 Oui c'est moche  :D
J'ai pas, même en me crevant les yeux je ne vois aucune option permettant l'OSD, juste l'affichage sur le clavier Logitech (le mien n'ayant pas d'afficheur)  :o
Pas grave dans le genre moche, PlayClaw est pas mal aussi. Comme Fraps mais sur 6 lignes en jaune et violet  :o
n°9363177
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-12-2014 à 19:10:53  profilanswer
Entre 2 HS de t_a_i_f (flemme) tu avais quoi comme carte graphique avant de passer à une HD 70xx ?
n°9363184
Aulanius
Posté le 19-12-2014 à 19:15:58  profilanswer
Franchement, je ne m'en rappelle plus.
Regulation ventilateur h100iProblème ventilo boitier 652s
SLI de CG différentes ? gestion PhysX séparée ?CrossFire R9 290 tri x OC Saphirre problème driver OMEGA
Conseil pour CG a -100€Probleme boot 1sec puis redemarage en boucle
probleme cm GIGABYTE GA-E7AUM-DS2HProbléme carte graphique écran noir
Probleme ventilateur CGProbleme avant et après la mise en place d'un ventilateur sur ma CG.
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur CG
