1886 connectés
  Probleme boot 1sec puis redemarage en boucle
n°9358462
fucking ne​rd
Posté le 14-12-2014 à 19:19:14  profilanswer
J'ai commandé cette config chez top achat -on m'avait dit quelle était bien quoi que une alim un peu trop puissante- http://www.topachat.com/pages/conf [...] 7yMYOFQ%3D
Je l'ai monté aujourd'hui. Et malheureusement je ne peux pas accéder au bios car il reboot toute les 1sec. J'ai réussi a y accéder ~15sec puis mon pc c'est reboot et plus rien. J'ai essayer de clear cmos sans plus de succès.
Pourriez vous m'aidez svp ?
Message édité par fucking nerd le 14-12-2014 à 20:06:39
n°9358465
fanboy34
water coolin' powa!!! :o
Posté le 14-12-2014 à 19:22:06  profilanswer
salut
enleve le trait devant ton lien
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9358505
fucking ne​rd
Posté le 14-12-2014 à 19:57:24  profilanswer
C'est fait
n°9358516
fanboy34
Posté le 14-12-2014 à 20:04:56  profilanswer
on voit rien sur ton lien
n°9358519
Try_again_​ it's free
Posté le 14-12-2014 à 20:05:44  profilanswer
Bjr, alors maintenant enlève le point à la fin du lien.
n°9358522
fucking ne​rd
Posté le 14-12-2014 à 20:06:51  profilanswer
dsl
n°9358538
Posté le 14-12-2014 à 20:12:46  profilanswer
C'est pour acheter maintenant ? Deux articles ne sont pas disponibles (carte graphique et clavier).
n°9358542
fucking ne​rd
Posté le 14-12-2014 à 20:14:44  profilanswer
Nan j'ai un probleme avec cette config. c'est ecrit dans le premier msg ><
n°9358544
Posté le 14-12-2014 à 20:19:56  profilanswer
Ah oui j'oubliais  :D
Vérifie en premier lieu tous les branchements et l'enfichage des RAM et cartes additionnelles. C'est souvent la clé du problème.
n°9358545
fucking ne​rd
Posté le 14-12-2014 à 20:20:39  profilanswer
J'ai re-monter mon pc 2 fois et rien n'as changer
n°9358553
fucking ne​rd
Posté le 14-12-2014 à 20:23:38  profilanswer
Je pense que c'est ma carte mere qui a un probleme mais je suis pas sur
n°9358558
fanboy34
Posté le 14-12-2014 à 20:26:15  profilanswer
t'as vérifié que la carte mere n'avait pas un pin de tordu?
n°9358561
fucking ne​rd
Posté le 14-12-2014 à 20:28:30  profilanswer
A quel niveau ? Et si il es tordu je fais quoi ?
Message édité par fucking nerd le 14-12-2014 à 20:34:35
n°9358643
fucking ne​rd
Posté le 14-12-2014 à 22:09:22  profilanswer
Help
n°9358706
fanboy34
Posté le 14-12-2014 à 23:10:24  profilanswer
ben un pin du socket
n°9362513
fucking ne​rd
Posté le 19-12-2014 à 00:15:42  profilanswer
Aucun pin n'est tordu :/
n°9363038
fucking ne​rd
Posté le 19-12-2014 à 17:52:40  profilanswer
Il y a quelqu'un ? On peut m'aider svp ?
Message édité par fucking nerd le 19-12-2014 à 19:21:47
n°9363537
fucking ne​rd
Posté le 20-12-2014 à 11:14:37  profilanswer
Help :hello:
n°9363545
patparis
Posté le 20-12-2014 à 11:27:26  profilanswer
Salut
Pour identifier le composant qui pose problème, premières tentatives :
1/ boot avec 1 seule barrette mémoire , puis essai avec l'autre barrette seule
2/ si ça foire dans les 2 cas :
- enlever la carte graphique et brancher l'écran sur la video intégrée
- débrancher les disques durs
puis boot
si cela fonctionne, remettre es disques.
si non, à suivre
n°9364080
fucking ne​rd
Posté le 20-12-2014 à 21:30:44  profilanswer
Une des deux barrettes de RAM ne marche pas. Cela boot avec une seule. Je renvoi mes barrettes en sav ?
n°9364096
patparis
Posté le 20-12-2014 à 22:06:19  profilanswer
Oui, tu peux renvoyer le kit en identifiant la barrette défectueuse.
Tu peux faire des essais avant renvoi en changeant les emplacements des barrettes. Et si le problème se confirme, renvoie le kit.
Message édité par patparis le 20-12-2014 à 22:08:26
n°9364186
mr_skyline​89
Posté le 21-12-2014 à 01:57:04  profilanswer
bonjour j'allais créer un nouveau sujet mais je pense que mon problème pourrait être le même.
Donc moi lorsque j'allume le pc, il démarre pendant 1/2 seconde puis s’éteint puis se rallume pendant 1sec 1/2 puis s'éteind à nouveau et enfin se rallume et ouvre windows sans problème ni messages d'erreurs.
Je pensais que c'était lié au bouton power on/off mais en bootant sur la carte mère directement ça me fait la même chose.
Et dans le bios, mes 2 barrettes de ram sont reconnues!
Je précise que la config est neuve, j'ai monté le pc il y a 2 jours
n°9364237
demosys61
Posté le 21-12-2014 à 09:29:12  profilanswer
Essai avec une seule l'une après l'autre...puis si Ras change d'emplacement..
n°9364529
mr_skyline​89
Posté le 21-12-2014 à 15:30:35  profilanswer
Bon j'ai essayé de mettre une ram après l'autre puis de changer d'emplacement et à chaque fois le pc boot puis commence à biper en continu avec l'erreur Qcode FE => "Reserved for future AMI error codes"
Et rien ne s'affiche sur l'écran, je ne peux pas entrer dans le bios
Du coup j'ai remis mes 2 barrettes au mêmes emplacements mais ça me fait la même chose. J'ai appuyer sur MemOk car j'ai lu que ça permettait de réinitaliser les ram mais bon, rien n'y fait ça fait rebooté le pc et toujour bip bip et même Qcode erreur.
Des suggestions ??
Pour info j'ai une maximus VII Hero et la ram c'est 2x Kingston HyperX Fury 1866Mhz 4Gb
Message édité par mr_skyline89 le 21-12-2014 à 15:34:00
probleme cm GIGABYTE GA-E7AUM-DS2HProbléme carte graphique écran noir
Problème freezes Asus K52JE, plus de ram ?probleme carte graphique msi r9 270x
Problème démarrage pcNouvelle RAM = Pc ne boot pas....
Problème R9 290Raid 5 problème de "single disk"
Recherche du composant défectueux - "Premier" Boot = écran noirProblème GPU, démarrage et son
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot 1sec puis redemarage en boucle
