3710 connectés
  Probleme de performance gtx 770
n°9169271
kamuso
Posté le 05-06-2014 à 18:00:01  profilanswer
Bonjour a tous!
j'ai fait l'achat il y a quelques jours d'une msi gtx 770, l'installation se passe nikel, sa boot du premier coup...Mais lors du'une première session de jeux je voit que les perfs gagner a comparer de ma 560ti sont ridicules et jme dit du coup que sa doit être un problème de pilote. Je réinstalle tout, j'essaie plusieurs drivers même résultat...
A partir de la je commence a regardes les différents forum informatique et je voit pas mal de poste sur des problemes de "low fps" avec les gtx 770. J'ai test toute les solutions que j'ai pu lire, que sa soit la désinstallation du pilote nvidia Hd audio qui peut creer un conflit, de baisser la frequence de la carte etc mais nada toujours pareil.
Seul point: lorsque que je regarde les canaux d'alim VDDC et VDDC power sur gpu z je voit pleins de petit traits et pas quelque chose de continu...Bref je voit plus quoi faire a part renvoyer la carte chez ldlc...
Je vous laisse ma config:
-corsair hx 620w
-p8p67pro rev b3 3.1
-i5 2500k non oc
-Gtx 560ti avant et maintenant msi gtx 770
-Ssd samsung pro
-WD caviar black
-W7 64 bit
Merci a ceux qui se pencheront sur mon problème...
A bientot!
n°9170541
kamuso
Posté le 07-06-2014 à 09:54:50  profilanswer
Personne a une idée?
n°9170554
aurelboiss
Posté le 07-06-2014 à 10:21:10  profilanswer
Question bête, as tu testé sur plusieurs jeux? Si oui lesquels?
n°9170556
mrdoug
Posté le 07-06-2014 à 10:24:20  profilanswer
Si t'as joué à Watch_Dogs, c'est normal :o
+1 avec aurelboiss donc.
Message édité par mrdoug le 07-06-2014 à 10:24:35
n°9170568
kamuso
Posté le 07-06-2014 à 10:44:44  profilanswer
Alors j'ai bien sur essayer sur plusieurs jeux comme farcry3 wildstar et wow  et le probleme est toujours la...Meme sur wow en ultra sa descend en dessous de 30ips...
n°9170570
mrdoug
Posté le 07-06-2014 à 10:47:49  profilanswer
Wow c'est "normal". Enfin si t'es contre un worldboss ou dans une capital sur Hyjal aux heures de pointe :o
Fais un benchemark pour voir.
Message édité par mrdoug le 07-06-2014 à 10:48:08
n°9170573
aurelboiss
Posté le 07-06-2014 à 10:50:43  profilanswer
Ton problème est "bizarre" donc retour SAV ça va pas être évident mais bon c'est la chose qui me paraît la plus intelligente à faire.
Message édité par aurelboiss le 07-06-2014 à 14:57:51
Carte graphique et ventirad : Probleme de place ![Gamer] 760 GTX + 8 Go ram (Probleme dual channel)
EVGA gtx 770 & contrôle ventilateur !problème après ajout de nouvelle barrette de ram
problème carte mére : Bios et usbProblème sur mon serveur NAS
Crash après 15 min de jeux gtx 770 4go wfproblème bios z97 gamin 5
Magnétophone à bandes problème de têteGTX 770 problème performance.
Plus de sujets relatifs à : Probleme de performance gtx 770
