2668 connectés
  Crash après 15 min de jeux gtx 770 4go wf
n°9168057
bobby77420
Posté le 04-06-2014 à 13:34:42  profilanswer
Bonjour tout le monde ,
Alors j'ai changé de config récemment 8 go de ram 1600mhz intel i5 4670k carte mère z97 gamin 3  et hier nouvelle carte graphique gygabyte gtx770 4 go de ram windforce 3x (ventilo).
Tout content je branche tout ca ( petite galere avec les 8 pin o lieu de 6 a changer) je lance watchdogs ( assez jolie !) et au bout de quinze minute maxi il me met le jeux en arrière plan et m'envoi un message. fERMEZ LES PROGRAMMES POUR EVITER DE PERDRE LES DONNEES. La mémoire de votre ordinateur est insuffisante enregistrez vos fichiers et fermez ces programmes : watch dogs. Assez frustrant d'avoir mis 334euros pr que ca plante non ????
Je ne pense pas que le pb soit ma ram 8go quand même ca va ! hein!! par ailleurs juste avant de planter il n'y a pas de signe comme quoi la carte graphique galère ou quoi que ce soit j'ai baissé la température mais rien n'y fait toujours le même plantage !!  Mon alim est une green zone 650 ou 600 watt je ne sais plus exactement !
D'ou viens le problème ???
merci par avance pour vos réponse !!
n°9168064
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 04-06-2014 à 13:41:43  profilanswer
Watch Dogs est codé avec les pieds. Sur un autre jeu ça donne quoi ?
Les températures sont correctes ?
Alimentation marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9168068
bobby2511
Posté le 04-06-2014 à 13:44:36  profilanswer
Sa ne viens pas de ta carte graphique mais des autres application ouverte a coter.
Watch dogs + google chrome avec une 10ene d'onglet  + teamspeak et je suis a 10Go de ram sur 12 bouffer.(le jeux me bouffe 6go)
Solution?Je coupe chrome et voila plus de message.
Pour infos a chaque fois je me retrouvais avec 1 onglet de chrome qui bouffais 1go a lui seule.
http://gamegpu.ru/images/remote/http--www.gamegpu.ru-images-stories-Test_GPU-Action-Watch_Dogs-test-ram_2_ultra.jpg
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-t [...] t-gpu.html
Message édité par bobby2511 le 04-06-2014 à 13:53:42
n°9168081
bobby77420
Posté le 04-06-2014 à 13:54:58  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses! Mais hélas j'ai supprimer les processus pas super utiles du style malwarebytes. bien sur j'ai tout enlever en arrière plan donc aucun google chrome ou même mozilla d'ouvert derrière ! je n'ai aucun programme en arrière plan , et 8 go me paraisse suiffisant ! j'ai mis la température a 69 ° c'est stable , l'alim est une green zone 600 watt ou 650 watt je ne sais plus mais pas en dessous 600 watt minimum.
Dois-je racheter de la ram ?
n°9168085
bobby2511
Posté le 04-06-2014 à 13:58:16  profilanswer
Parfois je laissai le message en arrière plan en mode "rien a foutre de ton alerte".
Sinon tu peut couper aero :)
n°9168086
bobby77420
Posté le 04-06-2014 à 13:58:35  profilanswer
et non je n'ai pas essayer avec bf 4 par exemple je dois le réinstaller bug au moment de l'update ...
n°9168087
bobby77420
Posté le 04-06-2014 à 13:59:35  profilanswer
oui je l'ai fais aussi le mode 'ba les couilles du message' ca me fait juste gagner dix min de jeux en plus mais inéductablement ca coupe! et ca rend ouf puisque je n'arrive pas a cibler le pb a savoir alim ou ram ???!!!!
n°9168088
bobby77420
Posté le 04-06-2014 à 14:00:06  profilanswer
aero ? c koi ?
n°9168089
bobby2511
Posté le 04-06-2014 à 14:01:29  profilanswer
Tu na pas de problème hardware.C'est juste le jeux qui consomme masse mémoire.
Aero c'est les effet de transparence et compagnie de windows qui bouffe des ressources.
Pour le couper simplement : click droit > personaliser > tu choisi un "themes de base et constraste élevé"
Message édité par bobby2511 le 04-06-2014 à 14:04:03
n°9168092
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-06-2014 à 14:03:22  profilanswer
C'est pas l'alim, une 770 ça pompe 225W grand maxi si c'est bien OC. Ton CPU OC à bloc il mange 100W, donc ce n'est pas l'alim, c'est certain !
Et c'est pas la carte graphique non plus à mon avis ...
regarde par la : http://www.commentcamarche.net/for [...] es-donnees
Ou par ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2673_1.htm
Met win8.1 bien à jour, ou retourne sous win8 si tu peux.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9168095
bobby77420
Posté le 04-06-2014 à 14:04:21  profilanswer
ok très bien parce que avec 8 go et rien d'ouvert derrière je me demande comment je ne peux pas avoir assez de mémoire !!! mais bon c'est surement ca alors ! merci beaucoup
n°9168099
bobby77420
Posté le 04-06-2014 à 14:06:24  profilanswer
merci pour les conseils ! par contre windows 8 ... j'y suis genre allergique !!! je suis sur win 7 64 bit ! ca peut être la cause ? (franchement je pense pas du tout )
n°9168104
Mini_BN
Posté le 04-06-2014 à 14:14:07  profilanswer
J'avais supposé que tu étais sur 8.1 car config neuve ^^
Bah, c'est le genre de problème à la con ton truc :D
modifie la mémoire virtuelle dans les paramètres (une petite recherche sur google et tu trouvera^^)
n°9168121
bobby77420
Posté le 04-06-2014 à 14:42:57  profilanswer
lol config neuve ms de composants ;)  pas folle la guêpe héhé ! ok ok je vais tchéker ca
merci ;)
n°9168157
Spartan88
Posté le 04-06-2014 à 15:16:35  profilanswer
Franchement si toutes les petites astuces ne fonctionnent pas, alors il est possible que la carte graphique soit en cause.
Il faut vérifier avant si le soucis ne vient pas de l'alimentation, car c'est en jeu que le soucis apparait et à priori il n'est pas du tout lié à la température de la cG.
Faire un test avec OCCT pour l'alimentation pour la faire bosser à fond ne serait pas superflue dans un 1er temps.
Ensuite tester la Cg sur un autre PC si possible si ça ne donne rien.
n°9265152
clemordi
Posté le 10-09-2014 à 00:14:09  profilanswer
Bonjour j'ai le même problème que bobby77420, as tu trouvé une solution ?
n°9265262
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-09-2014 à 10:08:54  profilanswer
Mais c'est quoi exactement cette alim green zone chépakoi ?
Serait-ce une LC-Power Green Power 6550GP ? :ange:
Ouvre le panneau latéral et lis ce qu'il y a sur l'étiquette, ou poste une photo sur hosting pics.
C'est aventureux avec une LC-Power 6550 :lol:
 [:gnel42]  [:e-clapton:2]
Message édité par artouillassse le 10-09-2014 à 10:12:34
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9265401
clemordi
Posté le 10-09-2014 à 12:46:12  profilanswer
Escuses moi artouillasse mais je pense que l'auteur ne vas plus sur ce sujet donc le problème de l'alim on s'en fiche ;p , mais enfait j'ai up le sujet pour savoir si quelqu'un avait une solution a mon problème qui est le même que celui qu'avait l'auteur :)
n°9265412
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-09-2014 à 13:00:47  profilanswer
Et toi t'as quoi comme alim ?
n°9265598
clemordi
Posté le 10-09-2014 à 17:05:02  profilanswer
une Be Quiet Pure Power L8 - 500W mais je vois pas le rapport entres le jeu et l'alim ^^
n°9265790
clemordi
Posté le 10-09-2014 à 21:40:07  profilanswer
Ah j'ai peut être trouver l'astuce !
dans mémoire virtuelle j'avais décoché "Gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs"
je l'ai remis et je crois que le jeu ne bug plus.
Message édité par clemordi le 10-09-2014 à 21:40:36
Config Complète Jeux 600 €GTX770 4Go ou GTX 780 3Go ?
Upgrade PC jeuxconfig 450e multimédia orienté jeux
Est-ce que 300 watts de puissance pour les travaux GTX 770?SLI GTX 760 MSI TF 4Go
SLI 770 4GO ou Crossfire R9 290 TriX OC ?Config CAO/jeux
Avis evolution machine pour les jeux
Plus de sujets relatifs à : Crash après 15 min de jeux gtx 770 4go wf
