2790 connectés
  Mémoire
  problème après ajout de nouvelle barrette de ram
n°9168559
sim1211
Posté le 04-06-2014 à 21:13:15  profilanswer
bonjour a tous,
tout d'abord voici ma config actuelle
carte mère asrock p43d 1600 twins 1394
proc intelcore  2 quad cpu q6600 2.4 GHZ
4 giga de ram ddr 2 (ce que cherche a changer par de la ddr3)
cartre graphique nvidia gforce gtx 660
w7 64 bits
j'ai un problème suite a l'ajout de 2 barrettes de ram 4go ddr3 1333
une fois la ram installée, le pc reboot sans cesse...
j'ai donc fouillé dans le bouquin de la carte mère (je m'étais assuré que la carte mère accepte le ddr3 1333) et vu qu'il fallait régler les cavalliers sur la carte mère d'une certaine manière pour que ca marche.
j'ai testé tte les conf différente et le pc (dans le meilleur des cas se boot mais rien de s'affiche a l'écran)
du coup je sèche....
si qq peut m'aider, m'éclairer???
Merci d'avance
n°9168576
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-06-2014 à 21:24:19  profilanswer
Bonsoir sim1211,
peut-être la carte n'accepte-t-elle pas DDR2 et DDR3 en même temps; as-tu essayé avec les 4 Go de DDR3 1333 seuls?
Message édité par Tigrou le 04-06-2014 à 21:27:12
Feedback - Stacy's mom
n°9168581
sim1211
Posté le 04-06-2014 à 21:30:16  profilanswer
bjr tigrou, merci pour ta réponse rapide
j'ai bien lu sur le bouquin de la carte qu'il ne fallait pas mettre de ddr2 et ddr3 en mm tps, donc non le pb n'est pas la
n°9168595
sim1211
Posté le 04-06-2014 à 21:43:24  profilanswer
je pencherais plus pour un problème de fréquence entre le proc/carte mère et la ram...
en regardant dans le bios, la fréquence est a 400mghz (4 barrettes de 1go) (il y a un ratio de 2 si j'ai bien compris) donc il tourne a 800 mghz alors que la ram est a 1333...
est ce que je dois overclocker le proc? alors que la ddr3 est bien stipulée dans le bouquin??
n°9168678
sim1211
Posté le 04-06-2014 à 23:20:16  profilanswer
  Mémoire
problème carte mére : Bios et usbnouvelle configue!
Problème sur mon serveur NASNouvelle CG 780 Ti et latence au démarrage
problème bios z97 gamin 5Ajout de ram, écran noir (pas de bip)
Magnétophone à bandes problème de têteBarrette RAM
Problème cg (gtx660)problème bios MSI Z87-G45
Plus de sujets relatifs à : problème après ajout de nouvelle barrette de ram
