1413 connectés
  Problème Ventilateur - MSI GeForce GTX 960
n°9501067
nanogen
Posté le 27-05-2015 à 18:48:11  profilanswer
J'ai un soucis que je viens seulement de découvrir.
J'ai changé de CG il y a quelques jours,
J'ai la surprise de découvrir les Ventilateurs de la Cartes graphiques qui ne fonctionne pas, enfin si mais pas tout le temps.
Ils "s'activent" à intervalles irréguliers pendant une mini seconde puis retourne à 0.
La seule fois où ils fonctionnent sont lorsque j'utilise le mode "Snow" de MSI Gaming App qui fait monter les ventilateurs à 100% sur une dizaine de secondes.
Pour le reste ils ne fonctionnent pas, j'ai tenté de changer les paramètres, (Auto, Manuel, et User Define) sur MSI Afterburner, mais soit je m'y prends mal, soit il y a effectivement un problème car cela n'y change rien, (après "Apply" le FAN SPEED retourne sur 0%.)
Et là je suis sur 40% mais ils ne fonctionne pas.
Merci d'avance si vous parvenez à m'aider.
n°9501083
cortexzehe​f
Posté le 27-05-2015 à 19:04:09  profilanswer
Salut
As tu essayer en jeu? Càd quand la carte graphique est chaude?
Normalement tes ventilo sont à l'arrêt jusqu'à 60°C environ
n°9501089
lesabreur
Posté le 27-05-2015 à 19:04:44  profilanswer
je pense que c'est normal. Sur ces cartes il y a un fonctionnement dit "semi-passif". Ils ne s'activent qu'à une certaine température.
Avant de conclure que ta carte à un problème comment ça se passe en jeu?
n°9501538
erkan
Shikata ga nai
Posté le 28-05-2015 à 09:41:40  profilanswer
lesabreur a écrit :
C'est certainement cela.
Pousse la avec un jeu gourmand et vois.
A/V/E
n°9501808
Pingouin72​000
Posté le 28-05-2015 à 13:52:52  profilanswer
C'est tout à fait normal en mode auto vu que la carte est en semi-passif les ventilos tournent qu'à partir de 50/60°C. Il se peut même que 1 seul des ventilos se déclenche et pas l'autre et c'est encore normal ^^. Test quand même avec un jeu et regarde les températures/vitesse ventilos.
Par contre en  mode manuel avec msi afterburner si tu règles la vitesse à 30 ou 40% les ventilos tournent bien ??
n°9502202
nanogen
Posté le 28-05-2015 à 20:00:43  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Effectivement j'en ai aussi conclu que le mode passif ne déclenchait pas les ventillos avant 60°, mais le problème c'est que je ne peux même pas passer en Manuel, lorsque je tente, les ventilos ne fonctionnent pas.
Cependant je confirme que les ventilateurs fonctionnent en Auto après 60°.
Problème Upgrade processeur[RESOLU] Probleme RAM
Probleme Internet HELP svpproblème de rétro éclairage LED
Problème de sonde?Problème disque dur ?
Problème ventilateur PCProblème fps sur minecraft en full screen
Problème alim' ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Ventilateur - MSI GeForce GTX 960
