2815 connectés
  Problème carte graphique non reconnue sur EL1352
n°9681593
raza6
Tout en finesse
Posté le 12-12-2015 à 23:07:42  profilanswer
Je viens d'installer cette carte graphique -->http://www.ldlc.com/fiche/PB00172065.html (une gt720 low-profile de chez msi) sur un EL1352 (un mini pc emachines) dont voici la configuration :
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Type de processeur DualCore AMD Athlon II X2 220, 2800 MHz (14 x 200)
DIMM1: Unifosa GU512303EP0202 3 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Unifosa GU512303EP0202 [ TRIAL VERSION ]
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA nForce 6100-430
Carte audio nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller
Disque dur WDC WD10 EARS-22Y5B1 SCSI Disk Device (576 Go)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH60N SCSI CdRom Device
Version du BIOS P01-A1
Type du châssis Desktop Case
Comme vous pouvez le constater le pc a une cg intégrée (GeForce 6150se). J'ai donc installé la GT720 pour remplacer cette carte graphique intégré.
Seulement, cette carte graphique n'est pas reconnue ni par le pc ni par le BIOS (j'ai l'impression) :( . En effet lorsque je lance l'installation des drivers avec le CD fourni, le logiciel ne trouve pas ma cg. De plus si je branche mon écran sur le port de la cg, il ne trouve pas de source. Je précise que le bios ne me laisse pas désactiver la cg intégrée et que je n'ai pas trouver l'option pour imposer la cg sur le port pci j'en déduit qu'il n'a pas reconnu cette dernière.
Jusqu'à preuve du contraire, la cg est correctement fixée dans le port pci qui lui est dédié (il n'y en a qu'un seul).
Je ne sais même pas si elle est alimentée puisqu'elle est fanless (son alimentation se fait par le port pci).
Alors que faire ? Est-ce je dois bidouiller quelque chose en particulier ?
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. :D
n°9681612
aure47600
Posté le 12-12-2015 à 23:47:08  profilanswer
J'ai envie de dire à première vue que c'est ta cm qui est bridè et qui ne peut avoir de carte graphique, MAIS ta cm est assez vieille et je ne crois pas qu'à l'époque on bridait les pci-e. Pour moi il faut que tu essaie la 720 sur un autre pc et si elle fonctionne alors il ne restera plus que la carte mère ou l'alimentation(peu probable) à incriminer :/
n°9681622
raza6
Tout en finesse
Posté le 12-12-2015 à 23:57:44  profilanswer
J'ai regardé d'autre topic (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3327_1.htm)et des gens ont réussi à upgrader la cg de ce genre de pc donc je ne pense pas que la carte-mère soit bridée. Je ne sais pas si j'aurais l'opportunité de tester la cg sur un autre pc mais merci quand même pour ta réponse.
n°9681633
lulu207
Posté le 13-12-2015 à 00:18:19  profilanswer
Bonsoir.
Faire un CMOS ou vérifier dans le bios la sélection d'affichage (pcie ou integred)
n°9681636
aure47600
Posté le 13-12-2015 à 00:22:47  profilanswer
+1 avec lulu207 car en effet il n'y a pas de blocage de carte mère là :/ l'alimentatuon est assez puissante donc il ne reste que le clear cmos (tu retires tout les cable de l'ordi même l'alimentation puis tu retires la pile du bios, tu attends 1 minutes et tu la remets et normalement tout va se remettre à 0 et ton ordi va rechercher les nouveaux composant branché en dernier ;)
n°9681870
raza6
Tout en finesse
Posté le 13-12-2015 à 13:41:38  profilanswer
OK, alors maintenant je me retrouve face à un nouveau problème (mais la situation a bien avancée) :
Premièrement que l'écran soit branché sur la cg intégrée ou sur la nouvelle il ne trouve aucune source et je ne peut pas accéder au bios (ou je peut y accéder mais je ne le sais pas puisque je n'ai pas d'image à l'écran).
Néanmoins windows se lance normalement (1 seul bip) et je peut l'éteindre "à l’aveuglette" (avec raccourcis clavier).
J'en déduis que la nouvelle cg est bien reconnue.
En enlevant la nouvelle cg j'ai de nouveau un signal sur l’écran.
Peut-être est-ce un problème lié aux pilotes ? Mais comment les installer sans écran ?
Probléme gtx 660Laquelle de ces carte est la plus opti
Problème de grésillement sur prises microphoneprobleme sur montage nouveau PC : GA-B150M-D3H / DDR4 Kingston 2666
Problème de curseur de souris qui freeze HELPProblème de curseur qui freeze
Carte graphique avec APU[PROBLEME] GTX 970
Help choix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique non reconnue sur EL1352
