2735 connectés
  Problème alimentation carte graphique
n°10132362
renzogame
Posté le 22-04-2017 à 17:51:31  profilanswer
J'ai un problème au niveau de l'alimentation de ma carte graphique ( evga gtx 1070 FTW ) elle à besoin de 2X8 Pin or mon alimentation modulaire est fournis que avec un cable 1X6 + 1X8
Je voulais savoir comment régler ça sachant que dans le bunddle de la cg il donne des connecteur 8 pin
n°10132393
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 22-04-2017 à 18:28:55  profilanswer
n°10132394
renzogame
Posté le 22-04-2017 à 18:30:34  profilanswer
daccord c'est super merci mais par contre les cable fournis avec la cg ne peuvent pas fonctionner ?
n°10132395
Andorria
Posté le 22-04-2017 à 18:30:54  profilanswer
Si dans ton bundle de cg il y a un adaptateur 6pins->8pins, utilises-le, il sert à ça !
n°10132397
Kyulegend
Posté le 22-04-2017 à 18:32:19  profilanswer
Beh si dans le bundle ta déjà des adapteurs 6pins vers 8 pins utilise les .
EDIT: Grilled  :whistle:
Message édité par Kyulegend le 22-04-2017 à 18:32:36
n°10132400
renzogame
Posté le 22-04-2017 à 18:36:51  profilanswer
c'est un double adaptateur donc si il y a au final un pin (femelle ou male) qui est dans le vide ce n'ai pas génant ? merci d'avance
n°10132406
Andorria
Posté le 22-04-2017 à 18:41:43  profilanswer
Non du tout
n°10132519
zonka
x58 forever!
Posté le 22-04-2017 à 22:32:02  profilanswer
C'est prévu pour...
Probleme carte graphique/alimentationCarte graphique ou alimentation à problème?!
Problème alimentation carte graphiqueProblème alimentation carte graphique
Problème alimentation/carte graphiqueProblème carte graphique / alimentation
Problème alimentation/carte graphiqueProblème Alimentation et carte graphique
Problème avec une alimentation et une carte graphiqueProblème carte graphique ou alimentation!
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation carte graphique
