1520 connectés
  Alimentation
  Problème carte graphique / alimentation
n°9549181
phew
Posté le 08-07-2015 à 14:24:16  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème avec mon pc, j'ai une carte nvidia gtx 550 ti qui semble entrer en conflit avec mon alimentation (ou pas). J'ai installé la carte correctement lancé l'ordinateur et pour commencer elle a fait crash mon pc avec un écran orange (typique) j'ai donc trouvé que c'était un conflit driver nvidia j'ai fait un clean totale après un second crash réinstallé le dernier en mode sans echec bien sur et j'ai redémarré.
Là plus aucun problème pas de crash tout fonctionnait jusqu'à ce que le pc plante tout simplement et ne se rallume plus, je retire donc la cg et je branche mon écran sur la cm mais quand je démarre l'écran ne s'allume pas et deux ventilos ne marche pas, je précise que le bouton pour éteindre ne fonctionne pas je dois éteindre avec le bouton derrière et le pc ne s'allume plus du tout ensuite.
J'enlève la pile bios et la remet et me doutant que c'était l'alim je décide de changer le cable électrique de l'alimentation et là le pc remarche niquel mais sur le chipset graphique donc je ne peux pas faire grand chose avec.
Je voudrai savoir si j'encours un risque en retentant de faire marcher le pc avec ma carte graphique ou si elle peut être résponsable d'une surcharge de l'alimentation et donc cause la mort du cable électrique ?
Je suis un peu perdu .
Nom de la carte mère Asus P8H61-M LE/USB3
Type de processeur DualCore Intel Core i3-2100, 3200 MHz (31 x 103)
Carte graphique : nvidia gtx 550 ti
alimentation : corsair cx 430
n°9549205
verballes
Posté le 08-07-2015 à 14:46:45  profilanswer
détaille un peu plus ta config
Papa (softcore gamer en dormance, I'll be back, stronger) : https://www.youtube.com/user/verballes
n°9549217
phew
Posté le 08-07-2015 à 14:58:15  profilanswer
Oui mais je sais pas trop quoi donner comme info tu peux me faire une petite liste pls et je te donne tout ça :)
n°9549222
verballes
Posté le 08-07-2015 à 15:05:06  profilanswer
processeur : ok
carte mère : ok
ventirad :
ram :
syst. d'exploit :
cg : ok
alim : ok
nbr de hdd :
t'avais quoi comme cg avant ? la puce intégré ?
soit ton bus est mort, soit ta cg consomme trop. Je crois que la 550ti en 3d plafonne à 330w quand même.
Message édité par verballes le 08-07-2015 à 15:06:26
n°9549235
phew
Posté le 08-07-2015 à 15:18:29  profilanswer
Ventirad : socket 1155 LGA
Ram : 8Gb
Sysr d'exploit : windows 7
nbr de hdd : 1
Avant une titan moins puissante mais le pc marchait niquel..
n°9549243
verballes
Posté le 08-07-2015 à 15:23:40  profilanswer
tu l'a acheté neuve ou d'occaz ta gtx550 ti ?
n°9549245
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-07-2015 à 15:24:53  profilanswer
Non, c'est la config entière à la prise que tu as dû voir. Une 550Ti c'est 140W.
n°9549248
phew
Posté le 08-07-2015 à 15:27:46  profilanswer
Elle était neuve.
n°9549251
phew
Posté le 08-07-2015 à 15:28:26  profilanswer
Je veux surtout savoir si je risque de planter mon alimentation à retenter de la faire marcher?
n°9549254
verballes
Posté le 08-07-2015 à 15:29:00  profilanswer
perso, je prendrais pas le risque :ange:
n°9549261
phew
Posté le 08-07-2015 à 15:32:39  profilanswer
Oui je pense que je vais l'envoyer faire un ptit check up tout à l'heure si j'avais pas eu une prise de rechange c'était mort.
Merci pour les réponses en tous cas :)
n°9549426
phew
Posté le 08-07-2015 à 17:33:10  profilanswer
Petit update, j'ai eu le même soucis avec l'alim il y a 30mn à peu près je me suis dis autant vérifier si c'est pas la ram qui déconne et finalement ça a l'air d'être ça le pc démarrait 2 des quatres ventilos fonctionnaient seulement et l'écran était noir. J'ai enlevé une première barrette le pc ne boot pas puis seconde fois il boot mais toujours le même problème je remet la barrette et retire la deuxième tout remarche et j'ai la gtx installé en ce moment même donc je sais pas trop.
Je vais tester en jouant dessus pour voir j'ai perdus 4gb de ram mais ça se remplace vite, je vous tiens au courant sur la stabilité de la config.
  Alimentation
Problème alimentation/carte graphiqueProblème Alimentation et carte graphique
Problème avec une alimentation et une carte graphiqueProblème carte graphique ou alimentation!
problème d'affichage !Problème ! Alimentation ou Carte graphique Help :s !
problème d'alimentation ou de carte graphiqueproblème d'alimentation ou de carte graphique
probleme carte graphique ou alimentation ?Problème carte graphique et/ou alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique / alimentation
