1525 connectés
  Problème alimentation/carte graphique
n°9597264
sharingan6​7
Posté le 30-08-2015 à 21:02:39  profilanswer
Bonsoir,
Je suis entrain de monter un pc, le problème c'est que mon alimentation modulaire lepa b550m n'a pas de cable 8 pins pour alimenter la carte graphique.Voici la photo des connectique de mon alim :
http://www.hardbloxx.de/wp-content/uploads/2014/05/LEPA_MaxBron_B550M-6.jpg
Le cable bleu sur la photo du dessus contient un connecteur 8 pins que je branche sur l'alimentation modulaire et en sortie il y a 2 connecteur  6+2 pins mais ça ne rentre pas dans la carte graphique.A part si je me juste 6 et laisse les 2 autre pins de coté:
http://img15.hostingpics.net/pics/312987IMGP2901.jpg
Ensuite j'ai vu que ma carte graphique était accompagné d'un adaptateur 6pin/8pin de ce genre:
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/60/85/LD0001608580_2.jpg
J'ai donc branché le 6 pins sur l'adaptateur 6pin/8pin et branché le 8 pin de l'adaptateur sur la carte graphique.
http://img15.hostingpics.net/pics/535115IMGP2902.jpg
Est ce que le branchement est bon?
Merci.
n°9597268
voodoospir​it
Posté le 30-08-2015 à 21:14:00  profilanswer
ton connecteur bleu 6+2 rentre, il faut faire bien coulisser les 2 connecteurs l'un dans l autre, ca se trouve , tu a juste un 180 degres a faire pour le connecteur 2 pin mais ca rentre, c est fait pour.
n°9597281
sharingan6​7
Posté le 30-08-2015 à 21:31:24  profilanswer
Le 6 pins rentre sans problème sur la carte graphique, les 2 pins restant sont de forme arrondit alors que sur la carte graphique l'un est arrondi, l'autre est carré.
Message édité par sharingan67 le 30-08-2015 à 21:31:45
n°9597381
kimujix
Posté le 31-08-2015 à 01:30:39  profilanswer
Ta dernière photo montre bien que tu as un câble 6+2 (celui avec les prises bleues), c'est fait pour ça doit rentrer. Débranche l'extrémité reliée à ta cg, colle bien les 6 broches + les deux autres ensemble pour former une prise 8 broches et reconnecte l'ensemble sur ta cg.
Message édité par kimujix le 31-08-2015 à 01:33:09
Problème carte graphique / alimentationProblème alimentation/carte graphique
Problème Alimentation et carte graphiqueProblème avec une alimentation et une carte graphique
Problème carte graphique ou alimentation!problème d'affichage !
Problème ! Alimentation ou Carte graphique Help :s !problème d'alimentation ou de carte graphique
problème d'alimentation ou de carte graphiqueprobleme carte graphique ou alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation/carte graphique
