2982 connectés
  problème alimentation GTX 660 (asus)
n°9924581
alex_31
Posté le 24-08-2016 à 23:55:53  profilanswer
bonjour
j'ai acheté un lot de carte mére + une GTX 660
mais voila apres avoir brancher touts les cables de la CG et bien elle me pond une ligne blanc sur noir (avant le bios)
comme quoi je n'est pas branché le cable 6 pins de l'alim a la CG   OR! il est bien brancher ! meme que la petite led (sur la CG ) devient verte
et donc j'aurais 2 questions
est ce que ce serai un pb de bga ( comme il y a eu a une époque )
ou est ce que ça vient d'autre chose
voila donc est ce que quelqu'un pourrai m'aider en vous remercient par avance.
juste avant que on me le demande je possède une alim Antec HCG 620w voila!
n°9924598
oufouf84
Posté le 25-08-2016 à 00:13:52  profilanswer
:hello: tu les a essayer une a une ?
n°9924653
carrera
Posté le 25-08-2016 à 02:43:50  profilanswer
essaye d alimenter le pci6 par un adaptateur genre double molex >pci 6x pour voir si ca viendrais pas de l alim (enfin du connecteur 6x de l alim, ou d un des fils)
l alimentation CPU 4 oU 8 broche est bien connecté à proximité du processeur?
la carte est bien enfoncée à fonds; clips de blocage engagé et bien vissée?
le connecteur à l arriére est bien enfoncé, voire vissé:??:
(c est des questions betes mais on sais jamais un petit check ne fais pas de mal des fois ca arrive meme au meilleur un truc mal serré :pt1cable: )
Message édité par carrera le 25-08-2016 à 02:44:13
---I like Scsi---
n°9924661
oufouf84
Posté le 25-08-2016 à 02:54:39  profilanswer
exacte , le nombre de fois que j'ai vue ça ...... une cg mal enficher , le connecteur 6/8 pin oublier .... le câble HDMI pas brancher a l'écran ... etc
edit : j'oublier le plus beau "mon sli de 460 et pourrie en perf :(" tu a brancher le pont sli ? "le pont quoi ? O.O"
Message édité par oufouf84 le 25-08-2016 à 02:55:57
n°9925083
alex_31
Posté le 25-08-2016 à 15:17:02  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse !
Alors, j'ai pourtant bien branché les cables bien enfoncé la carte mais rien y fait (g changer de port DVI car il y en a deux) pour ce qui est du connecteur pcie et bien je possède une gtx 650 qui est brancher à cette prise
Donc je ne vois pas pourquoi ça poserait de problème à la 660
Voilà
n°9925087
alex_31
Posté le 25-08-2016 à 15:18:07  profilanswer
Et le 8 pin est brancher au niveau cpu
n°9925092
drynek
Posté le 25-08-2016 à 15:23:41  profilanswer
on dirais qu'elle à pas assez "à mangé" malgré le fait qu'elle soit branché faudais tester une autre alim déjà des fois que (le coup du molex si c'est une mono rail ne changera rien si elle ne débite pas assez) ça n'empechra pas la diode de s'allumé vu ce que ça consomme faut pas trop se fié à ça
sinon l'alim de la CG à pris un coup dans la gueule mais ça faudrait tester débranché au multimetre
n°9925140
alex_31
Posté le 25-08-2016 à 16:04:54  profilanswer
Comme je l'est acheter " vendu comme hs "(car "non tester" )" donc je pencherais plus pour l'étage d'alimentation qui est HS mais mon alim délivre 11.52 v
(Stable) peut être au dessous de ce qu'elle tolére ?
Je ne sais pas
n°9925196
carrera
Posté le 25-08-2016 à 16:55:20  profilanswer
Je ne sais pas
d un coté le vendeur as prévenut, mais ca sens la carte avec un coup dans la geule ce genre de choses :sweat:
11,52 c est pas assez, voire limite aussi il faut tester une autre alim, vérifier ce voltage avec d autres softs, et meme envisager un remplacement de l alim.
ca serais 11,80v,ok, à la limite, mais en dessous de 11,65  est pas bon
modéle exact de cette alim  :heink:
(ou photo de l étiquette avec les ampérages et tout ca)  :??:
Message édité par carrera le 25-08-2016 à 16:56:29
---I like Scsi---
n°9925219
alex_31
Posté le 25-08-2016 à 17:17:55  profilanswer
n°9925220
alex_31
Posté le 25-08-2016 à 17:18:37  profilanswer
Mer... Ça marche pas !?
n°9925222
alex_31
Posté le 25-08-2016 à 17:21:15  profilanswer
n°9925231
carrera
Posté le 25-08-2016 à 17:28:21  profilanswer
la antec Hcg 620 c est pas mal, platines seasonic il me semble pourtant :D
et une autre carte marcherais parfaitement à la place?
il est possible que l étage d alim de la carte graphique ait pris un coup, potentiellement avant meme que tu l ait acheté j en ai peur.
solutions de la derniére chance il faudrais tenter de flasher l eproom de la 660, m enfin ca risque d etre coton à l aveugle.
vu la valeur de cette carte c est irréparable sinon, y en aurais pour plus cher que la carte à la passer au four :sweat:
---I like Scsi---
n°9925311
alex_31
Posté le 25-08-2016 à 18:30:02  profilanswer
En effet une autre carte marche parfaitement à la place il s'agit de mon actuelle gtx 650 (port 6pin )
Et est pense tu que le pb viendrai du bga mal souder ?
Car je sais que même aujourd'hui asus su leur carte mère on encore (très peut bien sur) des pb de soudure au niveau du bga chipset/ cpu etc .
Et merci pour ta réponse :)
n°9925320
carrera
Posté le 25-08-2016 à 18:33:43  profilanswer
hypothése o/c trop fort ou surchauffe avant dessus , étages d alim hs.
---I like Scsi---
n°9925345
alex_31
Posté le 25-08-2016 à 18:47:39  profilanswer
Autrement dit elle est HS ?
n°9925356
carrera
Posté le 25-08-2016 à 18:55:46  profilanswer
vu que l heure de main d oeuvre d un éléctronicien sérieux est au prix de ta carte c est mal parti oui
essaye la sur une autre config au cas ou quand meme.
---I like Scsi---
n°9925364
alex_31
Posté le 25-08-2016 à 19:00:21  profilanswer
Bien, je vais essayer on ne sais jamais
n°9925386
seianec
Posté le 25-08-2016 à 19:16:41  profilanswer
A tout hasard, pas de soudure sèche sur le connecteur 6 pins?
Lecteur Mediaplayer (physique), problème de formatprobleme portable samsung (Bios)
Effets d'une alimentation trop faible ?Problème démarrage pc
Changement de CG - GTX 680Problème très étrange avec ma (mes) souris
remplacement r9 280X pour une GTX 1070Flash bios Asus P5KC [résolu]
Configuration Ecran pour SLI 1080 GTXAlimentation silencieuse boitier MINI ITX node 304
Plus de sujets relatifs à : problème alimentation GTX 660 (asus)
