2999 connectés
  Flash bios Asus P5KC [résolu]
n°9922478
T0M14
Posté le 23-08-2016 à 13:01:10  profilanswer
Bonjour/Bonsoir
pour la première fois je m'attaque a une catégorie que je ne connais pas du-tout : Le flash de bios ...
pour améliorer les perf de l'ordi d'un amis j'ai fais
core 2 duo e6750 --> core 2 quad q9450
4 go ddr2 de ram --> 8 go ddr3
8800gts --> hd 7850
mais le problème est que le bios ne suporte pas les série supérieur aux e/q6xxx
j'ai deja trouver un bios (0903) supportant jusqu'au qx9770
donc comment faire pour flasher le bios
Merci =)
Message édité par T0M14 le 03-09-2016 à 15:32:49
n°9922483
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2016 à 13:05:16  profilanswer
Salut
Il faut remettre le CPU compatible, mettre le bon BIOS sur une clé USB et aller dans le BIOS, t'as un utilitaire pour flasher le BIOS qui ira directement récupérer le BIOS sur la clé.
Ah par contre je viens de vérifier par acquis de conscience mais j'ai l'impression que cette carte mère n'accepte que 4Go de DDR3 au maximum, par contre tu peux mettre 8Go de DDR2.
Message édité par artouillassse le 23-08-2016 à 13:09:22
Rien pour le moment
n°9922492
T0M14
Posté le 23-08-2016 à 13:18:13  profilanswer
Pour le cpu j'ai garder le e6750 et pour la ram c'est 4go par slot
pour le fichier sur la clé il faut le mettre en .rar ou .rom ?
n°9922497
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2016 à 13:20:35  profilanswer
Hum il me semble que c'est la capacité totale :
2 x DIMM, capacité max. 4 Go de mémoire, DDR3 1333*/1066 / 800 MHz, non-ECC, un-buffered , architecture mémoire dual-channel
4 x DIMM, capacité max. 8 Go de mémoire, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered
Donc soit 2x2 Go en DDR3, soit 4x2Go en DDR2.
Rien pour le moment
n°9922498
Andorria
Posté le 23-08-2016 à 13:23:22  profilanswer
à partir du moment où ce sont 2 barrettes de 4GB double face (16x256MB), pas de soucis là dessus.
Les specs ne sont juste pas à jour, car à l'époque les barrettes de 4/8GB en DDR3 n'existaient pas.
(comme pour ma carte mère en p55, normalement c'est que 4GB par slot, mais ça fonctionne nickel avec juste une barrette de 8GB, pour peu que la carte mère/chipset supporte les puces des barrettes (512mb pour une barrette de 8GB))
n°9922501
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2016 à 13:26:29  profilanswer
Ah ok, tant mieux si ça marche.
Rien pour le moment
n°9926702
T0M14
Posté le 26-08-2016 à 20:01:43  profilanswer
Bon je vien de flash le bios du 804 au 1203 trouver sur le site d'asus http://support.asus.com.cn/cpusupp [...] IGmLpwNMjj
mais des que j'essay d'instaler windobe 7 --> blue screen :/ que faire
Message édité par T0M14 le 26-08-2016 à 21:20:40
n°9926804
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2016 à 22:14:17  profilanswer
Tu as mis 2x4Go de DDR3 alors que ce n'est pas officiellement supporté si j'ai bien compris => essaie de remettre la bonne vieille 2x2Go DDR2 à la place :)
n°9926810
Andorria
Posté le 26-08-2016 à 22:18:57  profilanswer
si ça marche avec les 2x2gb ddr2, tu devrais essayer de monter un peu la tension du northbridge ^^
n°9926848
T0M14
Posté le 26-08-2016 à 23:07:38  profilanswer
J'ai deja tester avec des 2x2 ddr3 et 2x1 ddr2 même résultat ;(
n°9934618
T0M14
Posté le 03-09-2016 à 15:09:16  profilanswer
bon clears cmos puis tout boot nickel sur le vieux windobe tipiak qu'il yavais sur le DD
Merci de votre aide à tous ^^
Message édité par T0M14 le 03-09-2016 à 15:57:43
[Résolu] Je n'arrive pas a accéder au BIOS! MSI Gaming 5carte mère qui boot sur le bios
Samsung 850 EVO 500 Go et Asus P8P7-M Pro 3.0 ?[HALP] MSI Z77A G43 bios corrompu ou carte décédée?
Cartes graphiques compatibles LEGACY BIOSErreur b2 Carte Mère Asus P9X79 Pro
aide choix carte graphique carte mère asusDisque dur non detecte dans le bios :(
Crash PC Portable ASUSProblème bip BIOS
Plus de sujets relatifs à : Flash bios Asus P5KC [résolu]
