2251 connectés
  problème sli gtx 970
n°9562376
bouya25
bouya !
Posté le 23-07-2015 à 10:29:12  profilanswer
J'ai acheté hier une nouvelle gtx 970 pour faire un sli et j'ai rencontré quelque problèmes.
Dans les jeux la seconde carte et toujours à 500-600mhz c'est normal?
En sli avec mes trois écrans j'ai un rog en 1 (principal) un LG 21/9 en 2 et le vidéo projecteur en 3 dans l'ordre dp > dvi> hdmi
Le problème c'est quand le projecteur et branché quand je bouge une fenêtre sur le LG ou le projo la fenêtre sacade le haut bouge plus vite que le bas et ça la déforme. Quand je Débranche le projo tout va bien.
Est-ce mauvais de brancher tout les écran sur la même carte ? Je peut en même sur la deuxième?
Dans un sli si je laisse le proco s'occuper du Pyhsx es-ce grave ? Car quand c'est le gpu 2 je suis à 3 fps sur certain jeux le pire étant d'arriver jusqu'au menu.
Cordialement bouya
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°9562864
Fly2thesky
Posté le 23-07-2015 à 17:44:04  profilanswer
Le sli est activé ?avec ton pont sli bien sur.
Tu peux vérifier dans ton panneau NVIDIA
n°9563146
bouya25
bouya !
Posté le 23-07-2015 à 22:36:08  profilanswer
hello oui le sli est activé avec le gpu 2 en rendu physX
ducou je pense que le probleme est software et non hardware j'etait sur w10 et je suis repasser sur la partition de mon w7 et aucun probleme :/ ducou je pense que je vais attendre des pilotes avant de re switch.
sinon le fait de mettre le gpu 2 en physX sa sert a quelque chose? esque je peut brancher mon projo dessus? le fait quel depasse pas 500 mhz es ce normal? sachant que niveau utilisation elle est a peine moins que la 1
n°9563337
Fly2thesky
Posté le 24-07-2015 à 02:27:01  profilanswer
Mets tout en auto dans la fenetre sli ( Auto selection , conseillé )
Si  la deuxieme CG est en physx c'est peut etre normal qu'elle soit en LOW usage....
Pour l'instant j'ai pas mon sli ( que j'avais pour te prouver cela ) mais vu que j'ai rarement mis ma deuxieme carte en Physx ( car inutile dans 99% des cas avec 2 cartes de même puissance )
Le fait qu'elle soit en physx, veut dire qu'elle est bonne qu'a cela uniquement , faut la laisser en auto pour qu'elle fasse tout  a 100% comme la carte 1
Message édité par Fly2thesky le 24-07-2015 à 02:30:03
n°9563491
bouya25
bouya !
Posté le 24-07-2015 à 10:11:57  profilanswer
merci pour la réponse du cou c’était déjà en auto sélection mais je pensait que c'etait le gpu 2 car en dessus ya marquer physX > gtx 970 (2) et j'ai vérifié apres une partie de gta 5 et l'horloge du core 2 etait a 1305 donc sa doit etre bon mes autres jeux devait pas avoir besoin d'autant.
reste plus cas regler ce probleme avec w10 :/
Problème Alimentation Asus Strix 970Problème SLI GTX 970
PROBLEME SLI 970 SUR Asus P6X58D-E[Résolu]probleme gtx 970
Problème avec la GTX 970 de Gigabyte.[Problème] Nouvelle carte graphique 970 - écran noir
GTX 970 Problème Vague noir sur second écranMSI GTX 970 probleme de performance
Problème gtx 970Problème Gtx 970 Inno3D / Démarrage B2
Plus de sujets relatifs à : problème sli gtx 970
