1239 connectés
  [Résolu]probleme gtx 970
n°9545340
paetrix
Posté le 04-07-2015 à 16:28:56  profilanswer
Salut a tous,
je viens d obtenir une Gigabyte gtx 970 oc (à 1329mhz pour les curieux^^) et je rencontre quelques problèmes.
D abord au déballage , non sans surprise, je remarque qu une partie du radiateur est légèrement pliée vers les haut du coté
des connecteurs 6 pins et 6+2 .Néanmoins , l installation des connecteurs se fait sans problèmes.
Ensuite , après quelques heures d utilisation et quelques plantages. je me rend compte que la cg a besoin de "s échauffer"
pour ne pas planter.Seule Grid2 et 3dmark plante aléatoirement constamment.
j ai testé une dizaine de jeux qui ne présentent pas ce problème de flatout(2005) à gta V .Ce qui est plutôt rassurant.
-Est ce un problème d alim (5 ans tout de même ; s'essouffle t elle? corsair tx 950watts)
-peut être qu'underclocker le chipset graphique et/ou modifier la tension réglerait le problème? j ai pas encore essayé...
-défaut de conception du chipset de la cg ou vram?, comment savoir?(pas évident je sais).
tout ça pour dire que j hésite a la renvoyer en sav...
ma config pour info:
-corei7 4770k@4.2ghz
-carte mère Asus Z87-A
-16 go de ram@ 1600
-gigabyte geforce gtx 970 oc 4go
-ventirad cpu scythe+ventilo noctua
-Corsair tx950w
que feriez vous a ma place?
merci ;-)
Message édité par paetrix le 10-07-2015 à 19:14:13
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°9546251
miistermaj​or
Posté le 05-07-2015 à 17:04:38  profilanswer
J'ai eu ce problème aussi au bout de 8 mois avec mon ancienne GTX 770 de Gigabyte.
J'ai utilisé ma garantie et j'ai vendu la carte neuve qu'il m'avait renvoyée.
Gigabyte est une marque à éviter. Trop d'OC tue l'OC (et surtout la carte)
Depuis je suis passé chez MSI et aucun problème depuis un an.
Sinon oui renvoye la en SAV et essaie de te procurer un MSI/Asus/EVGA qui sont au top du top
Bonne soirée
n°9546479
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 05-07-2015 à 21:15:22  profilanswer
Gigabyte une marque à évité ? tu te fou de qui ?
J'ai eu 3 Gigabyte, une HD5770 SoC, une HD6970 WF et une GTX 970 WinForce x3. Elles fonctionnent toutes parfaitement, les deux HD on eu un Oc à plus de 1GHz et elles n'ont pas bronchez... :ange:
Les cartes défectueuses arrive à toutes les marques puis tu vente MSI mais j'ai renvoyer deux HD7870 à la suite :fou:
Actuellement ma 970 tourne à 1352MHz et ne dépasse pas les 60°c même avec cette canicule...
EVGA est une très bonne marque mais ASUS est en difficulté en ce moment avec les STRIX qui sont les 3/4 du temps dernière des classements :jap:
n°9546559
Rayaki
Posté le 05-07-2015 à 22:49:40  profilanswer
C'est peut être un refurb qui n'est pas stable ...
Déjà quelle est la température du gpu, cpu, boîtier ?
1329 c'est en boost donc normal...
Si la carte présente un soucis de température,  tu peux faire jouer la garantie de 14j si tu l'as acheté par correspondance ... et avoir une autre carte à la place.
Clan Torysss.
n°9547364
paetrix
Posté le 06-07-2015 à 20:21:53  profilanswer
Re,
==>miistermajor: merci pour ta réponse mais je suis de l avis de ZGMF_Freedom , ma carte précédente est une
       Gigabyte gtx 670 oc et elle marche a la perfection..et en silence comparée a mon ancien SLI de gtx 560 ti d asus
       qui était vraiment des turbines même pour un sli. Par contre Asus est ma marque préférée en carte mère par exemple
       moins pour les cg a cause de leur prix un peu excessif.
==>Rayaki: je l ai acheté sur ldlc en neuf pourtant.en ce qui concerne les températures la cg monte rarement au dessus de 64°
       le ventilo se fait un peu entendre en full mais rien de dramatique loin de là.
       Le cpu est souvent vers les 30° même en ces moments chauds , en idle et 60-70° en full sur le bench de metro LL ,par exemple.
       qui est gourmand il me semble.
Sinon je n ai pas eu le temps ces moment ci de bien tester la cg , je vous tiens au courant car je compte bencher pas mal.
mais des généralités se dessinent cependant, pas de problème avec les jeux a base du moteur d ut3,  de crytek(faut que je teste crysis3 mais les autres fonctio-
nnent bien)et d une dizaine d autres jeux comme je lai dit dans mon premier post.
J avais oublié de préciser que je n avais pas d écrans bleu, pas de reboot du pc ,juste une message comme quoi "le pilote 353.xx a récupérer........"qui
s accompagne d un bref écran noir et d un retour sous Windows. Donc peut être une problème logiciel...non?
n°9547385
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 06-07-2015 à 20:40:41  profilanswer
oui probleme logiciel sa met "le pilote 353.xx a récupérer........" quand je joue a nba 2k15 aprés 5 minute de jeux. je te conseille se pilote http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/83115/fr  :jap:
Message édité par djfred 2 le 06-07-2015 à 20:41:39
n°9547387
paetrix
Posté le 06-07-2015 à 20:44:10  profilanswer
Merci je vais tester ce dvr.
n°9547452
djfred 2
Posté le 06-07-2015 à 22:02:22  profilanswer
problème résolut?
n°9547460
paetrix
Posté le 06-07-2015 à 22:08:07  profilanswer
Je te dis ça dans 30minutes je suis entrain de tester dirt rally. Je viens de faire le bench de métro LL pendant une heure et pas de crash.
Plus que grid2 et 3dmark  ;) 15minutes chacun
n°9547494
champion09​1
Posté le 06-07-2015 à 22:37:47  profilanswer
Bonsoir, j'ai une question qui n'a aucun rapport (mais vraiment pas !)
Tu fais combien de fps sur gta et joues-tu en ultra paetrix ? :D
n°9547500
paetrix
Posté le 06-07-2015 à 22:42:14  profilanswer
Je me rappelle plus pour gtav te dis ça après les test en cours ( bientôt finis)
n°9547515
champion09​1
Posté le 06-07-2015 à 22:48:47  profilanswer
merci :)
n°9547517
paetrix
Posté le 06-07-2015 à 22:50:09  profilanswer
super apparemment resolu!! merci pour ton lien djfred 2.mais pour etre sur je ferai des multiples tests sur la longueur et a "froid"
Champion091:je teste ça tout de suite avec le bench inclu. j editerai la reponse :D
Edit: en bench entre 90 et 130 fps , en jeu: 135 voire moins
video memory:2395/4095mb
fxaa:on
msaa:off
long shadows:on
high resolution shadows:off
high detail streaming while flying:on
extended distance scalling:max
Message édité par paetrix le 06-07-2015 à 23:10:07
n°9547570
djfred 2
Posté le 06-07-2015 à 23:30:08  profilanswer
content pour toi paetrix ^^
n°9547663
champion09​1
Posté le 07-07-2015 à 07:32:43  profilanswer
Wouah ! 135 fps, mais c'est super ça !
n°9547825
petit-tigr​e
miaou
Posté le 07-07-2015 à 11:36:05  profilanswer
C'est 7 fois mieux qu'AMD !
:pub_citroen:
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9547831
paetrix
Posté le 07-07-2015 à 11:41:17  profilanswer
:??: a ce point. il faut dire que je n ai pas pousser toutes les option au max... je consomme seulement 2.3go/4.0go
et en jeu j etais pas loin de la plage alors ca grimpe.... :D
n°9547836
petit-tigr​e
miaou
Posté le 07-07-2015 à 11:44:39  profilanswer
Non mais c'était une boutade, faut connaitre la pub radio de Citroen en question :D
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9547853
paetrix
Posté le 07-07-2015 à 11:57:46  profilanswer
Ok:-)
Problème avec la GTX 970 de Gigabyte.[Problème] Nouvelle carte graphique 970 - écran noir
GTX 970 Problème Vague noir sur second écranMSI GTX 970 probleme de performance
Problème gtx 970Problème Gtx 970 Inno3D / Démarrage B2
Problème driver gtx 970Problème fréquence mémoire MSI gtx 970 gaming 4G
Problème mise à jour Nvidia (GTX 970)Probleme GTA V et GTX 970
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]probleme gtx 970
