2538 connectés
  [Problème] Nouvelle carte graphique 970 - écran noir
n°9542860
idealriz
Posté le 02-07-2015 à 00:18:40  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous car je dois avouer que je ne suis pas un pro dans le domaine du hardware.
Ayant fait l’acquisition d'une carte graphique 970 gtx après mon ancienne 560 gtx j'ai un soucis.
Lorsque je branche cette nouvelle carte l'écran reste en veille,
la led de la carte graphique s'illumine mais le ventilo ne tourne pas, le pc tourne mais l'écran reste en veille.
Voici ma configuration :
- Processeur : Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz
- Carte graphique (Anciennement 560 gtx) Nouvelle : 970 gtx msi
- Carte mère : MEDION H61H2-LM3 1.2
- Alimentation : FSP450-60EMDN
- RAM : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
- Disque dur : Disque dur ST2000DL003-9VT166 de 1.82 To SATA III
- Ecran : S22B350
- OS : Windows 7 Edition Intégrale ‎(X64)‎ Service Pack 1
Premièrement j'aurais quelque questions qui pourrait être finalement la solution à mon soucis :
- Je n'ai testé qu'avec un cable HDMI n'ayant pas de cable VGA :
cependant voyant qu'avec mon ancienne cela fonctionne je trouve ça bizarre
- Mon alimentation ne fournis qu'une fois 6 broches alors que cette nouvelle carte demande 6 broches et 6+2 broches :
J'ai cru lire sur un forum étranger qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser les 6 & 8 broches et étant donné que la led est allumé j'ai pensé que c'était bon.
Les solutions qui me viennent :
- Changer mon alimentation pour une alimentation, déjà plus puissante mais surtout avec 1x 6 broches + 1x 6+2 broches.
- Acheter un cable VGA (mais je doute fortement)
J'avoue que le fait d'acheter une alimentation pourrait me revenir chers au final mais si c'est vraiment nécessaire...
j'ai plus découvrir un modèle qui me semblerais compatible avec cette nouvelle carte,
donc si vous pensez que le problème viens de l'alim que pensez vous de celle-ci (compatibilité/performance) : Cooler Master B600 http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2-600W.htm attention elle dispose de PCI-e 6+2 broches x 2 es-ce ce que je recherche ? (j'ai besoin de 1x 6 broches + 1x6+2 broches)
J'attends vos avis et vos commentaires.
Merci pour votre attention,
à bientôt !
n°9542871
Rayaki
Posté le 02-07-2015 à 00:28:04  profilanswer
Cherche pas plus loin :)
n°9543112
idealriz
Posté le 02-07-2015 à 10:59:38  profilanswer
@Rayaki : Merci de ta réponse, juste une précision du coup, es-que l'alim que j'ai proposé serait compatible au niveau des broches : elle dispose de 2x 6+2 broches alors que ma carte graphique demande 1x 6 + 1x 6+2.
c'est une Cooler Master B600, Descriptif technique : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2-600W.htm
n°9543139
Rayaki
Posté le 02-07-2015 à 11:22:23  profilanswer
Personnellement je dirai oui
Et si j'en juge par un des témoignages
"Par Imaginus - Le 17/05/2015
Une alim idéale pour la config musclée que je viens de monter (i7 4790K , CM MSI Z97 Gaming 5,GTX 970).
Bonne qualité de produit . La visserie est fournie. Par contre prévoyez des fixations pour les câbles pour un routage parfait dans le boitier. un must have. En plus c'est du 85% en réalité..."
Par contre, pourquoi ne prends tu pas celle qui coute 2euros de plus et qui affiche 100W de plus ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM55414620
n°9543174
idealriz
Posté le 02-07-2015 à 11:38:54  profilanswer
Ok merci du renseignement !
Et ouais carrément je ne l'avais pas vu, merci de ton aide.
C'est commande ;)
Je reviens vers vous dès le reçu (prévu entre lundi & mardi prochain)
Encore merci ! :hello:
n°9546871
idealriz
Posté le 06-07-2015 à 12:44:13  profilanswer
Me revoilà au nouvelle, j'ai installé ma nouvelle alimentation (fonctionel avec l'ancienne CG)
Mais avec la nouvelle j'ai l'affichage de mon ecran avec "MEDION" D'ecrit avec de gros probleme d'affichage puis un *tut* puis la carte graphique arrete de tourner.
http://img11.hostingpics.net/pics/7771961436179299809783701133.jpg
Merci d'avance !
n°9547414
Rayaki
Posté le 06-07-2015 à 21:13:39  profilanswer
Est ce que tu peux regarder si tu as le dernier bios de la carte mere ?
J'ai connu ce genre d'écran mais c'etait avec la 680 donc ca remonte un peu...
n°9547755
idealriz
Posté le 07-07-2015 à 10:11:39  profilanswer
Non je n'ai pas le dernier bios, mais le metre a jour n'est pas sans risque et a ce que j'ai plus voir sur internet il semblerais que lorsque j'ai des artefact a l'écran des le bios c'est la cg qui est hs, je renvoie demain.
n°9547757
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 10:14:44  profilanswer
Le medion était fourni avec la GTX 560 ou c'est également une carte que tu as rajouté plus tard ?
Il faut savoir que certains PC "de grande surface" peuvent poser problème quand on modifie le matos, notamment au niveau des cartes mères qui sont parfois bridées (obsolèscence programmées).
Message édité par artouillassse le 07-07-2015 à 10:15:47
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
[URGENT !!!] Probleme d'alimentation pc ![Upgrade] Besoin d'une nouvelle upgrade !
Reconnaissance carte graphique après réinitialisationcherche carte graphique
Problèmes entre écran et carte graphique, avec supplémentChoix carte mère itx gamer
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Nouvelle carte graphique 970 - écran noir
